Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 299 из 299
Тема: измерения акустики помощью REW
    Аватар для Hylics
    По умолчанию измерения акустики помощью REW
    Room EQ Wizard это удобная и кроссплатформенная программа для измерений, которой многие пользуется. Попробую расписать некоторые методики работы с этой программой
    Ссылаться буду на теорию из книги Д*Апполито "Testing loudspeakers", видео по разработке пресетов для DSP от Максима Maxspace где используются другие программы специфичные для Windows.
    Немного теории, измерение акустики можно проводить многими способами, например:
    • В безэховой камере, сугубо для больших производителей
    • ground plane, не знаю какой устоявшийся перевод, по сути микрофон и акустика лежат на земле в открытом пространстве
    • излучение в полупространство, акустика например прикопана в землю и ее передняя панель вровень с землей, микрофон под любым углом, хочешь на оси, хочешь внеосевые меряй
    • Оконные измерения, позволяют отсечь первые отражения звука в комнате, ценой корректности измерений на НЧ, чем короче окно, тем хуже
    • Измерение НЧ в ближнем поле, nearfield. Последнее по списку, но его то я опишу первым.
    Измерение в ближнем поле позволяет преодолеть влияние комнатных мод на измерение низких частот. В поршневом режиме измеряемый отклик в ближнем поле прямо пропорционален отклику в дальнем поле и не зависит от влияния помещения.
    Чтобы методика корректно работала, микрофон должен быть расположен как можно ближе к диффузору в его центре, ближе чем эффективный радиус диффузора деленный на 9, для получение ошибки менее 1дБ.
    Лимит по частоте сверху в Гц 10950/D, где диаметр в сантиметрах. Это для бесконечного баффла, для реального меньше, но все равно должно быть существенное перекрытие с нижней границей оконных измерений.
    Микрофон для этих измерений нужен "свободного поля", то есть всякие ecm8000 не особо подходят, но лучше так чем ничего.
    Чтобы потом иметь возможность использовать измерения для разработки кроссовера и/или складывания отклика динамика и портов, обязательно нужно измерять в двухканальном режиме где измеряемый канал это микрофон, а референсный это электрический сигнал с выхода усилителя поданный через резистивный делитель - "коробочку" на вход звуковой карты (можно еще брать сигнал до усилителя, но это хуже тем что его влияние не будет исключено из измерений)
    в опциях измерения нужно использовать use loopback as timing reference
    "тут у меня не проработанный вопрос о настройках для получения правильной фазы, делаю с настройками по умолчанию, в настройках окна для импульса window reference time автоматически ставится на пик импульса, возможно его нужно обнулить или ставить на начало импульса?"
    Измерение систем с портом типа ФИ, лабиринта. Микрофон размещаем возле диффузора и на срезе порта, делаем два замера, без всякого сглаживания.
    Переходим во вкладку All SPL и копируем измерение порта как на картинках:
    Из-за разницы площадей динамика и порта, измерение для порта нужно откорректировать по формуле: 20*Log(эквивалентный диаметр порта/диаметр динамик) дБ, либо по калькулятору отсюда http://www.mh-audio.nl/Acoustics/Nearfield.html
    Далее измерения динамика и откорректированный порт складываются в trace arithmetic, фаза учитывается:
    Результат:
    Полученную АФЧХ в ближнем поле можно откорректировать к измерению в дальнем поле, без учета баффлстепа. По калькулятору в той же ссылке или по формулам:
    Rff = Rnf - 20*Log(4*d/r) dB для излучения в 4pi
    Rff = Rnf - 20*Log(2*d/r) dB для излучения в 2pi полупространство
    где d это расстояние, а r это радиус излучателя, в одинаковых единицах измерения. Соответственно расчет для 4pi и 2pi это приближенный учет баффлстепа
    Дополнительные ссылки
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41915
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2759798
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: измерения акустики помощью REW
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    FSAF(Fast Subband Adaptive Filtering) измерения, которые позволяют с помощью адаптивных фильтров проводить измерения интермодуляционных искажений на реальном музыкальном сигнале
    А какие преимущества это нам несёт? Более чёткое разделение сигнал/шум? Статью Цирульникова я попьiтался прочесть в том же 2020г, но она написана таким узко специальньiм язьiком, что не будучи в глубоко в теме по обработке сигналов трудно вникнуть в суть
    Дмитрий
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    FSAF позволяет отделить линейную часть любого сигнала от нелинейной, в том числе и реального музыкального сигнала и послушать как оно звучит. Нечто похожее осуществил Angelo Farina ещё в начале 2000-ых, используя экспоненциально скользящий тон + нелинейную сверку, что позволило выделить нелинейную часть скользящего тона, то есть делать замеры одновременно АЧХ и нелинейных искажений(КНИ). Но метод Фарины привязан строго к экспоненциально скользящему тону, с другими типами сигналов Метод Фарины не работает. А метод FSAF, предложенный Цирюльников мы, позволяет выделять интермодуляционные искажения любых сигналов, и даже их послушать.
