Страница 16 из 41 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #301
    ДВР
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    4string, да не вызывает выложенная тобой схема вопросов. Если тебя устраивает именно такая архитектура, нужно просто эту схемку довести до ума.
    А так - это полухитачи-недохолтон.
    Кстати, то, что у тебя такая схема с IRF-ами гремела искажениями - это всего-лишь неверно выбранный режим работы полевиков.
    Думай. Думай всегда…
  3. #302
    Это я уже понял. Спасибо. Но поменять режим работы не удастся, нет принципиальной схемы, а схема достаточно не простая, с лампой и прочими прелестями. а как насчет усилителя Лисовского, не могу найти в нете следов, в т.ч. на форуме Сергея Сергеева. Не сочтите за трудность подскажите где, интересно очень.
  4. #303
    Брянщина
  5. #304
    ДВР
    Ооо! Где-то я такое лет 10 назад видел и даже ремантырил. В 1-юнитовом 19*-м рековом корпусе. Точно - гибридный гитарный усилок с однополярным питанием. Как бы не "техникс", или "ямашка".
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    На diyaudio.com у него ник wavebourn, если я правильно понял о ком идет речь. Там были схемки, поищите по нику.
  7. #306
    Да. Именно гибридный гитарный. Только в комбо исполнении, фирмы Рандал, и питание у него все-таки двуполярное.
    У меня радость кстати. Пришли транзюки.
    Спасибо за ссылки
  8. #307
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Я поэтому и оставил 2SD667\2SB647 в схеме потому что если в чью-то светлую голову придет мысль ЭТО превратить в 30-ваттник и запитать от +-28Вольт то оно спокойно будет работать.
    Значит, при питании +-25...+-30 Вольт никаких измениений в схеме делать не надо? ( Схема из поста #11 )
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1193966877
    Последний раз редактировалось S.K.; 15.11.2009 в 19:26.
  9. #308
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Не измерительный инструмент, но вполне музыкальный.
    Приветствую, Александр ! Сейчас хочу для него БП переделать - сейчас играет от стандартного от "Веги-10У-120С" (+/-33 В - в реале +/-27,5 В) - а заодно чуток питание поднять до указанных тобою 40 В ( у меня получается 37,5 В из того, что в загашниках есть). Да и апгрейд уся до конца доведу. Может станет еще музыкальнее !
  10. #309
    SMD-n
    Приветствую, сама схема вполне работоспособна от +/-25 до +/-60В, мощность только разная получается. При повышенном напряжении (40 и выше) - надо привязывать радиаторы маленькие на MJE340/350, а то в корпусе закрытого усилителя они будут раскаляться .
    Мне надоело искать предел музыкальности...
    Все субъективно, нету в жизни правды. Устраивает звуком меня лично - и хорошо.
  11. #310
    Не-е, в моем случае случае пахать и пахать - ведь в "Веге-10У-120С" не только схемотехника 87-года, но и конструктив...
    Так что, я только приближаюсь к совершенству... Хотя, согласен, - оно, как горизонт, уплывает вдаль
  12. #311
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Как то тоже такой думал сделать, но руки не дошли.
    Есть печатка, зеркально два канала под радиатор от Радиотехники У101, расположение деталей на плате, точно как в схеме, поэтому ничего не подписано.
    Преследовалась цель - кратчайшие дорожки, минимальные контура ВК и питания. Питание УН раздельное или через имеющиеся на плате резисторы, генератор тока дифкаскада на двух транзисторах. Земли раздельные, для двухтрансформаторного питальника, под какие маломощные транзисторы разводка не помню.
    Плату так и не спаял, но ошибок быть не должно, вид со стороны деталей...вроде бы.
    • Тип файла: rar sh 2.rar (19.6 Кб, Просмотров: 517)
    Геннадий К.
  13. #312
    ДВР
    Сергей, а откуда в 10-ке -/+33В и даже 27, у него на х.х максимум -/+25В(чичаз на кондюках измерил при 238В в сети). Насколько помню, на схемке обозначено -/+23В. Может у тебя не 10-й транс?
