Страница 15 из 90 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте. Может кто знает: в каких советских или импортных приборах поискать металлофольговые резисторы ?
    Спасибо.
    Пару тройку Брюль и Къер с Роде Шварцем распотрошить, так наверняка.
  3. #282
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Не создавайте себе из резисторов кумиров. Попробуйте сначала с обычными металлопленочными резисторами на макете. И не нужно сразу делать четырехслойную плату в Резоните
    Александр.
  4. #283
    Частый гость Аватар для пэмстн
    И тут Сатурнов понесло...
    Слова не скажи.
  5. #284
    УКРАИНА, Харьков
    Действительно. К примеру, как я. Слепил первый макет на китайских резисторах, даже забыв поставить резисторы установки нуля. И ни чо. Посверлил дырочки подключил навесным монтажем, поставил в преобразователь резисторы из константана и тащусь. И никаких дурных мыслей по поводу зелененьких и т.д. плат не возникает.
    Похоже, что вопрос с выхлопами, для себя я таки закрыл. И слава богу, но теперь началась кабельная эра.
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ой, не зарекайся.Ты раз пятый уже его закрываешь.
    Ну эта тема точно бесконечной будет...
  7. #286
    УКРАИНА, Харьков
    Не думаю, есть хороший тормоз-ЖАБА.
  8. #287
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Жаба? Да перекрыть ей воду и через неделю сама сдохнет.
    А проводочки то, останутся!
  9. #288
    Где его можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Pitterson; 04.03.2017 в 03:31.
  10. #289
    ПИТЕР
    Вообще-то Юпитера, ударение на крайний гласный.
  11. #290
    Значит никто не знает.
  12. #291
    Магнитогорск
    Ну почему так категорично-то, у меня даже коробочки (вроде пермаллой) от таких изделий, сделано в "почтовых ящиках", остались
    Но Вы избрали тупиковый путь поиска, опоздали на пару десятилетий! Дело в том, что искомое применялось исключительно в оборонке и "оборонка немножечко для гражданской промышленности", в этих изделиях было впаяно много др.металлов, так что кто имел доступ к списанному в те далёкие года, уж давным -давно всё перекупам снесли!
    Но!, были люди хозяйственные, наверное в прошлом "прапорщики-связисты-кладовщики" , вот в их закромах много интересного найти можно было, как мне посчастливилось,
    но это уж давно было, но вот не сберёг многого, просто не ведал, что спустя годы вдруг окажется, что и советские р/детали в звуке очень даже хороши!
    (ну а чё, смотрю и на сов. полевиках и операционниках - тема модной стала паять, а у меня огромное кол-во деталей новеньких с ромбиками "в тумбочке" хранилась,
    за буржуйскими деталями "гонялся", жалко конечно, что разбазарил....)
    p.s. вот фото тех коробочек, по названию инет погуглил - все ссылки, что нашёл, в скупки ведут
    Но так же нашёл, где "вроде как имеются в нале", вот к примеру р2-67 продают (выбор, правда, не велик и омных нет, но спросите у них, за спрос-то денег не берут!
    Удачи!
  13. #292
    Доступ есть,поэтому то и спросил.
  14. #293
    Магнитогорск
    Коль доступ имеется, зачем спрашивать, разбирай и смотри! Удачи!
  15. #294
  16. #295
    Петербург
    OFF:
    Похоже, тролль объявился...
  17. #296
    Ну, считай что никто не знает, если тебе так легче
  18. #297
    Легче... Предлагают "искать иголку в столе сена".
    Курочить приборы.
  19. #298
    Петербург
    Вы же сами решили "курочить приборы":
    Вместо того, чтобы купить новые резисторы. Например, коллега scarp продавал на этом форуме.
  20. #299
    Курочить приборы.
    Так вроде это ты сам хотел:
    А тут народ большей частью предпочитает купить новое, а не "выковыривать изюм из булочки".
  21. #300
    Тихвин/СПБ, Russia
    или орешки из навоза
    С Уважением, Анатолий.
