Страница 15 из 37 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #281
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Subsonic, какая у вас частота раздела вч?
    Одобренная. Поизучай https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85770.
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Nick1976, хочется компактнее чем у сабсоника.
    Но, крен похоже получится
    Gudronov, в этом случае лучше сказать весьма осторожно.На любителя либо ценителя.
    Последний раз редактировалось Кокон; 15.09.2023 в 14:39.
  4. #283
    JBL LSR310S
    Сабвуфер студийный JBL LSR310S.‎
    84 000,00 ₽
    2 х LSR305
    2х25 000,00 р
    $1400
    +микшер и цифровой фильтр
  5. #284
    что многие хотят что то получить с одним эксайтером и одним каналом усиления/управления
    Если ограничится от примерно 100-150Hz, то размером А3-А4 спокойно. Материал - да, сам в поиске, потому и слушаю пока BMR. Чуйка зависит от веса панели и в принципе, если раскошелится на карбон, и за 100dB не проблема. А так, можно наращивать число эксайтеров от одного УМ, но почитав как с этим у других понял, что тупиковый путь. Или 2.2 иди 2.1.
    Жопотряситель как раз предназначен на работу на большую массу и сам валит частотку с 200-300-400 в зависимости от модели. На НЧ для деки как раз нужен материал с внутренним поглощением СЧ/ВЧ. Нет, столенщина или самый жесткий EPS/XPS играет хорошо, но заказал счась листовой звукопоглотитель из вспененного меламина. Судя по характеристикам поглощает как раз на СЧ/ВЧ.
    В идеале материал начинающий постепенно поглощать с 60-80Hz.
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Человек в начале написал,что у него было,и что не устраивало
    Microlab solo 7 и TQWP 150ГДШ. Потом начитался форумов и ба-бац - хочу делать 4-х полоску. Насоветуйте динамиков. Как и на чем будет сводить, какое оформление - пофиг.
    Вообще-то, чтоб получить адекватный ответ и еще его понять надо самому быть в теме.
  6. #285
    old chap
    2,2-2,5 кГц первый порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Компактность зависит напрямую от площади озвучки... Мониторы хороши в ближнем поле. В большом помещении они просто "потеряются".
  7. #286
    Belarus, Orsha
    Я советую не набор динамиков,а полностью построенную систему
    Александр вполне себе консультирует по интересующим моментам
    Нужно только сформулировать внятное тз
    А именно-размеры помещения,требуемый спл от всего этого огорода,и доступные бошки с реально измеренными параметрами Т-С
    От этого выбирается мощность усиления,ну а с дележкой и коррекцией-как по мне-процев за разумный бюджет хватает,но если сильно хочется-можно и в аналоге
    Кайфово то,что система рулится балвнсом полос
    С панелями человек не получит требуемого эффекта внизу
    И эксперименты тоже не бесплатные
    Вы до сих пор ищете материал,а это время,деньги,и постоянно недоделанная конструкция
    Этакий отголосок радиолюбительства из СССР,когда на столе лежали кишки спаяного уся,постоянно что то доделывалось,и не было оформлено в законченую конструкцию
    Тут 2 варианта-делать ради того,чтобы слушать,и делать ради того,чтобы постоянно занять чем то руки и мозги
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Скрытый текст
    Тут нужно искать корни в теории вибрирующих пластин. В чём схожесть DML и RPG Mode Plat и разность для обеспечения однородного гомогенного модального перекрытия в относительно небольшом помещении?
    Короче DML с одним эксайтером и пластиной пусть даже с высоким внутренним декрементом собственного внутреннего затухания работает на принципе собственных изгибных волн, по ряду проведённых экспериментов оказалось, что большой размер крайне важен, но раскачав его, до нужной отдачи, как выяснилось что остановить его не так то и просто. По сему казалось бы отличный концепт для работы с модами, решает проблему только лишь их пиков и добротностей, но не затухания во времени, в этом он как раз много добавляет от себя, что имхо не приемлемо, так как одно лечим другое калечим.
    RPG Mode Plat это пассивный излучатель таких же как и DML(этот активный) собственных резонансов в широком спектре - по сути металлическая пластина демпфированная абсорбером из вспененного меламина, отзывающийся на внешнее воздействие размещённых в комнате ДГ в оформлении. Технология разработанная профессором Фуксом и проданная RPG.
