Страница 155 из 317 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3081
    Завсегдатай Аватар для pokos
    myrci, переделай транс на более оптимальный, просадки уменьшатся.
    Гораздо проще понизить частоту до 25кГц с тем же результатом.
  3. #3082
    Калуга
    +1
    При этом коэффициент заполнения импульсами увеличится с 0,78 до 0,94, что при 50вольтах даст разницу в 8вольт.
    А если уж сильно хочется на 92 кГц работать то лучше взять транс поменьше.
  4. #3083
    ДВР
    А он и на 25кГц неоптимален. Кто не верит, персчитайте с учётом проникновения тока в материал проводника, в 1,5мм диаметром.
    Думай. Думай всегда…
  5. #3084
    Толщина скин-слоя будет примерно 0,5мм. Т.е. проводник будет недоиспользован где-то на 10%сечения, а это далеко не повод для перемотки.
  6. #3085
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Всем привет. Запустил я свой преобразователь с частоты 92 кГц после по вашим рекомендациям я стал ее сбавлять 69кГц 46кГц, а сейчас 35кГц. Какого же мое удивление что просадка напряжения ощутимо уменьшилась. Дальше больше, напряжение питания усилителя в моменты большого сигнала составляло +-47 волльт а на малом сигнале +-52 вольта. Сопротивление нагрузки составяло 4 ома! Этож 240 ватт! было на усилке и как он живой остался и я диву давался чего выходные транзисторы нагревались до 88 градусов, а радиаторы там здоровенные по 400кв. см. В то время как ключевые на преобразователе вообще без радиаторов!!!! Я в ауте! но сигнал был реальным т.е. музыка, а не синус! На синусе все по другому уже писал.
    Так вот вопрос почему с понижением частоты растет, нагрузочная способность трансформатора и мощность преобразователя остается на должном уровне тогда как согласно расчетам по программе TRANSFORMER с понижением частоты габаритная мощность то падает! Парадокс! Я ударился или чего то не догоняю?
    Я понимаю что переборщил с числом витков в первичке и индукция вообще смешная и что с понижением частоты я е поднял и тем самым поднял нагрузочную способность трансформатора но откуда мощность!!!! Ее не должно быть то по логике согласно проге!!!! разъясните товарисчи, а то плата получилась потрясающая, я уже горю сделать третий опытный образец еще круче этой. там резервов еще много и применю на сей раз тор можно будет вообще до минимума сократить силовые дороги. Вот то будет жара!!!
    Кстати заметил что с понижением частоты ток холостого хода преобразователя меньше чем на большой!!! Не уж то разница уходит на перезаряд полевиков ?
  7. #3086
    Потери в проводе упали, переменная индукция увеличилась - хе, действующее значение проницаемости увеличилось (вес "плевка" за такт коммутации подрос), если взять приличный софт с приличной моделью (Интусофт Magnetics Designer) там все видно, до последней копейки.
    Yours Aye, Ilya
  8. #3087
    УКРАИНА г.Харьков
    А как же тогда быть с мощностью ведь известно что с понижением частоты падает и мощность которую мы можем снять с одного и того же сердечника! Разве не так ?
    Если все это ерунда с частотой то получается выбрав нужную индукцию намотав нужно количество витков на данной частоте и можно снимать мощь пока позволит изоляция провода или конструктив трансформатора по температуре так что ли ? Если так то можно с малюсенького сердечника снимать пол киловатта!!!
  9. #3088
    Цитата Сообщение от myrci Посмотреть сообщение
    Разве не так ?
    Не факт. С повышением частоты уменьшается потребная индуктивность обмотки. Мощность от частоты напрямую не зависит. Мощность зависит от индукции, потерь в сердечнике, сечения и длины магнитной цепи, длительности мертвой зоны, потерь в проводе, кстати с ростом частоты потери в проводе, ключах и пр. растут. И сопротивление индуктивности рассеяния тоже.
    ---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    И это тоже.
    Yours Aye, Ilya
  10. #3089
    УКРАИНА г.Харьков
    Спасибо!
  11. #3090
    ДВР
    Естественно. Не повод. Для одного усилителя.
    Но у myrci 2 по 150, почему бы более эффективно не использовать "железо", подняв к.п.д. самого транса, и не поднять мощность ПН.
    Хотя - ему решать.
  12. #3091
    Не тормози, сникерсни. Тебе ж тут про фикс дедтайм 2153 уже писали. Прочитай ещё раз. При уменьшении частоты у тебя тупо увеличивается коэффициент заполнения. Ну, и потери уменьшаются слегка.
    ---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    Заради прироста общего КПД на 1-2% я бы транс перематывать не стал.
  13. #3092
    Беларусь, Гродно
    да, попробуй вместо 2153, шим какой-нить типо сг3525 про просадку вообще забудешь) а если ещё усил д класса, то калорифера не будет)
  14. #3093
    УКРАИНА г.Харьков
    Подскажите минимально допустимый death time. Чтобы гарантированно была обеспечена надежность и максимально использовать коэффициент заполнения.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:39 ----------
    И подскажите пожалуйста какова магнитная проницаемость сердечника от EPCOS из материала N87. Вот смотрю даташит и там есть такой параметр μe он равен 1670 это и есть магнитная проницаемость? ее нужно брать для расчетов ? и какую индукцию можно брать смело в даташите указано все при индукции 0,2 тл.
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    Можно ли взять без проблем индукцию 0,3 тл?
  15. #3094
    Нижний Новгород
    Нет, начальная проницаемость (Initial permeability) μi N87 - 2200
  16. #3095
    Беларусь, Гродно
    разъясните плиз.. если допусти транс на 700Вт то какиой диаметр выбирать для первички?
    ну т.е. для одной полуобмотки рассчитывать как на ток 30А или же 60А?
  17. #3096
    УКРАИНА г.Харьков
    бери половину общего тока т.е. в твоем случае это 30 ампер. Если преобразователь работает на постоянную нагрузку то возможно придется брать ток повыше на одну половину а если нагрузка усилитель то можно и как делал я. У меня плотность тока была почти 10 ампер на кв. мм. И весь трансформатор был просто теплым.
  18. #3097
    Беларусь, Гродно
    myrci, спс в принципе так и думал, уже намотал 18штук по 0.6мм одну полуобмотку сення буду вторую доматвать)
  19. #3098
    Самара
    Привет всем форумчанам!!
    потратил месяц на сборку преобразователей для усила в машину не один не хочет работать, возможны схемы с приветом которые я собирал. таких косяков ещё не встречал.
    вот прошу помощи у вас со схемкой которая точно рабочая, которую вы собирали, лучше с печаткой.. помогите пожалуйста подкиньте несколько схемок очень прошу.. Заранее Спасибо
  20. #3099
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Лучше бы потратил пару дней на прочтение этой ветки.
  21. #3100
    Самара
    недавно натолкнулся на неё. тут 155 страниц я даже за неделю непрочитаю
    осталось неделя до того как мне нужно подарить усил в машину брату на днюху походу будет облом. киньте что нить охото сделать его
