Страница 16 из 47 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #301
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Nota Bene, ты не мог бы перечислить тут те нелинейности ГД, которые, с твоей точки зрения, компенсируются/исправляются ИТУН, в схеме с ГД в ООС?
  3. #302
    без фанатизма
    Tartaria
    А что, из топиков темы разве не ясно?
    Резюмирую - уменьшаются нелинейности, связанные с амплитудной нелинейностью импеданса нагрузки - активной компоненты - термокомпрессии, кабелей, соединителей, и реактивной компоненты - (интер)модуляции за счет изменения индуктивности ЗК, связанной с её положением в зазоре МС, реакции цепи МС (3-я гармоника). Также исчезает эффект уменьшения отдачи ДГ на ВЧ, связанный с возрастанием импеданса из-за индуктивности ЗК.
    Кроме того меняется характер зонных резонансов в диффузоре из-за отсутствия его демпфирования, так как возникающая противо-ЭДС не создает демпфирующего тока (нет цепи для его протекания).
  4. #303
    Казань
    Вот это я даже сам понял, из ветки, так точно: катушка и диффузор "бегают вместе", нет сдвига фазы между гильзой и периферией.
    Спасибо за сжатый ответ.
  5. #304
    Новичок Аватар для RWE_
    Не совсем понятен механизм компенсации искажений от изменения индуктивности в процессе, например, низкочастотных колебаний. При этом высокочастотные колебания должны быть промодулированы. Или как?
  6. #305
    без фанатизма
    Tartaria
    По напряжению - да, по току - нет. Остальное - на совести МС динамика.
  7. #306
    Надо будет оценить, замерив кривую импеданса от частоты при насильственно вдавленном диффузоре и при выпуклом (например, постоянкой разной полярности). А то гложут меня подозрения о сути происхождения довольно высокой 2-й гармоники, которая фиг давится ИТУНом.
  8. #307
    без фанатизма
    Tartaria
    Ну, если интересно, то конечно
    Другой метод - делаем ИТУН и слушаем проявление его эффектов на конкретном динамике. Лучше - на паре, в АС, в стерео. Оцениваем недостатки, ранжируем, боремся
  9. #308
    Встречал в нете реализация НЧ в ОЯ, где применяют пентодный итун для компнесации спада. Играет 15 д динамик в ОЯ вменяемых размеров от 30 Гц ( не по -10 дцб)). Кто то пробывал такой вариант? Идея реальна? В смысле ИТУНизацией скомпенсировать АКЗ и спад в ОЯ, получив хороший НЧ звук?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 17.05.2009 в 22:26.
  10. #309
    без фанатизма
    Tartaria
    ИМХО, компенсации АКЗ не произойдет, так как её надо делать первым порядком, а резонансный горб на НЧ при низкой добротности динамика просто не даст нужного подъема АЧХ, а при высокой/средней добротности - получится недостаточно широкополосный выброс на АЧХ с громадным ГВЗ... Что-то можно, наверное, подогнать по параметрам за счет размеров ОЯ. И добротность можно за счет выходного сопротивления ИТУНа отрегулировать. Вопрос в допустимой величине неравномерности АЧХ на НЧ. Но спад АЧХ ниже основного резонанса будет 3-го порядка...
  11. #310
    без фанатизма
    Tartaria
    Улыбка Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Оказывается у Др.Клячина аналогичная тема поднималась
    ИНУН или ИТУН?
    Ничем не кончилась...
    Цитата Сообщение от Alexandr Klyachin
    Кстати, само увлечение ИТУН - классическое предубеждение. Ничего оригинального, истоптанная тропа, как и все концептуалистские тропы.
  12. #311
    Казань
    Пора переиначивать эротический анекдот на наш, специфический лад:
    "Грозный бандит обращается к Многоампинговой ИТУН-Красотке:
    - Пикнешь -- изнасилую!
    - ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-ПИ ! ! !"
    Я в том смысле, что нас, топтателей ИТУН -- маловато: или попробовавшие и отказавшиеся люди неправильно расправлялись с резонансным выбросом, или что-то не поняли в звучании. Хотя что там можно не понять, если оно настолько шикарно и настолько без искажений, что глаза на лоб лезут?