    File measurement residual
    When using a file as the test signal REW saves a copy of the measurement residual (the difference between the measured and linear response) as a WAV file (there are options to also save the excitation, mic input and LTI response as WAV files). The default location for those files is the temp sub-folder of the REW log files folder, whose location is shown in the About REW box. WAV files in the temp folder are deleted after 7 days. The folder location can be changed using the Set FSAF folder button in the Distortion graph controls. The residual files have names starting "res-" followed by the UUID of the measurement.
    The file can be played back in the default player for WAV files by using the Play FSAF residual button in the Distortion graph controls. The Gain control allows the residual to be scaled up to help audibility, REW will automatically limit the gain applied to ensure the residual does not clip.
    The file can be loaded as audio data by using the Load FSAF residual button in the Distortion graph controls.
    Эт да, изложение методы нетривиальное, для погруженных в тему адаптивной фильтрации.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    ПДФ с описанием основ FSAF(взят отсюда)
    Loudspeakers for AEC.pdf
  4. #283
    Челябинск
    Видимо в своём измерительном комплексе Аврора? Я к сожалению не стал вникать. Надо бьi "вернуться" и перечесть, он имхо изъясняется более доступно во всяком случае мне так показалось по другим работам связанньiм с СТС и Рамсет.
    Дмитрий
  5. #284
    Вильнюс
    Дык тот же REW использует метод Фарины, да и любой софт(Clio, Holm Impulse, REW и т.п.), делающий замеры с помощью скользящего тона. Метод Фарины - это классика виброакустических измерений. В отличии от FSAF, который, практически совсем-совсем передовая и мало известная метода. Но выглядит очень интесной.
    И ещё несколько ПДФок с изложением теории FSAF (честно попёрто отсюта)
    fsaf.4.pdf
    fsaf.3.pdf
    fsaf.2.pdf
    fsaf.1.pdf
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  6. #285
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Какая, однако, любопытная вещь для сравнения усилителей.
  7. #286
    Челябинск
    Дьiк я понимаю, что есть MLS и ЕSS ну вот теперь FSAF, но насколько этот метод революционен в приложении для классических "комнатньiх" измерений, что он даст в отличии. Короче REW использует, нужно обновится и произвести сравнение между методами для помещений с обьiчньiм городским фоновьiм шумом.
    Дмитрий
  8. #287
    Совершенно непонятно как это работает(личо мне), но кажется этот метод, при его удачности будет нам говорит тупо по измерениям насколько хорошо звучит усилитель или АС на реальном муз материале, а не на стационарных стандартных сигналах, кои являются для воспроизведения простыми.
    Т.е. это не просто сухие цифры, это четкая связь обьективности и субьективности (если, конечно, мы задемся целью получить максмально точно воспроизведение, а не аудиофильки разукрашенное)
  9. #288
    Челябинск
    В основе всех акустических измерений лежит IR или RIR ну или HRIR, и прочее, в зависимости, что мьi хотим и для всего этого есть БПФ, т.е возможность представление импульсной реакции в 3-х мерном значении частота/давление/время.
    Саму импульсную мьi можем получить, так же разньiми методами и сигналами и все они подверженьi тем или иньiм достоинствам и недостаткам.
    Начав читать ещё ранее, то, что комрад Dzymytch вьiложил сюда в пдф, я моментом вьiпал в осадок)))
    Итак FSAF новьiй способ преобразования?!
    Дмитрий
  10. #289
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    REW кладет сигнал ошибки для произвольного входного сигнала(музыкального в том числе) во временный (до 7 дней) файл. Его и слушаем. Ничего нетривиального.
