Страница 154 из 235 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3061
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Даже если паяешь 8-ми ногий соик с термалпадом, просто дуй без насадки! Ничего не сдует!
    Да квик 2008 дует так что если не уменьшать поток соик8 с термалпадом таки сдувает. А температуру я не задираю, есть строй фен с 12 установками температуры им я платы и подогреваю когда нет возможности их на утюг положить
    Но с современными совсем безсвинцовыми плохо всё - не хватает.
    Ну с какой то более новой безсвинцовкой тяжело, есть такое, термопрофили стали жестче температуры выше. Недаром вон Serge_L, нижний подогрев на 200C использует.
    Ну я паяю в основном проволокой эвтектикой Sn63/Pb37 (183°C)и очень редко позолоченное безсвинцовкой Sn96.3/Ag0.7/Cu03 (217~221°C) и двумя пастами RL-403 (Sn63/Pb37) и W148 (Sn62.6/Pb37/Ag0.4 148°C) поэтому сложностей врoде как нет особых.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 08.08.2022 в 19:37.
  2. #3062
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Кто нибудь пробовал паяльники от Магистр? У них есть сравнительно недорогие станции с JBC-подобными картриджами - http://magistr.su/cifrovaya-payalnay...a-c20-prk.html. Вообще не удивлюсь, если это вполне нормальная вещь не хуже чем JBC, только без лоска и изысков. А может и лучше - и такому не удивлюсь.
    У меня есть их алюминиевый термостол и он отличный (хоть и сделан без изысков).
  3. #3063
    РФ Саратов
    Не надёжные и при этом дорогие.
  4. #3064
    Архангельск
    Если можно, напишите пожалуйста более развернутый отзыв...
  5. #3065
    РФ Саратов
    Ну даже не знаю как подробнее развернуть, на производстве проработали менее двух месяцев под матный хор монтажниц, китайцы работают 3-6 месяцев, соломоны год и более. Покупать их (магов) не хотели сразу но сыграл фактор импортозамещения, плохо сыграл, в свои ворота.
  6. #3066
    Архангельск
    В принципе понятно. Перед использованием нужно было "обработать напильником". Та же история и с китайцами, иначе нормально пользоваться не возможно. Но на производстве так конечно не сделаешь.
  7. #3067
    РФ Саратов
    Если изначально конструкция бездумная то обрабатывать её только тратить время.
    Вот тут вы зря, из коробки включил и вперёд, а на долго или нет- как повезёт. Китайцы заимствуют лучшие мировые образцы, пусть и двадцатилетней давности. А "маги" похоже проэктировали менеджеры которые паяльника в руках не держали. Может я слишком грубо приложил, но правда, при таком качестве реальная цена им ну никак не дороже Китайцев, тогда может и пойдёт движ, а так у них вся надежда на то что паяльщиков заставят покупать их продукцию и только так.
  8. #3068
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Ходовое жало на меткале у меня STTC-037. Но для 0805 оно большевато. Кто каким картриджем паяет элементы 0805 и мельче?
  9. #3069
    Сдох фен .Заказал себе вот такую игрушку . Впринципе все они одна малина,потому и не парился. Главное на разъеме ,сдох, ззаменил и все
    https://www.ozon.ru/product/payalnay...?sh=nS0DM7rBUA
    https://avatars.mds.yandex.net/get-i...FfzqyQ4462/ocr
    С уважением Максим.
  10. #3070
    как паять мелочевку
    https://www.youtube.com/watch?v=8Q6YNmBKjiU
  11. #3071
    Архангельск
    Вот уже какое-то время пользуюсь станцией Jabe UD-1200 (реплика JBC CD-2BE). Ранее делал ее реверс-инженеринг, там же есть комментарий по схемотехнике.
    По самой станции впечатления неоднозначные. Конструкция контроллера станции не на том уровне, который ожидаешь увидеть в таком устройстве. Например в моем экземпляре не функционирует защита по току. Не смотря на то, что схемотехника, печатная плата и даже запаянные в нее детали эту защиту позволяют реализовать, китайцы сэкономив 100-рублевый изолирующий усилитель просто вырезали этот функционал в прошивке МК. Трансформатор даже на холостом ходу без принудительного охлаждения за пару часов прогревается до 60 градусов, по этому в станции постоянно работает вентилятор. В режиме ожидания его обороты снижены.
    Важнейший аспект всплыл после измерения температуры жала паяльника. Оказалось что станция почему-то очень сильно завышала отображаемые показания температуры жала относительно фактических, на целых 120 градусов! Станция просто не паяла на тех температурах, которые я привык выставлять на прошлой станции, совсем. Начинала хоть как-то паять только на максимальных. Для решения этой проблемы пришлось регулировать коэффициент усиления входного усилителя термопары заменой резисторов. Полагаю это единичный брак.
