Страница 157 из 179 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3121
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Эт точно! Пусть лучше запас БП будет. Надежность прежде всего!
  3. #3122
    для запаса 2х канальный делай и 3квт иип.
  4. #3123
    С ИИП поздно. Уже на 4 почти готов! Тут еще вопросик возник а как распределяется нагрузка между этажами питания? А вообще отлично было бы знать какой ток тянет каждый этаж! А то транс мотать сечение считать нужно! И еще возник вопрос. А как проверить работоспособность защиты акустики? Можно ли вытянув предохранитель подать постоянное напряжение и повышая его ждать сработки? На каком напряжении должна срабатывать?
  5. #3124
    примерно одинаково, но в основном играет на 1 этаже!, сечение можно брать одинаковое для обоих этажей. исходи из выходной мощности, КПД, нагрузке ом. думаю понял
    зачем ее проверять? схема оригинальная и серийная. давно проверена! содрана у QSC.
  6. #3125
    Я же заменил тиристоры! Да и уверенность хочется чтоб была! На какое напряжение она настроена? Как я понимаю на переменку она реагировать не должна а от постоянки коротнуть выход!
  7. #3126
    Украина. Одесса.
    Данная защита на тиристорах предназначена для того, чтобы в случае пробоя выходных транзисторов, или одного из них, предохранитель мгновенно сгорел и при этом не повредились динамики. В основном защита настраивается примерно на 5 вольт. Если больше, чем 5 вольт постоянного напряжения попадает на выход, она срабатывает. В релейных защитах в этом случае отключается реле, тем самым отключая нагрузку. В данном случае горит предохранитель, который так же отключает нагрузку...Не могу сказать точно, при какой постоянке срабатывает данная тиристорная защита (не эксперементировал), но в релейных защитах, как правило берется значение примерно 5 вольт....
  8. #3127
    Россия, ЛНР
    ETTИ, там в защите 7 деталей. собери навесом и попробуй от лабораторника и нам всем расскажешь - при каком напряжении она срабатывает. А так у тебя 2 чса доставать людей на форуме есть время, а провести 10 минутный эксперимент - нету.
    ЗЫ Представляю сколько крику бует, когда он померяет и окажется, что там больше чем 5 вольт
    ЗЗЫ А ведь дело еще не дошло даже до первого включения..... Представляю сколько тут будет вопросов.....
  9. #3128
    форум для вопросов и нужен! А померять щас и займусь!
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    Ну вот и крики! Может конечно я в двух проводах запутался! Но 5 вольт ей абсолттно безразличны! Плавно увеличивая напряжение на ней от 0 до 15 вольт толковой сработки не обнаружил! Примерно с 12 вольт на амперметре БП появились импульсы амплитудой до 1.5 А. ну а конечно в защиту защиты скажу что при аварии туда меньше 50вольт врядли попадет. а мне подавать такую напругу туда стремновато. Ведь все это уже установленно на плату!
  10. #3129
    Украина. Одесса.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post14018
    Тут кстати указано насчет порога срабатывания. В добавок читаем пост №4. Делаем выводы...
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    И чего стремно подавать постоянку. Во первых нагрузку не включай, во вторых максимум, что может случиться, это сгорит предохранитель. И все.........
  11. #3130
    Значит где то я напортачил! А кто нибудь пересчитывал резисторы защиты!?
  12. #3131
    Россия, ЛНР
    А зачем? Схема взята из серийно выпускаемого усилителя QSC.
    У нее и правда порог примерно 12-15В.
    Если пробьет выходной транзистор - на выходе будет напруга первого этажа, то есть 55-60В. Этого хватит, чтобы узел защиты сработал: симистор откроется, тем самым закоротив выход усилителя, предохранитель сгорит и все.
    Тут более актуально симистор поставить с запасом по току, а то защита получится одноразовой - вместе с предохранителем придется менять и симистор.
  13. #3132
    Украина, Донецкая обл.
    Дим, а как насчет релюшных защит? Пробовал коммутировать 150В и уже при 5А 40А релюха при отпускании залипали контакты.
  14. #3133
    Россия, ЛНР
    Вот поэтому в НФе в плате Юры Передерия я заменил его релейную защиту на симисторную.
    Кстати встречал у фирмачей вариант: с выхода усила стоит предохранитель, потом симисторная, а потом релейная защита.
  15. #3134
    Украина. Одесса.
    А зачем???? Если даже при мощности 2 кВт, это при нагрузке 4 Ома всего где-то 90 Вольт...
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    В этом случае реле наверное стоит, чтобы исключить " ПУК" при включении, который хоть и не страшный, но все же присутствует...
  16. #3135
    Это эксперементировал - коммутировал нагрузку на блок питания.
    ну там иначе, питание одного плеча на массу чере R динамика, это 120В/4Ом=30А. хотя может ошибаюсь и если повезет там будет не напруга второго этажа, а первого...
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:45 ----------
    да, при таком питании чувствуется реле не справится...
  17. #3136
    Ребята а что за разъем на плате в цепи оптрона и последовательно с ним резюк? В схеме их нет!
  18. #3137
    митя делал видать узел приглушения сигнала при термале.. поправьте если не прав. в схеме нет. но печатка его редакции так что можешь не обращать внимания
  19. #3138
    воткну пока перемычку! Вдруг когда пригодится. А зачем там столько клейм массы?
  20. #3139
    Россия, ЛНР
    какую перемычку? Зачем браться за сборку столь сложного усилителя если у вас знаний ноль?
    Это действительно разъем на узел приглушения при термале
  21. #3140
    но если я пока не буду туда подключать никаких узлов ТО что мне ее оставить в воздухе! оптрону то питаться нужно!
