Страница 15 из 87 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #281
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вот есть статья на тему симметричтый термостабильнвй итун http://reanimator-h.narod.ru/itun_pub.htm, спасибо большое автору за труды , можно ли использовать мостовой вариант схемы для ЭМОС и где можно взять маркировку транзисторов для схемы мостовой итун из этой статьи? Спасибо.
  3. #282
    без фанатизма
    Tartaria
    Давно это было
    Для ЭМОС он и используется до сих пор. Транзисторы:
    Q(25,26),Q(33,34) - составные (pnp Darlington) 2Т825А
    Q(27,28),Q(35,36) - составные (npn Darlington) 2Т827А
    Q17,Q19 - 2Т831
    Q18,Q20 - 2Т830
    Остальные маломощные - NPN - 2SC945, PNP - 2SA733
    А вообще, посмотрите схемки мостовых УНЧ тут: http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm
  4. #283
    Давно это было
    [/OFF]
    Спасибо за ответ! Скажите, если повышать напряжение питания выходных каскадов чтобы повысить мощность, что делать с током покоя, оставить 50мА или тоже повышать?
  5. #284
    Здравствуйте! Хочу поделиться, как я делаю датчик, может кому пригодиться. Преобразовал немного разработку ПАУКА. Снизу на латунную основу припаиваю ножку от резистора ВС (она не магнитится) ПОС-60, а с другой стороны (посеребрённой) припаиваю такую же ножку, только сплавом Вуда (паяльник через регулятор температуры), серебро не отслаивается. Ну а дальше как обычно пошли в дело донышки от пива. Донышки склеиваю и припаиваю между собой тонкой проволочкой. Ещё при запаивании корпуса динамика на массу уменьшается фон в сабе.
  6. #285
    без фанатизма
    Tartaria
    Имеется в виду корзина динамика, как я понял. Да, эффект определенный есть.
    А как общие слуховые впечатления от ЭМОС?
    Надо оставить 50мА. К напряжению питания это отношения не имеет.
  7. #286
    Частый гость Аватар для старичок
    -не надо корзину динамика заземлять напрямую. Делайте это через резистор 500...1000 Ом. Ежели звуковая катушка чиркнет о железо в зазоре(понятно, что это плохо и такого быть не должно-но чем черт не шутит), то при достаточно мощном усилителе фейерверк в зазоре обеспечен. Наличие резистора на фоне не скажется, а динамик и усилитель от повреждения убережет.
  8. #287
    Надо оставить 50мА.
    Спасибо!
  9. #288
    Звук саба с ЭМОС очень хорошо дополняет стереоколонки которые работают с двутактным ламповым усилителем. Звук мягкий и естественный. Заметил, что когда убираю глубину ЭМОС начинают вибрировать дверцы шкафа, а с полной глубиной нет. Вопрос: у меня не заклеен колпак динамика 75гдн5 и родного колпака нет, из чего можно сделать?
    А Корзину перепаяю через резистор -спасибо за подсказку.
  10. #289
    Волжане мы
    скорее резонировать- это от повышения искажений
  11. #290
    Частый гость Аватар для moscos
    Здравствуйте. Собираю потихоньку усь, и появился вопрос, SPK подключать параллельно динамику, на софт старт какой разбег по напряжению?
  12. #291
    без фанатизма
    Tartaria
    Как я понял, SPK - обозначение сигналов для лимитера. Если усилитель мощности выполнен по схеме ИТУНа, то эти точки лучше подключать к "земле" и "горячему" выводу динамика (выходу усилителя), чтобы ток на лимитер не проходил через токовый датчик. Если усилитель (ИТУН) - мостовой, то сигнал на лимитер надо снимать непосредственно с выходов УМЗЧ-микросхем, до токовых датчиков.
    Насчет разбега по напряжению - не понял вопроса.
  13. #292
    Итун заимствованный у аудиокиллера, лежит готовый на пробу. К земле которая на плате эмос(выход на усь или общая - корпус. Разбег я имел ввиду мин и мах напряжения в которых работает софт старт, у меня +/- 28 В
  14. #293
    без фанатизма
    Tartaria
    Пойдет. Минимальное напряжение при котором срабатывает схема: 15В+падение на зеленом светодиоде (1,7В)+ 1В ~ 17,5...18в.
    Кстати, какая у вас версия платы? Та, что в статье, или эта: http://reanimator-h.narod.ru/version.htm ?
    Там разные схемы софт-старта.
  15. #294
    С кп303, а что по поводу земли?
    Последний раз редактировалось moscos; 21.03.2015 в 20:48.
  16. #295
    Собрал ЭМОС по схеме Наиля. Работает, хороший быстрый глубокий бас, но не хватает крутизны среза НЧ фильтра, саб достаточно точно локализуется. Пробовал два разных динамика, разные датчики, все равно, локализация саба слишком явная и с увеличением глубины ЭМОС она возрастает.Режу на 70Гц. Что делать, как повысить крутизну фильтра НЧ?
  17. #296
    Поставить еще один
    ---------- Сообщение добавлено 13.27 ---------- Предыдущее сообщение было 13.23 ----------
  18. #297
    а ежели без шуток-то и ставить ничего не надо! На плате НБ имеется два фильтра. На ОУ Х4 перестраиваемый-50...150 Гц и фильтр на ОУ Х7 с жестко заданной частотой среза-по прикидке его срез начинается на частоте 250 Гц. Если резисторы R8 и R9 увеличить втрое(до 62 кОм), то частота среза этого фильтра сползет до 80 Гц. Тогда суммарная крутизна двух фильтров(при настройке их на одну частоту) будет 24дБ/окт(четвертый порядок). Полезно будет посмотреть суммарную АЧХ фильтров-возможны выбросы(на АЧХ).
    Последний раз редактировалось старичок; 27.03.2015 в 22:06.
  19. #298
    Irkutsk
    Выкладываю некоторые картинки сабика в ЗЯ с ЭАОС на автобошке от пионера TS-W304R. Делался для одного из коллег по работе. Долгожданное завершение долгостроя
    Делался на работе в свободное время, корпус пилил сам хозяин саба из мебельных огрызков.
    Эпопея еще та, вначале это был саб в ЗЯ с ЭБОС, потом эбос не понравилась, выкинули и сделали ЭМОС... Эмос в итоге то же не устроила по разным причинам, но основная - кривизна исполнения датчика ускорения.
    А вот с ЭАОС сразу дело пошло, в итоге есть то, что есть.
    Комнату 6 на 6 метров прокачивает хорошо, но сам динамик слабоват, после часа работы на тестовых материалах типа "Bass Mekanik" динамик начинает пованивать..
    Да, недостаток один - если открывается дверь или окно, то сразу же срабатывает защита, т.к. УМ в ограничение входит и динамик - соответственно..
    Усилитель - полностью баллансный перекрестно-симметричный мостовой ИНУН на паре ТДА7294, умощненных биполярными транзисторами 1394/5200, работают в слабом классе "Б", питание +-44В.
    Основные идеи процессора ЭАОС взяты из конструкций уважаемого Nota Bene, микрофонный предусилитель выполнен по схеме Carbon.
ID:	232857 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232858 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232859 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232860 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CXEMA 3AOC VIKTOR_2015.png
  20. #299
    г. Тюмень
    Так не одну голову пожег - пока на "люминий" корпуса перешел
  21. #300
    без фанатизма
    Tartaria
    Так у тебя лимитер только на входной сигнал реагирует ограничением амплитуды. Если его пристроить внутрь петли ЭАОС, то реакция на перепад давления будет помягче...
