Страница 154 из 561 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3061
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    ~D`Evil~, а основание у него сплошное? Без отверстий?
  3. #3062
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Конечно без отверстий. Там подошва 100х100 толщиной 15мм
    Вот срисованный с оригинала:
    P.S. Он еще есть длиной 150мм, его можно положить горизонтально и поставить сбоку вентилятор на продув (без вентилятора хреново будет рассеивать, т.к. ориентирован на вертикальную установку).
  4. #3063
    г.Рязань
    Очень подходит для изготовления "кубика Зуева".
  5. #3064
    Последний Шушуринский усилитель (который уже не Шушурин ) с похожими радиаторами (какой D`Evil показал), по три штуки в ряд на сторону корпуса.Чернёные очень неплохо смотрятся.
    AB0093 - по ссылке, что Renovator дал, это и есть мои.Ставил по две штуки на сторону.
    http://www.ligra.narod.ru/Profile.htm вот тут они
  6. #3065
    г.Москва
    В общем, могу сказать одно, довольно широко их применяю по работе, как и отечественные их аналоги (О-161 и подобные), они очень хорошо отводят тепло У отечественных хоть цена и меньше, но может мешаться резьбовое отверстие, под крепежный винт тиристора или диода. Горизонтальное положение не самое оптимальное, даже с вентилятором, так как ламинарному течению воздушному потока, может мешать центральный прилив металла, из которого ребра растут.
    Да у меня такие же лежат и ждут своего часа.
    Последний раз редактировалось renovator; 24.08.2008 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3066
    г.Рязань
    Ulis, LAMM- хорош!
    Представляю лейбл на морде красивой вязью "Neshushurin"
  8. #3067
    У этих, что неэльфовские AB0093, есть один недостаток - они сырые.
    Анодированные, были бы вообще идеальным решением ......
    Добавлено через 55 секунд
    Ulis, LAMM- хорош!
    LAMM(eri vi vse)
    Очень извиняюсь.Больше не оффтоплю тут.
    Последний раз редактировалось Ulis; 24.08.2008 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3068
    г.Москва
    "BED-LAMM" какой то получается!
    Так ведь к ним же нужно крепить плиту из Д16Т и будет счастье.
    Последний раз редактировалось renovator; 24.08.2008 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3069
    г.Рязань
    Вадим - это 5.
    Не спрашиваю ,а утверждаю - у тебя и плита есть...
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 24.08.2008 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3070
    г.Москва
    Есть, на неделе приступаю к ее фрезеровке и прочим технологическим операциям.
  12. #3071
    Если во внешнем исполнении радиатор, то от кислых и жирных пальцев (ничего не поделаешь- физиология ) на радике отпечатки остаются.
    Не то что бы сильно видно конечно, но есть.
    А анодировка, даже неглубокая, спасет внешний вид.
    Шину можно конечно .
    Есть даже экструдированные (читай - калиброванные) шины, с ровной поверхностью и даже из АД31-Т1 , а не Д16Т.
    Ну вот не хочу я что,бы было как у Тетрограмматона.Хочу цивильно.
  13. #3072
    г.Москва
    О какой шине идет речь? И зачем она нужна калиброванная? На рынке достаточно мест, где можно купить тот же Д16Т, довольно дешево, для Москвичей http://www.alros.ru/index.php?Ioeaae...ioaoie%F7aneee в помощь, делают практически любые работы по алюминию.
  14. #3073
    Шина - как основание для стыковки двух радиаторов в одну стенку.
    8 мм х 100 мм - хороший вариант.Вот у небезывестного Тета так и сделано в СЛ.
    Да все и так видели уже конечно, что я тут распинаюсь
  15. #3074
    г.Москва
    Да, эту эпопею видел наверное каждый местный абориген, "чемодан" у ТЭТ-а получился знатный, прямо сундук с деталями А цивильно сделать не всегда просто и многим не доступно По хорошему, там радиаторы нужно было бы торцами состыковать и линию раздела проварить. А уже на полученный цельный радиатор, через термопасту закрепить шину или пластину.
  16. #3075
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    MAXIM_A, А можно взглянуть на твои печатки?
  17. #3076
    МО Салтыковка
    В сборе, платы с деталями, или сами платы в Спринте.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.08.2008 в 11:00.
    Андрей Константинович
  18. #3077
    г.Уфа
    MAXIM_A, В спринте.
  19. #3078
    МО Салтыковка
    MAXIM_A, В спринте.
    Вот такой вариант:
  20. #3079
    г.Рязань
    Не надо этот вариант использовать! Посадочное место под реле,которое очень трудно найти. Более поздний вариант разводки надо делать.
  21. #3080
    МО Салтыковка
    Я, забыл, надо немного переделать под другое реле, например, "omron" G6A234P-ST-US
