Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
Георгий Крылов
Скажите пожалуйста, если передняя стенка будет толщиной 30мм, это не слишком много?
Если по-другому невозможно, то можно и 30мм. Тогда желательно сделать на отверстии под басовик обратный конус.
Георгий Крылов
А если есть выбор, то лучше 22мм или 30мм?
Если корпус делать как у меня, то для морды можно получить 25мм склеив 10 и 16 или 19 и 6мм.
Если не делать фаски, как у меня сделано, то можно просто 22мм. Фаски не влияют на звук.
Георгий Крылов
Уважаемый Георгий, какая частота раздела фильтра ? Имеет ли смысл делать щелевой порт фи вместо круглого на 55 Гц ? Совсем дилетанский вопрос - если менять Морель МДТ30 на Seas H1149/ 1189 - что в фильтре надо менять ? Прошу ногами сильно не пинать.
Георгий Крылов
Спасибо , 1149 проще достать, да и дешевле на 20 евро.
Думаю , что пересылка ( Вильнюс-Литва) дорого выйдет. Сейчас слушаю Оптиму с Н1215, нравится как работает Н1149.Динамики - через знакомого из europe audio. А МДТ30 и САТ308 http://www.europe-audio.com/document...REL\CAT308.pdf - это то же самое ?
Может, повыше классом собрать? Нужно двигаться вперед...
Георгий Крылов
Вот этих попытай, они за деньги лунный грунт привезут, причем недорого, только нужно будет подождать.
http://www.rcl.lt/
Сергей.
Знаю я этих ребят , наценка у них большая.
Подскажите пожалуйста, сколько синтепона нужно ложить в корпуса? Весов у меня нет, можно как-то на глаз определить? Например как лист А4, или больше-меньше? Я так понимаю обычный синтепон который в магазинах тканей продаётся подходит?
Если всёже удобно измерять на вес, то сколько грамм нужно?
Последний раз редактировалось cherick; 21.08.2012 в 13:38.
Отверстие... У меня нет слов, знали бы вы сколько вариантов этой буквы S у меня было с тех пор как я первый раз про неё прочёл...Наиболее подходящим казался вариант когда S образовывалась проекцией куска на дно