  11. #290
    Ну так программы для простого сравнения путём вычитания из прошедшего тракт сигнала исходного с последующим прослушиванием давно известны, например Audio DiffMaker Сомневаюсь я, что в новой версии REW просто разность.
    Ветеран броуновского движения
  12. #291
    Киров
    Что бы "просто вычесть" надо задержку ввести, масштабировать, учесть реальные АЧХ/ФЧХ - уже получается не просто)))
    Даже не пытаюсь разбираться с их "механикой"(((...
  13. #292
    Зарегистрировался
    есть umic 2 . попытался сделать замер акустики через ав ресивер и комп,не получилось. В ресивере есть все ручные настройки,можно белый шум включить и тд для настройки на каждый канал (система 7.2.4) при замере программа включает свой шум,а я хочу сам через ресивер включить шум,что бы можно было настроить и сабвуферы и различные каналы. Подскажите,как это сделать.
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Не понятно, что такое "настроить и сабвуфер и различные каналы". Если у ресивера есть опция генератора шума, то там должна быть и опция автоматической настройки через микрофон (иначе зачем вообще в ресивере генератор шума?)
    Если же этой опции по какой-то причине нет, то как вы собираетесь что-то настраивать? Вообще-то "настройка" - это не просто "измерить спектр белого шума".
    То есть если у ресивера есть опции самонастройки, то безусловно стоит использовать эту опцию.
    Если предполагается использование ПК в качестве источника, то в любом случае придется изучать, как сделать перенаправление каналов средствами драйверов или ресивером. А как решите эту проблему - тогда и REW заработает.
    Это два правильных метода. Но если хочется непременно измерить АЧХ самым кривым способом, чтобы потом повесить ее на стеночке, то можно использовать АРТУ. В АРТЕ есть опция, в реальном времени показывать спектр измеряемого сигнала (и можно файл коррекции микрофона добавить) и даже усреднение сигнала есть. В таком режиме ей всё равно, кто является источником.
    Кстати, белый шум - это не очень хорошо для пищалок, легко можно сжечь. Вероятно, в ресивере всё же розовый шум используется. Но это всё вторично.
    Есть еще опция, чуть лучше предыдущей, но чуть сложнее. Можно скачать RMAA (причем не последней версии, а чуть более старой - она меньше глючит. Но это всё доступно). Там есть опция использования рассинхронизованых источника и приемника. Можно сперва в программе выбрать требуемые тесты (допустим, оставить одно измерение АЧХ), сгенерировать wav-файл, записать его на флешку, и потом воспроизводить на ресивере. Это будет работать, и результат будет лучше, чем у белого шума.
  15. #294
    Зарегистрировался
    у ресивера есть естественно автонастройка,но как и все автонастройки она хреновая. в ресивере есть и белый и розовый и свип тон для настройки. источник,не компьютер. вертушка или дюна. от компа в ресивер есть оптика и hdmi для программы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    спасибо,попробую. не думал,что у rew нет такой функции
  16. #295
    Какой функции, автоподстойки?
    Или это?
    Все это конечно в REW есть, и намного лучше чем в АРТА.
    Также есть в SpectraLab, SpetraPlu, WaveSpectra, etc.
  17. #296
    Зарегистрировался
    подсказали установить Flexasio и через hdmi прогнать. rew должна увидеть все каналы кроме атмоса
  18. #297
    Частый гость Аватар для HellQwer
    Цитата Сообщение от HellQwer Посмотреть сообщение
    очень даже не тухло получилось
    Откатывал эквалайзер для измерения матраса, послушал без эквалайхера. Блин, а правда, как будто, более тухлый был. При чем, от преампа в эквалайзер апо сразу тухлеет. И это при том, что, слышал, что виндовый микшер битики крадет. Шож такое-то, как теперь жить!
  19. #298
    Зарегистрировался
    я так и не понял, то что замерил,вбиваем всю кривую в параметрик ресивера или же еще сверху в рев делаем эквалайзер и потом вбиваем в параметрик. У меня дк 13 каналов,пока только внес на все каналы кривые в 11 полосный параметрик,то что измерил микрофон.
  20. #299
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Измерения разными продвинутыми способами к сожалению не могут быть сравнены с измерениями. сделанными по существующим стандартам. То есть смысла в этих изголятельствах нет.
