Страница 156 из 229 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3101
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    А кто производитель?
    "ТОРЭЛ"
    Андрей Константинович
  3. #3102
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У меня торелы справляются и не жужат
  4. #3103
    МО Салтыковка
    ДА, У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО ШТУК, РАЗНЫХ, ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ...
    Штатное включение прошло нормально, напряжения +/-35 вольт, токи ВК 160ма...
  5. #3104
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    ДА, У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО ШТУК (Торэл), РАЗНЫХ, ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ...
    Спасибо, а то их здесь на форуме кто-то ругал.
  6. #3105
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Хвалить точно не за что...обычные бублики со своими проблемами
  7. #3106
    Конкретно я ругал, у меня гудят, но они 2009 года.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  8. #3107
    Липецк
    Тогда два вопроса:
    1) Можете предложить лучшую альтернативу за те же деньги?
    2) Что можете предложить за цену в 2 раза большую?
    Заказывать изготовление в непромышленных условиях мне лично боязно по соображениям электробезопасности.
  9. #3108
    МО Салтыковка
    Можно конечно попробовать Ш образный от ресивера транс. Но у него как правило одна обмотка со средней точкой.
    Перематывать, но это такая возня....
  10. #3109
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Андрей Константинович---какие конкретно транзисторы применили в ВК?
  11. #3110
    МО Салтыковка
    2SK1058/2SJ162, удалось подобрать четвёрки с одинаковым напряжением на затворе, при токе стока 100 ма.
  12. #3111
    Андрей Константинович а вот как например 2SK1530 и 2SJ201 ? Что перспективнее?
    Последний раз редактировалось Вячеслав55; 24.12.2016 в 21:51.
  13. #3112
    МО Салтыковка
    Отличные транзисторы, лучшие из вертикалок.
    У меня на них собран YES-3. Вот теперь сравню, что лучше?
  14. #3113
    Спасибо !
  15. #3114
    г. Омск
    Аудиоинструмент делает очень хорошие трансы на базе ТП 190. Гораздо лучше торов...
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.12.2016 в 03:21.
  16. #3115
    Липецк
    Mazila, спасибо большое за наводку! Я правильно понял что это трансформатор TAN 250 из их прайса:http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html ?
  17. #3116
    г. Омск
    Да
  18. #3117
    А в чем конкретно они лучше ?
  19. #3118
    г. Омск
    Малая межобмоточная емкость, обмотки разделены на разных катушках, не подмагничивается сердечник и ненужно городить фильтры от постоянки, можно заказать с пониж. индукцией, мало гадят в эфир
  20. #3119
    МО Салтыковка
    Может, сделаем коллективный заказ?
  21. #3120
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    давайте
