Страница 151 из 226 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3001
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Если уж печатку переделывать, я бы добавил разводку входа как в #215, и в место стабилитронов, на питание ОУ сделать на 78ХХ и 79ХХ,или ОУ отдельно запитать. Да и ВК лучше на 3-ке делать ,меньше искажений.
    Эти предложения были в самом начале темы, но, в связи с усложнением конструкции, от них отказались.
    Люди!!! Вы что, хотите меня заставить заново плату переразвести? Не-не-не!!! Это ж надо заново проект подымать! Я уж все забыл...
  3. #3002
    Да нет, речь скорее идет о косметических изменениях, большинство из них озвучено вроде VIRU"S. Еще пожелания будут, чтобы плату кардинально не курочить ?
  4. #3003
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Предложенные мной изменения никоим образом не затрагивают схемотехнику ус-ля. Их и
    изменениями можно назвать с натягом, это скорее небольшие поправки - что-то подвинуть,
    что-то добавить. Потребует минимум усилий, зато облегчит сборку и т.п.
  5. #3004
    г.Рязань
    Это только кажется, поверьте. Изменяя посадочные места и передвигая элементы, получаем гемор с перезаливкой полигонов, изменением трассировки и протчая... Это ж в Спринте сделано, а не в КАДе. (Не верите? Можете сами попробовать!)
  6. #3005
    Саратов
    LepekhinV, Володь, а ты думаешь, чего я молчу? А я просто знаю, чего это стоит по трудозатратам
  7. #3006
    Делал я в Спринте - никаких сложностей
  8. #3007
    Короче если до 10-го консенсуса не будет, то заказывай как есть, тем более на 9 комплектов уже есть желающие, еще один и будет по 1000 руб. за комплект
  9. #3008
    НОВОСИБИРСК
    Да нет ,смысл как раз в другом,кардинальном,иначе получится средней сложности, среднего качества тоже самое,уж лучше "Китайца" от Shurik-а-у него при той сложности хоть характеристики немного повыше.
  10. #3009
    г.Рязань
    Везёт! А я сколько ни делаю - всё время сложности!
  11. #3010
    У каждого продукта своя ниша, у меня вот есть почти собранный Л.Зуев, собранный Dekko, почти собранный проект от Waso на LME49810 и должны где-то ехать платы на Натали 2012 Pro, одно другому не мешает, хобби у меня такое. Качественный немецкий приглянулся относительной простотой в сборке (визуально) и наличием разведенной платы от Владимира, думаю можно за умеренный деньги собрать качественный усилитель. А усложнять можно много куда, вплоть до Агеевского.
  12. #3011
    НОВОСИБИРСК
    Вот-Вот- "визуально", у Китайца, так-же, всё очень похоже и печать и разводка, но ОН хоть немного более качественный чем немец.Не так потом будет жалко потраченного времени.Я не против Немца, но по сравнимой базе, он просто лучше.И если этот не менять более менее кардинально, то итог может многих разочеровать, да простой "с виду", но средненький ,чисто для практики и опыта.
  13. #3012
    brand,тут в теме встречалось противоположное мнение - человек сравнивал напрямую китайца и немца, и у последнего звук оказался лучше.
  14. #3013
    НОВОСИБИРСК
    Вполне может быть,зависит от применяемых деталей в первую очередь, от первоначального Немца ,чтоб он заиграл более менее, наверно только ПП, осталась как по схеме ,транзисторы ВСЕ другие ,токи тоже, из 6 разных ОУ, 1 более-менее ЗВУЧИТ,но без свиста, AD843. Так что в Китайце если правильные транзисторы поставить и настроить (человеко-час с немцем одинаково)-он получше будет ,но конечно тоже не Хай Энд,но получше.Если до ума довести.
  15. #3014
    brand, может быть, тут конечно лично надо сравнивать. Я так понимаю, что немец был уже не в первоначальном варианте, а с раздельным питанием и каскодами.
  16. #3015
    Здравствуйте всем.печать переделал на 2 пары Санкенов из поста 1746(спасибо Romych). Питание будет +- 60В,т.к. готовый транс есть. Пожалуйста подскажите, номиналы каких резисторов и на какую величину необходимо поменять. Заранее спасибо.
  17. #3016
    НОВОСИБИРСК
    Да ,по по заводской печатке от Romanoff.
  18. #3017
    напряжение на Оу выравнялось 15,1В и 14,67В.но вопрос вот в чем: возбуд или нет,но ток покоя при включении 69мВ(313мА) на одном резисторе 0,22 Ом,через 3-4 секунды падает до 38,7 мВ.ТП регулируется только в большую сторону. может какие номиналы нужно поменять в термо? сейчас подстроечник 500 Ом,R16 1,5 кОм, R21 510 Ом.VT9 стоял BD139-16.заменил на кт817 как на более *кривой* по температуре.Замерил падение напряжения.r4=3.05V r5=3.12V r6=12.85V r7=12.49V r11=14.4V r12=14.97V r13=76mV r14=118mV r15=2.97V r18=2.97V r22= 0.84V r23=0.84V c4=390pf.
  19. #3018
    ЗУНР-Ив.Франковск
    да,21 резистор-1к.
  20. #3019
    при увеличении r21 нижний предел регулировки ТП начинается с еще большей величины.
  21. #3020
    ЗУНР-Ив.Франковск
    mr Black,Принцип регулировки тока покоя-транзистор Т9,если его открывать увеличивая резисторы Р21,Р20,ток покоя будет падать,если уменьшать 20-21 резистор транзистор закрывается и ток покоя увеличится,можно уменьшить Р19,а еще лучше установить вместо него подстроечник на 2.2к,выставив перед тем Р20 в среднее положение.После прогрева и регулировки подстроечник заменить постоянным резистором.Если неполучится,и ток покоя регулируется скачком,то есть место возбуда,попробуй убрать цепочку Цобеля,у меня усь категорически с Цобелем недружит.
