Страница 152 из 267 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3021
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Реально - нет. Приведенная постом выше схема имеет нулевой ток покоя. Кажется, это и есть B-класс.
  3. #3022
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    Реально - нет.
    Сделал же я специально усилок в экономичном классе "G" на TDA7293 в сабе на 12" (Blaupunkt). С двухуровневым питанием.
  4. #3023
    Я знаю например только Б класс , он от АБ класса реально отличается по нагреву ?
    Это зависит от того, какой в АВ ток покоя - он может быть малым, тогда по экономичности АВ будет почти как В.
    Надо отметить, что последняя , предложенная N B конструкция датчика (из статьи по ссылке выше) замечательно выполняет свою роль в поршневом диапазоне.
    Да, она хорошо работает. Причем не с ИТУНом.
  5. #3024
    Так это же "специальный экономичный класс G", а RINDIG про В-класс спрашивал. Просто в В-классе (или в АВ с малым током покоя) элементарно реализуется ИТУН с частотнозависимой ОС. Я уже не максималист, как RINDIG , поэтому по-простому прикручу побольше радиатор, тем более,что для саба характерен кратковременный режим работы.
    А вот применить импульсный стабилизированный источник (для сабовых частот ШИМ должна успевать отрабатывать) - это буду обязательно.
    Имелось в виду "не только с ИТУНОМ"?
    Я пробовал в #2908 и однозначно поверил в преимущество ИТУНа с частотнозависимой ОС.
  6. #3025
    Какая разница, в каком классе его реализовывать?
    С ИТУНом не пробовал.
    Можно понять когда в широкополосном усилителе делается частотозависимая ОС - чтобы на СЧ он был ИТУНом а на НЧ - нет, но сабу ИТУН, и тем более зачем ему при этом частотнозависимая ОС - я не очень понимаю.
  7. #3026
    О преимуществе ИТУН с частотнозависимой ОС я говорил исключительно с точки зрения максимально достижимой глубины ЭМОС.
  8. #3027
    Я понимаю, но вот его ("преимущества" частотозависимой ОС) я не вижу.
  9. #3028
    рассмотрены в статье Nota Bene "ЭМОС в сабвуфере - generation next" http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm . Это текст между рис.11 и рис.12. Задокументированных измерений выигрыша по глубине ЭМОС у ИТУНа с частотнозависимой ОС по сравнению с просто ИТУНом у меня нет, но точно помню, что это так.
  10. #3029
    Это я все читал давным давно.
  11. #3030
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Господа хорошие, подскажите что дальше. Надыбал, наковырял, отнял, в общем добыл три пьезы, одна советская, одна безымянная, третья из бесперебойника, та что из беспребойника черный корпус, отверстие в центре, написано 00.F, пробовал померить мультиметром, моргает 86мкф и пропадает, то есть непонятно что. Та которая советская здоровая пластина, на деформацию реагирует очень хорошо, но она одна.
    В виду вышесказанного что посоветуете делать эмос или эбос? Вообще хотел делать фи с корректором, но раз такая движуха сдесь с обратной свзяью, то и я решил твердо сделать, тем более в журналах писали об импортных сабах с датчиками эмос и низкими искажениями.
    Саб в первую очередь нужен для музыки, а потом для кино. Корпус 77литров без распорок, с распорками поменьше будет, почти дошкурил. Дин планировал 300гдн-39-4, но не знаю какие у него размеры, хочу для начала сделать на 75гдн, вмонтировав датчик в металлический колпачек
  12. #3031
    без фанатизма
    Tartaria
    Советскую - в отстой, вряд ли на ней что-то получится. ЭБОС - надо ДВА одинаковых пьезоэлемента, с одинаковой поляризацией, так что ЭБОС тоже, похоже, отпадает. Остается ЭМОС на пьезике из UPS...
  13. #3032
    Проще купить то, что Наиль рекомендовал . В Вольтмастере стоит 29 руб/штука. .
  14. #3033
    Частый гость Аватар для старичок
    В магазине "Кварц"(Москва) голые диски-латунька с приклеенной п.пластиной-20мм-8-10р.
  15. #3034
    Ижевск
    Что пьезодиски выковыривать , они готовые в любом радиомагазине продаются несколько видов.
  16. #3035
    север
    были бы магазины- не выковыривал бы
    советская из белорусского мультиметра, 23нФ
    дали поюзать из импортного пластину, 25нФ,
    емкость пьезы из UPS так и не получилось замерить, как можно её проверить для работоспособности? И нежелательно колпак снимать, тк динамик скорей всего асалабовский закажу или 300гдн-39-8 39-4 поставлю. Для таких хороших то конечно закажу пьезу для эбос. А пока что попробую на 75гдн сделать, с колпачком от безалкогольной пивной банки.
    P.S.
    если я поочередно замерю имеющиеся пластины без усилителя, подав сигнал с датчика на вод звуковой. можно ли будет о сигнале судить о предназначении излучателей?
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:02 ----------
    вот такой из UPS http://www.bujeon.com/project/front/...er&menu_idx=61
  17. #3036
    без фанатизма
    Tartaria
    вот такой из UPS
    Это НЕ пьезик . Электродинамический пшикер
  18. #3037
    г.Орел
    Нигде в Орле не нашел. Нигде. Ни на рынках, ни в магазинах. Заказывал в платане.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 24.12.2010 в 20:40.
    Денис.
  19. #3038
    север
    понял, сейчас послушал микролабовский саб с заткнутым фазиком и без. То ли кино у меня не то, то ли нету там баса, раньше где-то был. Без фазика музыка (и электронная бум бум) лучше звучит чем с фазиком. ПОэтому все же закажу пьезики, когда буду 300гдн заказывать. А пока с тем что есть поработаю
  20. #3039
    Ижевск
    кому сильно пьезодиски надо, давайте я вам отправлю письмом .
    Они же тонкие и лёгкие. В питере полюбому радиомагазины есть ...
  21. #3040
    север
    ааа, у меня в адресе все ещё питер значится
    Сажусь ещё раз читать статью, буду делать все-таки эбос, тк в имеющийся 75гдн датчик не приделаю, быстрее с кургана динамики придут
