Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 282 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #281
    Частый гость Аватар для PbI6
    По умолчанию Re: Bolero V3
    То есть ищется способ улучшить качество при говенном шнуре USB? Может лучше нормальный шнур применить, а то не все биты долетают
    Может не надо интерпретировать из контекста то чего нет?
  3. #282
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вопрос такой - смена болеро v2 на v3\v3 black может ли дать качественный прирост, пусть незначительный? доп. возможности не интересны.
    Подключен к SM5847-PCM63 по RJ24.
    А может и вовсе на чарльстон, но сп-диф не нужен впринципе.
    Заранее спасибо)
    По мне более существенная разница и качественный прирост будет не при замене V2 на V3,а при смене самого ЦАП. Запускал разные ЦАП в макетах на РСМ 63 и АК 4493 на Болеро V2. В итоге собран был в работу ЦАП на АК4493 с Болеро v3(dual mono_). Отличный USB транспорт в работе,хорошая индикация. Пришлось заменить на другой так как именно нужен был дополнительный вход и более расширенная индикация.
ID:	412318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	412324   Нажмите на изображение для увеличения.