  14. #313
    Откуда взял +/- 33 В - видно со схемы не доглядел , после того, как намерил 27,5 В. Так, что похоже прав ты - сегодня перемерил - 25,3 В . А 27,5 В запросто могло днем получиться - когда хозяйки по работам уходят и выключают электроплиты - то и 245 В в сети не подарок... А может просто напутал - давно было - еще в мае... Каждый день не будешь же усилитель разбирать - хватит и компа без крышек... Если честно, даже сам удивился, что такое большое падение 33 и 27,5 - с чего бы ему взяться ?.. Так, что транс самый родной. Тем более надо дорабатывать БП !
  15. #314
    Pleasant Hill, CA
    Вопрос Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    А что конкретно интересует?
    Готов ответить на вопросы.
    Анатолий Лисовский
  16. #315
    Львов
    Приветствую! Меня зовут Олег Немного истории. Собрал я как-то давно усилок на TDA1552, тогда она меня подкупила своей простотой и дешевизной. Но её оказалось мало и я склепал на STK465. Тогда я даже не догадывался каким должно быть настоящее звучание. Кароче работало это всё до тех пор,пока я не начал заниматься лампами Вот тогда то я и прозрел. Но ввиду многих трудностей я решил всё таки конструировать на полевых транзисторах. Нашёл эту ветку, прочитал и начал собирать, но опять траблы-выходные полевики.Я сам со Львова, тут таких нет, надо заказывать за бугром, решил набираться опыта в сборке на дешёвках, купил гору ИРФ640,9640, хоть не жалко будет если что. Выбрал для пробы одну из,наденых тут,схем.ТL081,BD140,IFR240 как бы в изобилии. При первом включении у меня был амперметр в плюсовом проводе плеча. При токе покоя 40 мА всё стабильно, но при большем токе покоя хотя бы на 5 мА, начинается его постоянное плавное,но довольно быстрое, увеличение,которое само не прекращается. Все транзисторы на радиаторах, "на глаз" ничего не греется. Из-за чего это может происходить? Возбуд? Я прошу прощения за возможно глупый вопрос, но я с этим только столкнулся и мне много ещё не понятно. И ещё одно, в схеме собрано только одна пара выходных транзисторов.
  17. #316
    VD3 и VD4 смонтированы на радиаторе выходников?
  18. #317
    Брянщина
    Doka705-здесь 54 страницы про эту схему,разбирайся:350 Вт - Есть Сомнения..., На сколько это может быть правдой?! :http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538
  19. #318
    У вертикальных мосфетов, точка естественной термостабилизации находится в области больших токов (настолько больших, что использовать ее нельзя), поэтому им обязательно нужно делать термокомпенсацию - если схема как в #308, то вместо Х1 ставить транзистор (датчик температуры), укрепленый на радиаторе выходников.
    В исходной (по #308) схеме стоят латеральные мосфеты, у которых точка естественной термостабилизации гораздо ниже, и лежит в области приемлимых для тока покоя значениях (если мне память не изменяет, для указанных на схеме - где-то пол ампера).
    Если же речь идет о схеме в #316, то это не усилитель а спошное недоразумение. Стабилен на 20-40ма? Вот так его и надо оставить, все равно он кроме как для саба или дискотеки, больше ни для чего не пригоден, а для них класс В (или очень легкий АВ) вполне годится.
  20. #319
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    С какой радости ? У 1058/162 термостабильная точка в районе 100мА, или ты имел ввиду с 318 ?
  21. #320
    Saratov
    Проверенная схема гибрида. Рабочий вариант. В 1 модификации питание ламп делалось flyback-ом (60 -> 250v). В схеме есть все необходимые защиты. Версия для дома, поэтому клиплимитера нет.
    Amplifier Features:
    - 2*260 W @ 4 Ohm RMS or 2*130 W @ 8 Ohm RMS sound output power
    - Full protected (thermal, overvoltage, short circuit protection)
    - Maximum short tract with maximum output power
    - Tube driving (ECC88 triode @ SRPP)
    - FET output (2SK1058/2SJ162)
    - Dynamic cooling (Noise Killer)
    - Sleep without a audio signal control
    - Sensor power ON/OFF
    - Blue Led lighting Volume control and buttons
    - Simple board PCB design
    - Possibility 1U” or 2U” 19” Rack mounting
    - Made in Russia!
    • Тип файла: rar HYBRID.rar (3.85 Мб, Просмотров: 1020)
