Страница 157 из 158 Первая ... 147155156157158 Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #3121
    Новичок Аватар для dad373
    Томск
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Всем добрый день! при включении в сеть левый подкатушечник медленно вращается по часовой стрелке,все питания проверил.все в норме.все режимы работают,заменил уд2,без изменений.Все емкости заменены год назад,сам менял,всё год работало без нареканий! Осциллографа нет,как найти без него неисправную имс,подскажите пожалуйста.Ставил плату с рабочего аппарата-всё работает как нужно! Все транзисторы и диоды проверил,пайку просмотрел.
  3. #3122
    Киров
    Какую плату??
  4. #3123
    Томск
    плату блока управления
  5. #3124
    Киров
    Тогда смотреть режимы (тестером) - после операционника "в стопе" должен быть минус на базе транзистора, и ноль на его эмиттере.. если всё так то мощный транзистор подтекает
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Хотя с другой платой работает - значит косяк в операционнике или транзисторе - вот их и "прощупать")))
  6. #3125
    Томск
    какой именно операционник смотреть? и какой транзистор? Там же может шуметь и перемотка и реверс и откат... Если не ошибаюсь
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    VT14 ?
  7. #3126
    Киров
    В Стопе на управление двигателями ни каких сигналов не приходит - сравнивайте режимы левый/правый между собой - один то ведь работает нормально))
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    У меня схема далеко)))
  8. #3127
    Томск
    понял,благодарю!смотрю
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    КТ630А- потек,а транзистор-тестер показывал его исправным! Спасибо за помощь!
  9. #3128
    Киров
    транзистор-тестер
    Он же большое напряжения не может подать(
  10. #3129
    Томск
    А чем его можно заменить,так сказать без последствий?! Может кто менял на что! В магазинах по близости не нашёл (( Подскажите пожалуйста! КТ630А!!!
  11. #3130
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    КТ683Б ставили в олимп 005 и дальше вместо 630х.
  12. #3131
    Томск
    Спасибо! Именно в управление двигателями он пойдет?
  13. #3132
    Котовск Тамбовский
    Это практически тоже самое только в другом корпусе. Ставьте, всё должно быть хорошо.
  14. #3133
    Томск
    Понял,попробую завтра купить и поставить! Отпишу..
  15. #3134
    КТ961 весьма доступен.Близко по параметрам
    С уважением Максим.
  16. #3135
    Томск
    Друзья! Большое всем спасибо!!!
  17. #3136
    Томск
    Установил-полет отличный,спасибо! вылез другой косяк-ролик прижимной стал скакать хаотично,всю плату управления перерыл-не пойму что это ((https://www.youtube.com/watch?v=DOWCPj-__pU
  18. #3137
    Томск
    Не нашел таки проблему (( .. Есть идеи у кого?!
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Вопрос снимаю,победил
  19. #3138
    Зарегистрировался
    электроника 004
    на что заменить датчик скорости родной в обрыве
  20. #3139
    Новичок Аватар для Sergsurf
    Гомель
    Цитата Сообщение от алех Посмотреть сообщение
    электроника 004
    Наверно не актуально но по моему можно поставить от Веги мп120.
  21. #3140
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Здравствуйте Уважаемые! Достал маг Электроника - 004 без платы ведущего двигателя, а потом и плату к нему. Двигатель ДП95-4-УХЛ4. Работает реверс, меняет скорость, но работает с шумом и слегка поддёргивается. Питание +24 и +5вольт в норме. Куда копать, подскажите пожалуйста, заранее благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 27.10.2023 в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 26.10.2023 в 21:26 ----------
    Дефект я нашёл, но к моему сожалению, его невозможно будет сделать. 3-х фазный движок, две секции показывают по 12 ом, а третья 13,1 ом. Разобрал его, обмотки одной секции, несколько витков почерневшие. Надо достать рабочий мотор, а где его достать?
