Страница 16 из 226 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #301
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Есть https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=191 , но обязательно проверте.
    Эту печатку видал. Она не соответствует ни первой, ни последней схемам. Отклонений много.
  3. #302
    Беларусь. Гомель
    Заменил опер на OPA134: ноль на выходе выставился, ток покоя выходных тоже, а вот Т7 и Т8 увеличился: падение стало 2.9 В.
  4. #303
    Какое у вас падение напряжения на R11 и R15?
    Добавлено через 2 минуты
    Проверьте их номинал,точно 270 ом?
    Последний раз редактировалось Vektor18; 24.12.2009 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  5. #304
    Беларусь. Гомель
    R11 R15 точно по 270 Ом. Падение на них тоже что и на Т7, Т8.
  6. #305
    Понятно.Попробуйте вместо 270ом,поставить 110ом.Естественно менять надо оба резистора.
  7. #306
    Ниже 150ом уменьшать не советую, можно увеличить сопротивления R5, R7 до 5,6ком.
  8. #307
    Мне думается,уменьшение тока ГСТ в 2,5 раза проблемы не решит,т.к. потенциал эмиттера VT5,VT6 отслеживает лишь изменение напряжения на R15,R11.Это приведет только к уменьшению пикового тока базы транзистора УН.
  9. #308
    Беларусь. Гомель
    R5, R7 у меня стоят по 7.5 К
  10. #309
    Совершенно верно.Уменьшите эти резисторы до 2.2ком(или около того) как по схеме.Они определяют максимальный пиковый ток баз VT7,VT8,а следовательно и максимальный ток раскачки транзисторов выхода.Поставьте вместо 270ом,хотя бы 130.Падение напряжения будет 1,6в,а ток~30ма.
  11. #310
    Беларусь. Гомель
    R11, R15 снизил до 150ом. Падение стало 1.68в.
  12. #311
    Видите,уже лучше.Ток через VT7,VT8-~35ма.Уменьшите до 130ом и остановимся.
  13. #312
    Беларусь. Гомель
    Поставил по 2.2к. Стало 1.76в.
  14. #313
    Хотя можно оставить и 150ом.Линейность УН(VT7,VT8) при токе 35ма будет выше,и выход будет мощнее.
  15. #314
    Беларусь. Гомель
    Уменьшил до 130Ом. Стало 1.57в. Почему получаются такие большие отклонения в номиналах от схемы? Может что у меня стоят пока транзисторы Т7. Т8 2SC4793 2SA1837.
  16. #315
    .......Уменьшил до 130Ом. Стало 1.57в. Почему получаются такие большие отклонения в номиналах от схемы? Может что у меня стоят пока транзисторы Т7. Т8 2SC4793 2SA1837.
    Отклонения от схемы,в данном случае,если схема не возбуждается и стабильна -определяются технологическими допусками и культурой производства ОУ.Если у вас бренд,это одно,а если произведено в поднебесной-совсем другое.Как говорят в Одессе-три большие разницы.
    2sc4793 и 2sa1837 оставьте ,при таком токе(30-33ма в покое),это их место.Без спада беты до 150-200ма они хороши.Если у вас есть осциллограф проверьте на возбуждение,а если нет.....Попробуйте на вход подать что-то и послушайте.Печатный монтаж сами разводили?
    Добавлено через 32 минуты
    Не волнуйтесь и не пасуйте перед трудностями,вы проходите закалку боем,а иначе как?Все будет ХОККЕЙ!
    Последний раз редактировалось Vektor18; 25.12.2009 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
  17. #316
    Беларусь. Гомель
    А вообще можно увеличить чувствительность, чтобы немного увеличить мощность? Я спаял только пока ещё один канал, уже отслушал. Звук на мой взгляд шикарный. Хочу сказать отдельное спасибо Шурику за схему и немалое всем откликнувшимся в оказании помощи в настройке. Без вас сам я бы ничего не сделал. Второй канал остался пока на LM3886? у него вроде как мощность немного помощнее при одном питании +-30 В. Что подскажете: всё оставить как есть сейчас? Ток покоя Т7. Т8 сопротивления, которые менял на 2.2К? Транзисторы у меня оказались такие потому, что штатных по схеме в продаже небыло и будут не скоро. Сейчас буду комплектовать второй канал- эти и ставить? Осцилографа нет. Програмкой для компа можно заменить? Печатку не сам разводил, предложенная Шуриком. Ещё есть пару вопросов с комплектом на второй канал Хочу сразу всё учесть, т.к. сегодня буду всё докупать. 1. Базовые резисторы в одной схеме 2.2ОМ, В ДРУГОЙ 3.3 ом. как зто сказывается, в продаже только по 2 Ома-сойдут? 2. Резисторы R16 R12 по изм. схеме 1.5К, У МЕНЯ ТАК И СТОЯТ, при моём питании +-30В такими оставить?
  18. #317
    Чувствительность УНЧ повышать ,для увеличения мощности,не стоит так как коэффициент гармоник при этом увеличится.Лучше увеличить входной сигнал.2SA1837 и 2SC4793 менять не надо.Для другого канала берите их же.У них хорошая ОБР. Резисторы в эмиттерах ГСТ-2,2ком оставьте.2ом в базах мощных выходников сойдет.
    Удачи вам.
    Добавлено через 4 минуты
    Ток покоя T7,T8-заданный резистором 130ом,оставьте.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 25.12.2009 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение
  19. #318
    Беларусь
    Программным осциллографом самовозбуждение, скорее всего, не увидите.
  20. #319
    Беларусь. Гомель
    А на слух при прослушивании никак нельзя определить? Ещё вопрос по сопротивлениям: извиняюсь спутал. Меня интересовали не базовые резисторы, а эмитерные вых. транзисторов. В продаже только 0.2 Ома-пойдут такие, хотя они у меня сейчас такие и стоят или искать 0.33 Ом. И ещё R12 R16 по 1.5 К. по схеме: питание у меня пока +-30В. потом перемотаю трансформатор-повышу.
  21. #320
    =Второй канал остался пока на LM3886? у него вроде как мощность немного помощнее при одном питании +-30 В. Что подскажете: всё оставить как есть сейчас? Ток покоя Т7. Т8 сопротивления, которые менял на 2.2К? Транзисторы у меня оказались .5К, У МЕНЯ ТАК И СТОЯТ, при моём питании +-30В такими оставить?
    Как тебе звук в сравнении с LM3886(при прочих равных)?В дальнейшем последуй советам Vector18.
