Страница 152 из 320 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 6388
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3021
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    с пылесоса надо начинать.
    при шлифовке можно,временно, использовать бытовой С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДОБАВЛЕНИЕМ ЦИКЛОННОГО ФИЛЬТРа (я долгое время использовал бытовой крехер с циклоном). бытовой боится длительной работы при "затыкании" патрубка, перегревается двигатель. Для работы с циклонным фильтром хватает какого -нибудь малыша, типа Bosch GAS 15 - для сбора пыли важно давление и , умеренно, расход. Объем накопителя практически не важен, т.к почти все "объемное" остается в циклоне, если он не более 2/3 заполнен.
    сейчас пользуюсь GAS 35 с автоочисткой и матерюсь: емкость пустая, автоочистку постоянно выключаю... по ушам бьет. НО ! сосае уСЕ!!
    орбиталка.
    "Заценил" Rotex . работает -песня. но рекомендовать не буду.. сильно дорогой.
    .......но насколько быстро и удобно - одной и той же машинкой и грубую обработку и финиш делать..
    покупать надо 2 машины - с большым ходом (мм5, не менее) и с малым - 2 - 2,5 мм.
    Для финиша пользуюсь в том числе макитой, присоединюсь - практически неубиваемый при аккуратном обращении инструмент
    если плошскошлифовалку брать - то обязательно делать рамку, по типу фестуловской.. иначе ямы неизбежны. очень грубый инструмент.
    У меня сейчас бытовой Panasonic с циклоном. Без пылеотведения работать на застекленной лоджии невозможно.
    Циркулярка пылит, а про фрезер и говорить не приходится. Я пока на GAS 12-25 смотрю. Пишут, что слабоват, но у меня и объемы не сильно большие.
  3. #3022
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Нашел старое фото пылесоса с циклоном.
    приемник пыли маловат, разве что пару сотен дыр в стене просверлить. с рейсмусом использую такой же циклон и бочку 50 литров. забивается за полчаса интесивной работы... если съем небольшой.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 19.12.2019 в 17:16.
    Александр
  4. #3023
    Орехово-Зуево
    Нашел старое фотопылесоса с циклоном.
    приемник пыли маловат, разве что пару сотен дыр в стене посверлить. с рейсмусом используб такой же циклон и бочку 50 литров. забивается за полчаса интесивной работы... если съем небольшой.
    Классная конструкция! У меня пластиковый бочонок для циклона на 20 литров, с блином от гантели внутри, что бы конструкция не заваливалась на бок.
  5. #3024
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    пластиковый бочонок
    не схлапывается?
    у меня бошик бочку плющит..., если вход перекрыть..пришлось внутрь распорки делать...
    клапан предохранительный делал, но он имеет ЗОНу срабатывания ..в результате хуже сосет. лучше жесткую бочку. У знакомого 50 литров почка из под масла, очень кашерно получилось.
    Александр
  6. #3025
    Орехово-Зуево
    не схлапывается?
    Схлопывается периодически, если шланг перекрывается.
    Каждый раз думаю о распорках, когда схлопывается, но пока руки не доходят.
  7. #3026
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Все в этом мире относительно, 250мм планшайба на ИЖ-е кажется монстром(5мм до станины), а на своем штатном месте ничем не примечательна.
ID:	360998 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360999 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3027
    А это планшайба? Я вот фланец вижу.
    Yours Aye, Ilya
  9. #3028
    Красногорск
    переходной фланец конечно по грамотному, но на гаражном слэнге его частенько планшайбой зовут) Настоящие планшайбы под УСП тоже имеются.
  10. #3029
    .... иопс по этому хрюнделю на сумпорте - и, хрезец те в дышло, тафтал твой дуралюмин!
    Yours Aye, Ilya
  11. #3030
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Купил эпоксидки, 2 шприца, но ЭДП. Дзержинская.
    При разведении прозрачная, без желтизны, воняет характерно. Начал мешать - пошли пузыри. Хм. Залил куда надо было, оставил полимеризовываться. Взял в руку ёмкость где замешивал, а она настолько горячая что прямо обжигает.
    Колпачки на носики грамотно продуманы. одеть наоборот невозможно. Мелочь, а приятно.
  12. #3031
    Добрый Аватар для Gudronov
    Всех с Новым Годом!
    Подарил себе тисочки: https://www.obi.ru/zazhimnoi-instrum...0-mm/p/1843085
    Сами огненный огонь, на боку отлито "York". А вот краска не дружит с грунтом, и вообще как из баллончика. К слову, грунт тоже особо не вызывает.
    Поскольку сильно горит, а выбор в зоне покрытия небольшой, прошу совета.
    1) Положить ГФ-021 https://profilux.ru/profilux-superpr...h-rabot-detail и на него https://profilux.ru/antikorrozijnye-...a-3-v-1-detail.
    2) Или ярославская МЧ-123.
  13. #3032
    Красногорск
    Все железки крашу эмалями novax из мерлена. Без грунта на очищенную и обезжиренную в случае необходимости поверхность. Укрывистость, хим стойкость, адгезия отличные. Прочность конечно не сравнится с эпокси красками, но и в работе на порядок проще. Для хобби самый оптимальный вариант.
  14. #3033
    Спасибо за содействие). Это такая https://www.novax.ru/products/diy/kr...-v-1-premium/?
  15. #3034
    Красногорск
    Да, только у меня на банках не написано премиум. Может просто дизайн обновили.
    Есть у них и молотковая, но ее по хорошему надо распылением наносить.
    Держится на стали, чугуне, алюминии. Сколы образуются только на месте удара, дальше не шелушится.
  16. #3035
    Заказал и Новакс, правда, уже покрыл в один слой внезапно прибывшей тиккурилой, я ж не виноват, что онлайнтрейд в выходные по праздникам на следующий день привозит. Ни стыда, ни совести))).
    Не знаю, как Metallista замолоткуется, слой довольно тонкий, но металлический отлив присутствует. Ложится прям как художественная краска, одно удовольствие. И практически не пахнет.
    Есть еще Рогнединская Dali, ту пока не открывал, но по логике у всего алкидно-уретанового этого производителя запах еще тот, я ориентируюсь по яхтному лаку. Надеюсь, и стойкость такая же, как у него.
    Поскольку красить еще много чего найдется, в ближайшее время все красочки попробую.
  17. #3036
    Toronto
    и, как говорится, мастби, Dewalt DW6423: https://shop.dewalt.ru/elektroinstru...we6423-qs.html
    +1 У меня два таких, одному, старой модели без регулятора, более 15 лет пожалуй. Желательно ещё ленточку с рамкой, но цены у них не сильно гуманные
    Но с нею осторожнее - производительна! Нечаянно можно ям наделать.
    Для этого рамка и нужна, чтобы не наделать
  18. #3037
    Иркутск
    Много раз использовал краску SENTA HAMMER. Никаких нареканий. Эпоксидная однокомпонентная, по ржавчине можно, хорошо ложится и хорошо кроет, быстрая, даже кистью получается ровная молотковая рябь, стойкая к морозу, воде и UV. Много цветов и оттенков. Недешёвая.
  19. #3038
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А я такие
  20. #3039
    Глазов?
  21. #3040
    Москва, Russia
