Страница 16 из 36 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 704
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #301
    Липецк
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    anatol0, и ещё один вопрос: Можно ли в Вашем кроссовере реализовать компенсацию бафл-степа, как это предлагается в конструкции вышеупомянутого кроссовера ХМ9 (см. ниже)?
Название:	Baffle step compensation XM9.PNG
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.01.2012 в 15:25.
  3. #302
    Аватар для anatol0
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    anatol0, с возвращением!
    Илья, спасибо!
    Есть ли возможность на следующем поколении печатных плат предусмотреть установку переменных резисторов для подстройки АЧХ (+/- 4-6дБ) вокруг частоты раздела
    Такая возможность предусмотрена. В клемники CON1-CON8 можно установить без пайки резисторы для подбора, специальную плату с реле и резисторами, подключить галетник и т.п. Единственно, переменные резисторы сомнительны из-за разброса.
    По бафл-степу. Я посмотрел, как реализована компенсация у Marchand-а. На моей плате можно точно также можно добавить навесным монтажом последовательную RC цепочку параллельно резистору ОС в выходном буфере соответствующей полосы. Хорошо, что обратил внимание на такую возможность. Постараюсь дополнить описание и расчётную часть вопросами бафл-степа и выложить графики моделирования.
    Последний раз редактировалось anatol0; 17.01.2012 в 15:45.
  4. #303
    Липецк
    Анатолий, у меня такое впечатление, что мы говорим о разных вещах. Я спрашивал не об изменении частоты раздела, а о регулировке, которую Marchand называет "damping". Она даёт возможность поднять или опустить суммарную АЧХ на несколько дБ на частоте раздела (см. картинки 1 и 3 в сообщении №302). Такая необходимость возникает довольно часто в результате неидеальной стыковки динамиков из-за несовпадения акустических центров, фазовых сдвигов итп. В Вашем кроссовере, насколько я понимаю, этого эффекта можно добиться незначительным изменением номиналов резисторов R10 и R26 (соответственно: в ХМ1 - R7+R10; в ХМ9 - R6+R7+R9).
    Последний раз редактировалось Iliya20; 17.01.2012 в 13:26.
  5. #304
    Аватар для anatol0
    Я понял, о чём речь. Регулировка дампинг-фактора на частотах раздела возможна. Если буду делать новую редакцию платы кроссовера, то предусмотрю возможность установки подстроечников.
  6. #305
    Липецк
    По бафл-степу. Я посмотрел, как реализована компенсация у Marchand-а. На моей плате можно точно также можно добавить навесным монтажом последовательную RC цепочку параллельно резистору ОС в выходном буфере соответствующей полосы. Постараюсь дополнить описание и расчётную часть вопросами бафл-степа и выложить графики моделирования.
    Спасибо. Я думаю многим такая компенсация пригодится. Да и на графики посмотреть было бы интересно.
    P.S. Интересно, почему Phil Marchand уже на третьей по счёту версии печатки ХМ9, по-прежнему, предлагает монтировать эту RC цепочку навесным монтажом?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 17.01.2012 в 23:06.
  7. #306
    Новичок Аватар для Halin
    г. Львов
    Тоже пробовал практически ставить подстроечники на места/вместо R10 и R11 (R10 отнимаем, а R11 прибавляем).
    Вот какие графики получились (на рисунке считаем, что меняются сопротивления: 1 кОм - это от R10, а 10 кОм - это к R11):
  8. #307
    Ребят, а что скажите об этом китайском чуде? http://www.audiomodule.com/xov11.html
  9. #308
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А зачем дублировать сообщения? Забанять.
  10. #309
    Возможно использование данного кроссовера для четырехполосной системы?
  11. #310
    Аватар для anatol0
    Возможно, надо будет использовать 3 или 4 платы для 4-х полосного стерео. Если встраивать в активные АС, то 4 платы, если отдельным блоком или совместно с полосовыми усилителями - можно 3 с доработками.
  12. #311
    Коллеги, можно один вопрос?
    Моделирую приведённый фильтр в Мультисиме, получаю переворот фазы с +180град до -180 на разных частотах. Для СЧ на 1 кГц. С чем это может быть связано, или Мультисим сильно врёт по фильтрам/фазам?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #312
    Беларусь, Речица
    Как обстоит вопрос с заказом плат?
  14. #313
    Аватар для anatol0
    В августе постараюсь выслать всем, кому обещал.
  15. #314
    Новичок Аватар для rus206
    anatol0 не могли бы вы выложить схему и плату трёхполосного фильтра.
  16. #315
    Здравствуйте. Что-то тема заглохла, никто не в курсе что с заказами?
  17. #316
    Беларусь, Речица
    Я уже больше года пытаюсь купить комплект и все впустую. Последний раз автор обещал в августе разослать, а уже октябрь.
  18. #317
    Частый гость Аватар для A s x
    аналогично...
  19. #318
    anatol0, Добрый день, кроссоверы собираете?
  20. #319
    д. Москова
    Подниму тему. Для тех, кто в активном поиске 3х полосного кросса, данная конструкция - наверно идеальный вариант. Собираем моему другу активную трехполоску на базе Ямахи555. В качестве эксперимента отключили родной фильтр и пустили все в активную трехполоску с использованием мною ране собранного 3х пол. фильтра от автора темы (оконечники - усилы ОМ2, Ямаховские НЧ - в паралель) - ну все совсем шоколадно заиграло. Я прям себе тоже такие под активный трехполос захотел.
    Анатолий! еще раз спасибо за удачную конструкцию и Киты.
  21. #320
    оу U1a,u4a заменить на op42+повторитель с генератором тока(тж AD8610/20-без повторителя,но питание 12в),остальные ОУ:lme49860-самый дешевый и хороший(дороже и лучше-lme49990,ad823,ad8066/65).
    Выходные буферы убрать-итак слишком много оу,а коэффицент усиления можно регулипровать в усилителе мощности.Попробую собрать данный кроссовер,о результатах отпишусь,пока стоит двуполоска-330гц фазолинейная+80Гц не очень линейный - на саб.Динамики:вч-neo CD2.0,шп fostex FE126en(далее планируется замена на FX120)-поделено тупо - конденсатор 2,7мкф + переменный резистор 8 ом.НЧ-от microlab SOSO2(вроде из стеклоткани,далее планирую заменить на алюминий,магний,углеродные волокна),саб-автомобильный динамик Pioneer-никогда не покупайте!,не знаю какой выбрать ,чтобы резонанс-23-28Гц,именно такая частота,тк корпус и схему с обратной связью по току не хочется переделывать.