    В общем есть мысль об объединении актива с пассивом, в попытке получить устойчивый активный абсорбер для борьбы с изолированными модами в малых помещениях.
    Дмитрий
  9. #288
    И еще раз.
    У человека есть определенная сумма.. и далее по всем ответам
    Напишите, блин, хотя бы 1 пост о второй хотелке!
    JBL LSR310S + 2 х LSR305 закроют 99% объективных хотелок за 1кБ.
    Это максимально близко к среднему арифметическому по обоим хотелкам, я так думаю. Сначала мониторы, потом докупить пару сабов. Если на вторичке ждать появления, то можно попасть в бюджет.
  10. #289
    А ты не стесняйся.
    Да, шкварчит и то, и другое, так натянуто.
    Да, хватило только нарезать. Фазу не осилили.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.09.2023 в 16:47.
  11. #290
    Belarus, Orsha
    И еще раз.
    Ставим 3-4" титановый драйвер,делим от 1 кило,и шельфом корректируем справа в +
    На бытовых мощностях можно ниже,вплоть до 500 Гц,если драйвер сможет
    В этом случае сверху придется довешивать еще и твиттер
    По итогу микродинамика сильно интереснее бумажки
    На вторичке попадаются те же жбл2447 по 150-200 долларов
    У буржуев их любят в домашке
    В активе,и с правильной коррекцией
    Можно коаксиал,можно нечто 6-8"+лента,вариантов море
    Важнее то,что есть в доступе
    От этого и плясать
    Помоникам с сабвми почти согласен,помещение для них крупновато будет
    По итогу окажутся хилыми
    В ближнем поле могут и прокатить
  12. #291
    Новичок Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    Всем доброго!
    Хотел изначально к s-90 добавить 2 саба и через активный кроссовер всё порезать. Занялся поисками головок, советовали BMS 12S330, но потом я совсем случайно вышел на Александра (Subsonic), разговор длился около часа, после чего я решил следовать его советам и собрать системку по его концепции, хотя планов менять свои 35ас-016 не было, не знаю почему, хотя я понимал и понимаю какой звук я хочу и я знал что от 35ас-016 я не получу нормального звука. (В машине на тот момент была хорошая 3-ха, поканально, с 99 пионером). На данный момент собрал только 2 мидбаса (всё упирается в деньги), на днях буду строить сч/вч в ОЯ, в своеобразном исполнении. На миды взял EVM, усилитель на них Alto MAC 2.4. На сч сейчас 10ас-225, вч Eton, саба нет. https://vk.com/away.php?utf=1&to=htt...UTaQmU4QCQp_YP
  13. #292
    old chap
    И еще раз.
    https://ozon.ru/t/MGq8yn7
    Вот такие для старта.
    Для для стыковки с сабом есть обрезалка на 80 Гц и 100 Гц.
  14. #293
    Концепция А. заслуживает опубликования.
    Александр, почта перестала работать нормально. Я написал, что продавать динамики пока не планировал
  15. #294
    old chap
    Спасибо, услышал.
  16. #295
    Так. Начали будить спящих.
    Значит, уже скоро.
  17. #296
    old chap
    Если бы амбразура, а то так дачный сортир...
  18. #297
    https://youtu.be/bQCb-dXlYYQ?si=_FWps9aV_ntCmA3K
    Тут не то чтобы плохо или хорошо, об этих категориях качества речь не идет. Здесь что-то вообще не так. Как если бы случайным образом что-то к чему-то подключили.
  19. #298
    Ну ты понял, о чем я.
    А вот расскажи, в тот раз специально часть из них законсервировали, или просто не успели ?
    Вот серьезно. Ну нельзя же считать всех такими тупыми склеротиками. Все все помнят.
    Прекращай...
    Это была пауза в мордобое, дальше опять на "вы".
    Ну так как насчет опубликования технической части?
  20. #299
    5 дюймов. Без рукосуйства их в дальнейшем на 300 (или !!даже выше) не отрезать. Или ставить простейший фильтр на ОУ перед ними.
    А так — да, грани скруглены, волновод. Должно быть неплохо. Материал динамика по идее "не крикливый".
  21. #300
    old chap
    Так и есть!
    Слепили, из того было...