    И мы, отдельные особо умные /прошу прощения, что примазался/ живем, неподнявшись из "андеграунда" на поверхность, в массы… А д-р уверенно уверен, что нас миллионы, но мы идиоты. Фантаст-брат-стругацкий, ишь.
    На самом деле нас всего лишь единицы на отдельно взятый город, но мы… э-ээ… не дураки.
    Регистрироваться, устраивать там кипиш и быть забаненным я как-то не рискую.
    Дискутировать с д-ром по почте… Не, я слишком наивен, а он слишком хитер.
  13. #312
    без фанатизма
    Tartaria
    Nagema, Не все так плохо
    Результаты опроса (9 человек) - 55.56% - за ИНУН, 44.44% - за ИТУН
    Главное, чтобы тональный баланс был в норме
    ИТУН, не ИТУН. Не важно. Важен баланс звучания.
    Можно и через ИТУН его получать. Без разницы.
  14. #313
    Казань
    Ыгы-ыгы. Конешно тональный баланс. Тока он. Комплекс искажений эт* ерунда.
    Если б я стрстно любил принимать гостей, показал бы я д-ру, как у меня без всякого намека на тональный баланс "Трахома" звучит. Всякие саксофониськи на коленях отдыхают.
    /Это я после посещения салона с АС-соперниками игорь-кутузовских ШП-шников такой распонтованный. Не, надо буит еще что-нибудь послушать. КиллХьюмакс приглашал лампы слушать, но я чота в те дни ленился./
  15. #314
    без фанатизма
    Tartaria
    (с) И эти люди запрещают нам ковыряться в носу
    Уменьшение искажений в разы обычно связано с кардинальными изменениями в тракте воспроизведения. Разумеется, звучание меняется сильно очень. Выводы делать при этом о прямом влиянии именно величины искажений на звучание - этот тот самый случай из анекдота о поиске ключей где светло, а не где потерял.
    Я не преклоняюсь перед научными методами, но произвольное толкование о влиянии искажений в случае изменения не только искажений, а пути сигнала в тракте и обратных связей - это явно антинаучный подход. Некорректный эксперимент.
    Практически для усилителя, искажения ниже уровня 0,7% при номинальной мощности могут быть у модели с более чистым звучанием, чем у другой модели с искажениями на уровне сотых долей процента. Это факты, исключающие лобовую привязку уровня искажений с качеством звучания. Много лет рассказывали людям о влиянии интермодуляции, динамических искажений. Но усилители с низкими искажениями любых видов также могут звучать неудовлетворительно. Это тоже факты, не теории.
    Отрыв звука от АС и точная локализация не являются самоцелью. Это аудиофильские эффекты и они могут сочетаться с искажениями передачи интонаций музыкантов. К тому же, удачная модель усилителя с относительно высокими искажениями может демонстрировать аудиофильские эффекты во всей полноте. Это тоже факт.
    Так что теории о безусловной полезности уменьшения искажений не актуальны для людей опытных в прослушивании музыки при помощи аудиосистем.
    Даже наоборот. Усилитель с очень низкими искажениями с большой вероятностью может звучать плохо. Нередко такие парметры получают местными или общими ООС, которые делают звучание плоским, зажатым, бессодержательным в плане музыки. То есть, совершенно недостоверным. Музыка не бывает безжизненной и зажатой.
  16. #315
    Тупой шнурковщик
    Nota Bene, Да вроде Доктор прав.
  17. #316
    Липецк
    Я что-то перестал понимать обсуждение этой и некоторых других веток. Каждое второе или каждое третье ообщение заменено текстом "
    Offтопик
    ". Читать становится просто невозможно.
  18. #317
    без фанатизма
    Tartaria
    Попробуйте мышкой кликнуть на эту надпись. Она и раскроется
    Очень бы не хотелось, чтобы дальнейшее обсуждение свелось к обсасыванию идеологических позиций Клячина...
  19. #318
    Этому vladimir_ar хорошо бы порекомендовать перейти на Вегу с с форума доХтура.
  20. #319
    А помоему нам тут вполне достаточно оболваненных у Клячина/ЗКИ Профетмастера и еще нескольких.
  21. #320
    без фанатизма
    Tartaria
    А это - не он случайно?
