Страница 15 из 140 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #281
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Для ttla есть хороший совет скачать журналы с рутрекера
    Да просто справочник - букварь полистать.
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    при чем тут диаметр дифузора? Движктся же катушка, а не диаметр дифузора..
    Объем воздуха. Диффузор смещает объем при движении. Меньше площадь => больше ход.
  3. #282
    Для ttla есть хороший совет скачать журналы с рутрекера и посмотреть чё бывает и по чём.
    Есть правильные люди, а есть неправильные.
    У меня просто, ...есть идея, надо попробовать, даже если все говорят "не стОит"...пробую, смотрю, как оно состыкуется с внутркнними ощущениями /эталонами.
    Хорошо- оставляю/развиваю, плохо- просто отложу в сторону до следующего раза.
    По 18*...когда с ними работали ( конец 90-х)...тогда уже была мысль..эх жаль они такие короткоходовые, что ж так неправильно делают..
    Но технически это было нереально переделать в длинноходы, и я обрадовался что счас появились длиноходы, значит развитие все же есть
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Ну это то что нужно для ТС, малый обьем, длиноходы как раз в тему
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Может реально лучше пару убойных пятнашек на сторону, если так хочется давления снизу?
  5. #284
    По логике, чем больше диаметр, тем нужен более длинный ход, но пока такой логики нет, делают как могут, в лес, и по дрова
    Просто по длиноходам базис пока не наработан, новое течение, а к новому всегда относятся с настороженностью, это естественно.
  6. #285
    Когда начитался инета с дифирамбами Симфонии 003 - приобрёл, восстановил и "заболел"
    Далее было много чего, но быстро пришёл к ширику, причём на слух, с помощью коммутатора, сравнивая "на лету" разную акустику, усилители, источники
    Затем итун, мнения авторитетов, что так не может быть, измерения, эксперименты...
    Потратил кучу времени и средств, чтоб понять почему ширик лучше
    Так до конца и не понял, но с удовольствием слушаю
    Единственный совет - проверять всё самому, может и не нужна вам трёхполоска
    А вот если бы был 18" ширик...
  7. #286
    Эх..наш человек ! )
  8. #287
    Аватар для Merstan
    ширик лучше
    Без фильтра, разумеется?
  9. #288
    Беларусь, Речица
    Разве? Даже при одинаковом ходе у динамика большего диаметра будет больше площадь диффузора и соответственно будет большее объемное смещение.
  10. #289
    Конечно нет, потому что это твоя, особеная "логика". (т.е. полный бред, как и 99% всего что ты понаписало тут на форме).
    А для всех остальных, есть понятие "объемного смещения", V=S*X, из ктрого понято, что тем больше диаметр тем МЕНЬШЕ нужен ход..
    "Длинный ход" - это придумали, чтобы делать АС компактнее, жертвуя чутьем и искажениями.
  11. #290
    Россия
    Логика следущая- чем длиннее волна, тем больший линейный ход должен быть у катушки. Это наитивно - понятно
    Нифига. Длина волны обратно зависит от частоты. От амплитуды не зависит.
    А с маленьким диффузором сабвуфера и большим его ходом получаем рассогласование волновых сопротивлений среды и сопротивления излучения диффузора. Это рассогласование приводит к крайне низкому КПД излучателя.
    Абсолютно верно!
    Другой совсем вопрос применения высокоэффективных сабвуферов в жилом помещении это то, что к формированию звукового поля помимо пространства за диффузором, т.е. внутри АС, подключается пространство перед диффузором, т.е. - КдП. И тут 18-ти дюймовый саб в комнате площадью 20 кв.м. действительно может давать неожиданный, в т.ч. неприятный эффект.
    Самое ожидаемое - отсутствие баса как такового. Просто не будет его и все.
    Длина волны , это движение, линейный ход - тоже, есть связка и линейность, при чем тут диаметр дифузора? Движктся же катушка, а не диаметр дифузора..
    Движение катушки создает давление. А это амплитуда. Далее эта амплитуда расходится в пространстве. Читайте про продольные волны. Длина волны зависит от среды и частоты ее возмущения. А от воздействия не зависит.
  12. #291
    Вот так вот я прямо, от 10" будет а от 18" не будет, при прочих равных?
  13. #292
    Ну да, так и будет...просто это будет Другой низ.
    А вот какой...надо посмотреть.
  14. #293
    И всё же интересна статистика (по крайней мере мне), кто как делал и кому больше понравилось - горка мидбасов с коррекцией(или резонаторами), что бы затащить в глубину глубин, или разделение, саб мидбас (для дома без фанатизма).
  15. #294
    Да
  16. #295
    Формулы придуманы для того, чтобы их менять.
    Эволюция однако!
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Абсолютно верно!
    Давление создает не, просто движение, но ускорение движения.
    А это очень неоднозначный фактор вкупе с электромеханикой головки
  17. #296
    Трудно придумать форуму, чтобы объем смещаемого воздуха был прямо пропорционален и площади и ходу.
    P.S. Это у всех любителей говноширокополосов такое "альтернативное мЫшленье" или только у некоторых?
  18. #297
    Аватар для Merstan
    ускорение
    Ускорение = громкость.
    Больше первое = больше второе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Да
    А то на форуме валом людей с альтернативной физикой. Главное их вовремя вычленить из диалога.
  19. #298
    Без них было б скучно.
  20. #299
    Аватар для Merstan
    Они кроме разведки боем ничего не хотят. Кинул какашку, и ждет чтобы разжевали.
  21. #300
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Ачо, хорошая тема для выявления юзеров с пограничными состояниями, ибо половина комментариев-чистая шизофазия и резонерство. Я бы еще добавил важность пространственно-временного континуума для построения субов. Тем болие , на дворе Октябер, и как гутарил Гарбачоув, "працес АбОсрился"
