Страница 16 из 35 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 226 по 240 из 524
Тема: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Уфа
    По умолчанию Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Собственно нужна схема. И ещё я не знаю вообще примерно, как его делать. Во-первых, для получения большой мощи, по-моему, питания 12В будет мало, нужен преобразователь напряжения?Тогда где можно надыбать его схему? И на чём его делать, на микросхемах или на транзисторах? Подойдёт ли мостовое включение двух TDA7293? В общем заранее спасибо! Усилок нужен для бубухающего саба, чтобы у всех машин рядом срабатывала сигнализация
  2. #226
    По умолчанию Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Цитата Сообщение от witali
    А вот экономить на емкостях фильтра не желательно даже в классе Д... да вообще не желательно
    согласен, просто есть некий предел величины емкости дальше которой повышать толку - мизер. смысл ставить в сабвуфер с динамиком среднего класса 2х40000мкф?
    И отнюдь недешевые конденсаторы с такими номиналами, лучше уж довесить сэкономленные деньги на динамик повыше классом чем городить аудиофильскую электронику..
  3. #227
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Вопрос Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    народ, поругайте плату пожалуйста
    схема стандартная, разводка 494 из статьи Шихатова про автомобильный УМЗЧ в Радио.
    некоторые соединения на плате не разведены (обратная связь разорвана и выходы на полевики - их планирую просто проводком соединить)..но это не так важно..
    намного важнее, правильно ли разведена силовая часть ?
    есть сомнения насчет разводки выпрямительных диодов..
    З.Ы. понимаю, опоздал немножко, тут же тема в другую сторону...
    но все же..
  4. #228
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    тут есть тема про ИПН,
    по схеме: с диодами нормуль, я бы не стал делать заливку платы минусом питания, хотя может и ни чего страшного, но большой частоту растёт паразитная ёмкость проводников, хотя...
  5. #229
    Казань
    demon_lee, спасибо. тут в соседней ветке мне примерно так и сказали.. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=49205
  6. #230
    Новичок Аватар для #Yury#
    Нарва
    Собрался делать преобразователь для усилка на 1-й tda7294 в машину на сабвуфер. Т.к еще ни разу не делал, есть несколько вопросов для начала:
    1)Какую микросхему выбрать-tl494 или sg3525, чтобы попроще было
    2)Можно ли вместо кольца применить квадратный Ш-образный сердечник
    3)На какой ток нужно расчитывать выходную обмотку +/-30 в
    Мосфеты планирую-irf1405 по 1 на плечо. Без стабилизации.
    Или лучше взять схему на ir2151?
    Последний раз редактировалось #Yury#; 28.04.2005 в 14:02.
  7. #231
    Владимир
    микру SG. Ш можно но более сложно расчитать, ток во вторичке 2.5 ампера. насчет IR2151..... можно.....
  8. #232
    Нарва
    то витали
    *В каком смысле сложно рассчитать?
    *Какой ток нужен для irf1405, можно ли обойтись с ним без драйвера, только с транзюком на минус?
    *И будет ли все нормально работать на ir2151, схемы на ней видел только высоковольтные, 12 вольт ей хватит?
  9. #233
    Люберцы
    #Yury#, Для 1 7294 нет смысла ставить такие мощные полевики. Естественно драйвер нужен, выходной ток должен быть минимум 1А (лучше 2-3А) Если меньше - работать будет, но будет сильно греться. Лучше найти полевики с сопротивлением канала около 10мОм и зарядом на затворе гденить 100... Тогда драйвер можно будет ставить послабее.
    2151 уверенно работает с питанием 10-15в. Я когда соберусь делать преобразователь буду делать имено на ней и на драйвере MIC или если смогу достать IXD.
  10. #234
    Нарва
    То TDA
    Значит буду делать на 2151
    Ну так он дешевый-32 р, а сопротивление канала-5,3мОм. А скока ему ампер надо?
  11. #235
    Нарва
    Вместо драйвера пойдет кт816+кт817? Ато в ЧИПе не видно нормальных драйверов?
    И что скажете про Ш-образный трансформатор?
    Последний раз редактировалось #Yury#; 28.04.2005 в 20:50.
  12. #236
    Люберцы
    #Yury#, Да в принципе можно тока лучше тада BD140/139.
    В Чипе есть IR4426 выходной ток 1.5А, ещё более менее...
    А про Митракон знаете? Там есть MIC4423.
    Можно думаю и на Ш образном делать, тока зачем? В Чипе кольца по 30р. На кольце и потери поменьше будут .
    Такого сопротивления канала хватит примерно ватт на 500. Сдесь же нужно около 150-200... Хотя конечно запас карман не тянет Если есть возможность ставить хороший драйвер то лучше использовать их.
  13. #237
    Нарва
    ir4426 в Чипе нету. Ну так если применить BD140/139 то их не хватит на irf1405? Какие полевики тоды покупать?
  14. #238
    Люберцы
    #Yury#, Как это нету? А это что? http://www.chipdip.ru/shop/index.xtm...keyword=ir4426
    Думаю что 140/139 подойдут...
    Мне нравяться IRFI3205 тк они достаточно недорогие и в изолированном корпусе. Хотя заряд у них тоже приличный, но всётаки поменьше
  15. #239
    Казань
    собрал на выложенной выше печатке преобразователь - завелся сразу же - чем меня приятно удивил.Подкорректировал обр.связь.
    Частота 80кГц, транс про расчетам 530 Вт, полевики IRF630. Есть система запуска на транзисторе. Просадки напряжения минимальны благодаря ОС.
    Так что и на 494 получается неплохо.
    [ADDED=.efko.]1114713728[/ADDED]
    написал уже пост и понял - с полевиками ошибся - там IRF640 стоят - они на 18А, хотел сначала 540 поставить (28А), не нашел - поставил что попалось
    Последний раз редактировалось .efko.; 28.04.2005 в 22:42.
  16. #240
    Люберцы
    .efko.,
    Тока одной пары 540 хватит ватт на 100-150 с их сопротивлением канала, если верить Клаусмобилю...
