Страница 157 из 229 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3121
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    По умолчанию Re: YES - 3
    Поддержу.
  3. #3122
    я бы тоже поучаствовал, интересно попробовать такой транс.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #3123
    Давно не заходил
    НОВОСИБИРСК
    Отличные транзисторы, лучшие из вертикалок.
    У меня на них собран YES-3. Вот теперь сравню, что лучше?
    С Наступающим. Так вроде Вы в этой теме пишете и показываете фото YES-3 с "2SK1058/2SJ162, удалось подобрать четвёрки с одинаковым напряжением на затворе, при токе стока 100 ма"?
  5. #3124
    Давно не заходил
    Казань
    Малая межобмоточная емкость, обмотки разделены на разных катушках, не подмагничивается сердечник и ненужно городить фильтры от постоянки, можно заказать с пониж. индукцией, мало гадят в эфир
    Из всего перечисленного только работает только первый пункт, и тот под сомнением. Все остальное применимо и к торам.
  6. #3125
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    Интересно попробовать, присоединился бы.
  7. #3126
    МО Салтыковка
    Так пол года назад делали на вертикала! А это на горизонталках!
    Андрей Константинович
  8. #3127
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Может, сделаем коллективный заказ?
    Тоже бы подписАлся.
  9. #3128
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    В обычных торах зачастую присутствует неравномерное распределение обмоток по сердечнику и неявный виток. Насколько эти неидеальности тора будут влиять в конкретной конструкции неизвестно. Возможно что и никак.
    Про неявный виток здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1391504
  10. #3129
    Давно не заходил
    +1
  11. #3130
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    надо на канал по трансу делать...
  12. #3131
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Поприслушался если знать что выслушивать то торелы жужат и это слышно, особенно если открытый корп. Это может начать жизнь отравлять, нервным.
  13. #3132
    Липецк
    Без фильтра постоянки у меня Торелы тоже жужали немного. Фильтр постоянки поставил --> тишина даже если ухо вплотную к трансформатору.
  14. #3133
    Давно не заходил
    НОВОСИБИРСК
    А понял,пардон)))))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    А можно на Вашу схему фильтра посмотреть?
  15. #3134
    Липецк
Название:	Фильтр постоян&#10.png
    Это кусок из схемы Л.Зуева. У меня в плече 10.000 мкФ.
  16. #3135
    Давно не заходил
    НОВОСИБИРСК
    Это кусок из схемы
    Да спасибо,это видел, и не только у Зуева) но ноги(растут) откуда?
  17. #3136
    Давно не заходил
    Казань
ID:	282811 Lamm (Шушурин)
  18. #3137
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Кто-то сталкивался, что от RC цепочки на выходе усилителя, при отсутствии нагрузки, усилилитель генерит на частоте резонанса данной RC цепочки?
    И надо ли ее вовсе ставить? В данном случае у меня 4,7nF и 10Ом = 3.3мГц синус на выходе.
    Читал что ставят для обратного эффекта.
  19. #3138
    г. Омск
    Емкость у первого ОУ увеличьте на 5..10pF
  20. #3139
    Давно не заходил
    НОВОСИБИРСК
    Да , я имел ввиду ВООБЩЕ как(от кого),откуда,взялось такое предложение? Не сам же Зуев его придумал,а наверное где-то прочитал.(я так думаю).
  21. #3140
    Украина, Донецк
    Спасибо, помогло. Скажите, а стоит ли еще увеличивать, если генерация появляется при низком питании?
    Сейчас убрал при питании +-40В, но заметил, что при вкл/выкл, пока растет напряжение питания, генерация осталась.
    Проверил при питании +-20В, так и есть.
    Прошу заметить, что это только при отсутствии нагрузки на выходе и с RC цепочкой на выходе.
