Страница 155 из 196 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 3917
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3081
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Фантомные резисторы крупные, парные, грузинехочухотьдоКЗ но всё же не совсем стандарт - по 6.6 кОм.
    Это вот эти 3301, попарно последовательно? Заменить можно одиночными throu-hole на 6К8, места много. Только не известно какой там генератор 48В. Может он на 10-12мА всего, именно что-бы резисторы не выгорали.
    Какой-то обмен мнениями по поводу малошумящих транзисторов https://rmmedia.ru/threads/97991/
    И по полевикам: https://groupdiy.com/threads/jfet-sh...2#post-1076684
  3. #3082
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    И по
    Корпус интересный недорогой -
    https://www.youtube.com/watch?v=3wtZVtShMyo
    Говорил он в микрофонный зад но поклонники всё равно нашлись
    Шикарная вокальная корзина для пения на сцене. Капсюль естественно другой нужен и развернуть его надо будет вдоль корпуса. Под капсюлем огромное пространство для рассеивателя или поглотителя.
    Сетка правильная.
    https://www.youtube.com/watch?v=RoWWJyusdTI
    Сравнение с более "сценическим", транс.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 01.03.2023 в 19:31.
  4. #3083
    Подольск
    Мне как то китайцы за долги выслали похожий корпус: https://aliexpress.ru/item/1005004926893700.html
    Оказалось там такой толстый ( около 6 мм) "поддон" под капсюль! И отверстие маленькое, пролезает только 25 мм электрет Собрал FIN и повесил на стену разговоры разговаривать.
  5. #3084
    Ташкент
    Здесь вокруг капсюля какое-то акустически неприемлемое обрамление и оно намекает на довольно свободную установку капсюля побольше.
    Вы такие капсюли видели в продаже отдельно?
  6. #3085
    Подольск
    На резинке крепление, как у АТ2020. Капсюль 16 мм, электрет. Картинка скорее всего не имеет отношения к реальности. Фотошоп для рекламы:
  7. #3086
    Ташкент
    Неплох для электрета. Попробую достать эту железку. Капсюль побоку, корзина удлинённая, без всяких выперашек, хороша для сценического применения, лишь бы транс поместился нормальный.
  8. #3087
    Вложение 431593
    Объектив старенький, 56 года РО18-2 но вроде всё видно
    Спасибо. Все понятно - Complementary Feedback Pair mic preamp.
  9. #3088
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Нужна помощь по полевику, т. е. по характеристикам. В электретном капсюле стоял полевик с маркировкой "156". Поиск результатов не дал. Есть какая либо инфа по этому полевику, можно его использовать в схеме микрофонного усилителя? К слову, капсюль диаметром 10 мм, китайский.
  10. #3089
    Ташкент
    Конечно можно. Шума будет больше. Устроит? - Ради бога.
    От маленькой мембраны (с маленькой ёмкостью) - ещё больше шума.
    Для чего Вам всенаправленный микрофон с повышенным шумом?
  11. #3090
    Зарегистрировался
    Нет, немного не так. Хочу использовать кардиоидный капсюль на 34 мм, но с таким полевиком.
  12. #3091
    Новичок Аватар для gribov
    Екатеринбург
    Если полевик был внутри капсюля, то это скорее всего вариации на тему 2sk596. Он очень шумный, годится только для общения по скайпу и подобных применений.
  13. #3092
    Ташкент
    Слабоват по всем пунктам но можно конечно, если по шуму устроит в итоге. В студийных не применяют.
    А так - берите j201 или 2sk3557(6). Последний по шуму вообще легко строится и по звучанию хорошо с плюсом.
  14. #3093
    Зарегистрировался
    Понял, спасибо, девайс для озвучки муз. инструмента, лучше возьму стОящий полевик.
  15. #3094
    Ташкент
    Результат и от схемы зависит.
  16. #3095
    Зарегистрировался
    Ну,если верность передачи звука заявлена отличная, то данная схема подойдет вполне. Чем точнее будет передан тембр инструмента, тем лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    И еще. Ни где не могу найти внятного объяснения аббревиатуры "FIN". Можно как-то, или объяснить, или дать ссылку на описание сего схемного решения. За ранее спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Что можете сказать про 2SK117?
  17. #3096
    Ташкент
    Вы уже прошли по ссылке и находитесь в первоисточнике.
    FIN - просто название схемного решения, в частности для P48. Два повторителя с ПОС слежения открывающие простой путь для получения превосходного результата в любительской среде. Наверно надо было как-то назвать давно известный приём позволяющий отлично компенсировать паразитные ёмкости переходов входного элемента без склонности к возбуждению на радиочастоте, что имеет место в схемах с ОООС.
    Минимальное необходимое воздействие (без полумер) для получения превосходного результата.
    Не советовать же любителям неплохой двухтакт от neumann с достаточно эффективной компенсацией паразитных ёмкостей входного узла иначе требуется расширенный парк приборов включающий радиочастотный анализатор спектра с соответствующим пробником и (или) недюжий опыт работы с мелкими транзисторами в схемах с ОООС + разводка "а-ля преселектор УКВ радиоприёмника"
    "FIN" (от франц. КОНЕЦ) - означает "кончай мытариться в выборе, давно всё известно"
  18. #3097
    Подольск
  19. #3098
    Ташкент
    Транзистор с малыми паразитными ёмкостями переходов.
    Транзистор с повышенными паразитными ёмкостями переходов.
    Транзистор с чрезмерными паразитными ёмкостями переходов.
    Тест через малую ёмкость позволяющий обзорно определить качество работы полевика в преобразователе импеданса.
    При сравнении записей на слух - трудно услышать разницу.
    Если пишите собственный вокал в наушниках и между делом замените высокочастотный полевик на тяжёлый K170ый - конечно вернёте, как было
    Чем легче и приятнее поётся (в наушниках) - тем лучше звучит ваш голос для слушателя. Тонкий коварный момент.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Увы, FIN лишь бережно передаст акустику капсюля.
    К примеру отборные мажорные капсюли на ламповых схемах с трансами могут легко сбить с толку непосвящённых "чудо ламповым звучанием".
    А китайский замухрышка с FIN отмажорит такую хрень, что может вынудить непосвящённого на замену схемы
    Но подключи отборный мажорный капсюль к FIN - получишь настоящую конфетку.
  20. #3099
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    А как себя ведёт всеми любимый 2sk30A на 3,0 вольтах СИ?
  21. #3100
    Ташкент
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Нацистский FIN
    Глядя на Ваш колкий пост рад, что не назвал схему по русски - "конец".
