Страница 151 из 179 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3001
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от Alpine Посмотреть сообщение
    Он у меня уже собран, ток что попробую пока так запустить, вдруг повезло и у них параметры уже подобраны.
    ---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение в 10:23 ----------
    Насколько опасен перекос питающего напряжения для данного усилителя? Какой допустимый перекос?
    параметры врядли одинаковые. если из одной партии и то будут отличаться. в идеале у меня получалось добиваться полного нуля попробуешь надеюсь ты знаешь что желательно отдельно настроить УН а после уже и подключать к УТ .
  3. #3002
    Украина, Кременчуг
    Я этого не знал. Я думал что правильно собранный усилитель на исправных деталях сразу начинает работать
  4. #3003
    Украина. Одесса.
    Думаешь правильно, но все таки, сначала, как правило, пускают УН (не забывая про ОС), потом подключают УТ и все вместе пускают. Это по опыту
  5. #3004
    это не простой усь типа холтона тут много обвеса всякого. поэтому если не уверен то запускай частями иначе в случае серьезной ошибки потеряешь детали включай транс через лампочку
  6. #3005
    Украина, Кременчуг
    Тут один человек советует использовать 4 лампочки, по одной на +-55, +-110 (на 100 Вт). Как лучше 1 на входе трансформатора или 4?
  7. #3006
    Одесса. Украина
    даже страшно представить как это будет выглядеть
  8. #3007
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Как, как... На носу у всех у нас что? - Правильно, Новый Год! Вот и схемные решения соответствующие настроению
  9. #3008
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Alpine, Если ахтунг произойдет после заряда конденсаторов, то лампочка в первичке транса уже не поможет. Надежнее ставить резисторы между кондерами и самим усилком.
    Последний раз редактировалось MikeF; 26.12.2011 в 06:47.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #3009
    MikeF,+1
  11. #3010
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Удобнее с лампочкой в первичке. А для того чтобы не было дыма с огнем батарейку конденсаторов на время оживления и наладки большую не применять. Вполне достаточно 2200 мкф на ступеньку питания.
  12. #3011
    Украина Борисполь
    Это я советовал. Когда запускал усь в одном канале было кз между дорожками, так вот эти лампочки и помогли от
    Вот вместо этих резисторов я и использовал лампочки.
  13. #3012
    Кемерово
    WP, всем по-разному. Я лампочки не люблю, они хрупкие
    С уважением,
    Михаил.
  14. #3013
    flipper
    Лампы вместо резисторов ставить не нужно - сопротивление нити велико. У вас на одном токе покоя все на лампе сядет. В первичке им место.
  15. #3014
    Украина. Одесса.
    Очень удобно запускать через ЛАТР контролируя при этом ток покоя. В таком случае точно ничего не сгорит...
  16. #3015
    Кемерово
    Это неверно. Например при проверке ограничения возникает возбуд и транзюки сгорают, потому что конденсаторы уже заряжены. Вот тут как раз нужны резисторы или вариант как у WP.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #3016
    Ерунда. Сопротивление 25 Вт=150 Ом, 150 Вт=27 Ом. (и не надо ворошить закон Ома, нужно взять омметр). Зато лампочка очень информативна. (Резистор дымит как-то нестабильно.) Лампочка обладает бареттерным эффектом - это тоже+. Обращаться осторожнее нужно все таки с усилителем, а не с лампочками. Последствия по цене разные. 4 лампочки тоже не нужны, достаточно двух, сначала запускаем нижний этаж, потом по порядку остальные. А чем перебирать банки в БП на 2200 мкф, я предпочитаю всегда держать под рукой два горелых предохранителя с припаянными проводами к лампочкам. Латр тоже не очень удобен. Поди пойми дефект или на режим усь еще не вышел. Тем более на режим как правило выходит скачком при замыкании ООС.
  18. #3017
    Лампы перед усилком. Естественно не при испытаниях мощностных характеристик. На хх, без нагрузки, проверить режимы - самое то. В первичке транса - спасёт только от фатального выгорания трансформатора и диодов выпрямителя.
  19. #3018
    Украина, Кременчуг
    Насколько опасен перекос питающего напряжения верхнего этажа в 2,5 В ?
  20. #3019
    Украина. Одесса.
    При помощи ЛАТРа я лично запустил десятка два усилителей, разных по схемотехнике. Никогда проблем не возникало...
  21. #3020
    Украина, Кременчуг
    Запустил сегодня через 4 лампочки по 60 Вт перед усилителем. На выходе сначала было постоянное напряжение 1 В, резистором R 139 отрегулировал до 0.02 В, но оно постоянно плавает.
    Сильно греются резисторы R129 - R136.
    Напряжения нижнего уровня перекошено. Вместо +-55, с одной стороны 48 с другой 56. Хотя когда блок питания отдельно включал они были одинаковы.
