Страница 152 из 194 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 3879
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3021
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Ребята, так что по усилку? Тда 94/93 мостом или есть какие еще варианты? На сколько Вт нужен усилитель, если динамик 8Ом и 125Вт?
  3. #3022
    Россия
    Биампом по одной МС 7293 на полосу. Вполне достаточно практически для любого жилого помещения. А что это за мощность у динамика 125Вт?
  4. #3023
    Так полоса одна. С ресивера канал на сабвуфер
  5. #3024
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На саб ТДА лучше не делать, ибо в кривой печатке оно рано или поздно, но обязательно сгорит. Хороших платок в сети по сей день не обнаружено. Лучше какой-нибудь Ланзар или подобное на дискрете, да хотя бы по две пары выходных транзисторов в TO-218 в ВК.
  6. #3025
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    это пиковая мощность кратковерменных импулсьных нагрузок с перерывами между измерениями, реальная ватт 30-40.
  7. #3026
    Посмотрел, почитал про Ланзар.. Вроде собрать можно. Возникает вопрос по блоку питания. Я свои SVEN MA-333 сделал пассивными и подключил к ресиверу. Подойдет ли начинка от них? Нажмите на изображение для увеличения.
    Несколько цитат с обзоров:
    1."В усилительном тракте производитель использует
    Ш-образный трансформатор, обеспечивающий
    биполярное питание ±18,5 B на 2,4А. В качестве
    усилителя используются две микросхемы TDA 2050."
    2."Для питания применен небольшой трансформатор
    на Ш-образных пластинах с напряжением вторичных
    обмоток 2х18.5 В мощностью 89 ВА. В принципе, это
    согласуется с заявленной музыкальной мощностью
    системы. В фильтре по питанию установлены два
    конденсатора по 4700 мкФ."
    Последний раз редактировалось RVK36; 29.03.2016 в 00:02.
  8. #3027
    Получил вчера из Ассалаба ответ, что 1324.8 с насечками на диффузоре пока не выпускаются; жаль.
  9. #3028
    Йошкар-Ола
    странно, мне меньше года назад присылали, где то тут выше даже замеры выкладывал.
  10. #3029
    Так я этими замерами и вдохновился; убранный торчок на 5 кгц дорогого стоит. Вот теперь опять в сомненьях, что брать;с 6-ой 1622 боюсь легкой середины не будет, а обычный 1324 без нарезки уже тоже как то не хочется..
  11. #3030
    Краснодарский край
    А про 1354 спрашивали у них? Они теперь с насечками их делают.
  12. #3031
    так по классификации Асалаб 1354 уже чисто басовик, тоже с тяжёлой подвижкой; мне тогда интереснее 1622 будет....
    ---------- Сообщение добавлено 12.47 ---------- Предыдущее сообщение было 12.45 ----------
    В Мавин групп тоже 1324 с насечками нет.
  13. #3032
    Краснодарский край
    Ага, классификации. Вот только мне и ещё человеку с нарезкой пришли. Как вы думаете, для чего их сделали? Вы ведь это хотите?
    Калибр всего 5", никакой он не тяжелый. По сути это ещё пока НЧ-СЧ, как 25ГДН3, только лучше.
    На нем акустику 5+1 куча народу повторила, спросите у них. Или почитайте ту тему, я там вопрос по этому поводу задавал.
  14. #3033
    Мужики, подскажите. Я тут почитал про усилители...и прихожу к мнению, что для сабвуфера нет смысла паять "оплеуху" или Ланзар. Люди пишут про них например: "Я собрал этот усилитель и звуком очень доволен. Возил к другу сравнивали с TDA7294, разница заметна сразу после ОМ, TDA вообще не звучит не слышно деталей. Источник звука и акустика должны быть на уровне, чтобы слышать разницу."
    Это же всё касается многополосной аккустики? В сабвуфере для дома разве будет заметна разница в детализации?) Единственно что мощность этих усилителей на порядок выше. Спасибо.
  15. #3034
    Волжане мы
    не единственное, у правильных дискретных усилителей токовые возможности намного лучше, отсюда и демпфирование выше и детализация
  16. #3035
    Архангельск
    Токовые возможности и демпфирование это немного разное. У правильно сделанного микросхемного демпфирование будет много лучше чем у простых дискретных, в рамках его диапазона мощности. Не знаю как на 7294 и В2532.8 будет, но усь на LM3886 с правильной платой 75 ГДН 4 ома до механического клипа доводит особо не напрягаясь. Но это в правильной плате, в неправильной вероятнее бы сгорел.
  17. #3036
    Как переделать .lay в другой формат? Единственный доступный лазерный принтер на работе - режимное предприятие, там нечем открыть.
  18. #3037
    Нефтекумск
    RVK36, распечатайте через ПДФ креатор. ПДФки то на режимном объекте открываются?
    С уважением. Дмитрий.
  19. #3038
    Да. Спасибо большое)
  20. #3039
    Волжане мы
    что с чем сравниваете? никогда в моей практике дискретный УНЧ не был хуже на низах чем микросхемные если на выхлопе что то получше пары кт805-кт837, даже оконечник на 818-819 даст фору любой 3886 по коэфициенту демпфирования при одинаковом блоке питания, другое дело если сравнивать усилители с разным выходным сопротивлением
  21. #3040
    Архангельск
    Мощность мощностью, но причем тут демпфирование? Оно зависит не от мощности.
