Страница 158 из 267 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3141
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Похоже, вот где собака порылась ...
    Фиолетовая линия - это проекция линии соединения (склейки) двух донышек.
  3. #3142
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    Я подумал что надо залить
    На конструкторских чертежах стрелочка с кружочком означает "по периметру", а буква на полке - способ скрепления (К - клей).
  4. #3143
    Харьков
    Вот эту линию я и принял за подложку диска Я, переделаю.
    Но всё равно, это ведь не причина. Ведь с другим пьезодиском, вообще никуда не приклеянным, результат тот же
  5. #3144
    Ижевск
    вот и второй человек , бодающийся с эмосом кроме меня
    у меня так же было
    на динамик страшно сомтреть , болтанка фон .
  6. #3145
    без фанатизма
    Tartaria
    Имеется в виду ИНЧ-шум (хаотические перемещения диффузора)? А с каким флюсом плату паяли?
  7. #3146
    Харьков
    Канифоль ТУ 13-7651-02-76
    В общем, собрал я датчик на другом диске
    Как ни странно теперь динамик сам по себе не гуляет.
    На 1/4 оборота резистора X5 АЧХ с микрофона рис1
    Кручу ещё чуть-чуть и диф-ор начинает "раскачиваться" на ~1,2 Гц с нарастающей амплитудой (рис2) тогда я убавляю X5 и он - останавливается
ID:	127183   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3147
    Показал бы все-таки сигнал с 8 ноги TL074. А то если брать сигнал с третьего вывода пьезодиска, то у измерительного тракта получается спад 6 дб на октаву в сторону НЧ, начиная с частоты, соответствующей постоянной времени, которая определяется емкостью третьего контакта и входным сопротивлением звуковой карты.
    Взяв средние значения 20ком и 1нф, получим завал с частоты 1/(6,28 х 20ком х 1нф) = 7962 гц. Т.е. рис.4 из #3133 искажен таким вот образом.
  9. #3148
    без фанатизма
    Tartaria
    Отверстия в адаптере имеются? Пыльник приклеили? Возможна "завязка" на деформацию конструкции датчика от избыточного давления ЗЯ или скоростного напора воздуха в зоне звуковой катушки.
    Попробуйте еще в интеграторе емкости увеличить (С9,С12) или резистор R11 увеличить. Ну, допустим, вдвое.
  10. #3149
    Харьков
    Уже показывал, 3-й график "с выхода Х7"
    Но ведь на первом рисунке из #3133 завал не образовался, хотя АЧХ снята таким же образом
    Отверстий - нет, пыльника тоже нет.
    сейчас попробую, и дырок насверлю
  11. #3150
    Ижевск
    у меня в керне динамика отверстие ,
    если в датчике просверлю дырок
    дуть будет
    пыльник колпак ставить не планирую , сам датчик красиво смотрится и его функцию выполняет
    опять же меньше веса подвижки
  12. #3151
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    При приклеивании датчика к диффузору, попробуйте оставить небольшой промежуток , между диффузором и датчиком, заполненный гелем. Во общем при приклеивании датчика, давить на него, совершенно не нужно, зазор сам образуется.
    Это помогает бороться с резонансом 1-2 герц.
    Все имхо.
  13. #3152
    Харьков
    Увеличил R11 вдвое, ничего не изменилось.
    Вытащил динамик из ЗЯ - ничего не изменилось, заткнул отверстие в керне - тоже самое.
    MiRoN, как раз в первом моём датчике были отверстия (щели) между диф-ом и датчиком, правда без геля. А что за гель?
    С этим датчиком тоже можно "поймать" положение резистора Х5 когда диф-ор "блуждает" (то покачается то перестанет то снова качнется туда-сюда и остановится)
    Я конечно попробую ещё отверстий наделать, но, ИМХО может виной всему фон ?
    Если прислушаться, динамик издаёт звук "...жь-жь-жь..."
  14. #3153
    Krasnoyarsk
    силиконовый герметик
  15. #3154
    Informer ,
    посмотрите где-то в районе #1481.....#1494, может быть это Ваш случай.
  16. #3155
    Харьков
    А что такое "влияние компоненты смещения диффузора на пьезодатчик" ???
    И как узнать есть ли это у меня ?
  17. #3156
    без фанатизма
    Tartaria
    Если есть попытки возбуда на инфранизе - значит есть. Дело в том, что если мы организуем ЭМОС по ускорению, то с учетом того факта, что смещение есть двойной интеграл от ускорения (фаза меняется на 180 градусов относительно сигнала ускорения), при наличии в сигнале ОС с датчика какой-то компоненты от смещения диффузора, получим генерацию на ИНЧ (по-простому - если была ООС, то стала ПОС) при попытках увеличить глубину ЭМОС.
  18. #3157
    Харьков
    Т.е. виной всему датчик (конструкция и/или пьезодиск) ? Тогда я буду пробовать другие варианты/пьезодиски (закажу HPA22D) и если ничего не получится, то сделаю другую плату.
    dvm, У Вас печатка есть ?
    P.S. фон убрал полностью (запитал ЭМОС от отдельного транса), теперь когда всё включено абсолютная тишина. Жаль что это ничего не решает.
  19. #3158
    без фанатизма
    Tartaria
    ИМХО, на 90% несостоятельность ЭМОС в прошлые годы была связана с отсутствием нормального датчика. Поэтому так много (и так подробно) в этой ветке было уделено внимания выработке наиболее оптимальной конструкции датчика. В том числе и выбраковке негодных вариантов. Еще раз ИМХО. Сам наступал на эти грабли неоднократно
  20. #3159
    Практически повтор печати из вышеупомянутой статьи, так что смысла особо нет в изменении.
    P.S. Сейчас отъезжаю в командировку, так что извиняюсь за неответы
    Последний раз редактировалось dvm; 09.07.2011 в 01:04.
  21. #3160
    Харьков
    завтра закажу HPA22D, через неделю приедет, тогда и отпишусь.
    ВСЕМ СПАСИБО