    Эргономика базового блока почти полностью скопирована с оригинала, так что с этой стороны станция порадовала. Существенное отличие от оригинальной JBC только в отсутствии регулировки угла "седла" для паяльника. Что не могу назвать существенным недостатком.
    Базовый блок не слишком маленький и т.к. он совмещает в себе и функционал подставки для паяльника - должен стоять в рабочей зоне и занимать место на столе. С другой стороны, преимущество заключается в его солидном весе - его практически невозможно сдвинуть или наклонить случайно задев кончик установленного в нем паяльника. С отдельными подставками, судя по обзорам в youtube это не так - они легко ездят по столу и падают на бок.
    Сам паяльник - просто отличный (копия оригинала). Удобен, в руке лежит, вес не вызывает дискомфорта, кабель очень мягкий силиконовый (но хотелось бы сделать его чуть длиннее).
    Прогревает все что только можно. По моим ощущениям одинаково хорошо паять всё, от мелких smd площадок на двуслойках до выводов силовых разъемов запаянных в токоведущие полигоны на безсвинцовых компьютерных многослойках. Даже если нужно прогреть что-то большое - главное обеспечить хорошую связь жала с деталью и чуть подождать, дальше обратная связь делает свое дело. Сегодня вот пришлось запаивать силовой кабель 6мм2 в штыри от трехфазной вилки на 16А, и он запаял. А с таким не так-то легко даже раскочегаренный ГОСТовский ЭПСН-100 с крупным медным жалом справляется.
    Разогревается паяльник быстро. С 200 градусов в режиме ожидания я только успеваю его взять и поднести к месту пайки - он сразу паяет. С полностью холодного состояния я успеваю при этом взять во вторую руку припой или флюс.
    Для себя я сделал заключение, что в лице системы картриджей JBC C245 я нашел что искал - универсальный паяльник для своих нужд, который заменил мне несколько других: это были T12 для мелких работ; китайский клон HAKKO 936 (а-ля Lukey 702) с дополнительным термоинтерфейсом, который был основным паяльником; и набор из ЭПСН-80 и ЭПСН-100 для пайки крупных контатов/проводов.
    Да и сама JABE без доработок, в принципе вполне работоспособна если принять глюк с занижением температуры в моем случае за единичный брак а так же учитывать как "интересно" заземлено на PE ее жало (подробнее об этом в ветке где я делал реверс-инженеринг). О своих доработках JABE напишу чуть позже в той ветке.
  12. #3072
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Так на всех картриджах было?
  13. #3073
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    как паять мелочевку
    Вах! Там товарисч набирает припой на жало паяльника! По местным понятиям, это - ересь!
  14. #3074
    Архангельск
    Да. Картриджей несколько, кроме штатных трех которые шли со станцией еще три дополнительных. У всех разброс по температуре между экземплярами минимальный.
  15. #3075
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Я тут (года 3 назад) взялся собирать станцию по мотивам проекта Unisolder - но собрав 1/3 (процессор + индикатор + кнопки + усилитель с Ку управляемым кодом) (Диффусилитель так и не смонтировал пока) понял, что оно не суперуниверсально, а заточенно под конкретные типы паяльников и если чего своего хочешь - изволь править ПО. Настроить под самодельный, без коррекции ПО, как я понял, не выйдет.
  16. #3076
    выложу интересное видео по созданию восстановителя жал из подручных средств:
    https://www.youtube.com/watch?v=aY-dJupxZM0
    Не смог найти амиака, поэтому использовал наш "Оксидал". Замечательная смесь вышла , лучше китайской баночки с алишки.
  17. #3077
    Тольятти
    а я внезапно понял смысл фена с крутилками: ими можно БЫСТРО изменить настройки температуры/потока. Бывает нужно при использовании одного фена для нижнего подогрева (ремонт хеш-плат S17, Т17 - старья на текстолите с паяными радиаторами).
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  18. #3078
    Как вариант можно посмотреть в сторону Aifen A9Pro
  19. #3079
    Паяльная экономика.
    Последнее время пользовался клоном Меткала 500. Более менее все устраивало, кроме момента что нет жала микроволны и припой постоянно либо липнет либо наоборот плохо пристает.
    Но настал момент докупить еще одно жало для мелких элементов 0805. И что то стало жалко 3-4К на новое жало, жаба шепчет - погоди, не стоит оно того. Какой паяльник можно рассматривать в качестве рабочие лошадки: что бы и относительно удобно было и жала стоили копейки? Так же на руках есть Atten AT-90DH, это клон Weller 80. Жала стоят меньше 100р, запросто можно сделать микроволну. Может это и есть золотая серединка или можно подумывать о JBC 245 картриджах ...
    Кто что думает по этому поводу.
  20. #3080
    Калуга
    хз
    Странно как-то звучит
    Если пользоваться чем-то нормальным, там картриджи всегда стОят больших денег. Но и работать этим хорошо.
    Покупать говно??? смысл?Тогда уж покупать дешевый клон хако или там Т12, под них все недорого. Для любительства - выше крыши.
