Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
  2. #281
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Все стало ровнее, мне думается что для ГД с малым ходом и весом диффузора такая ЦШ имеет много плюсов, в сравнении с другими вариантами.
    ЦШ из ватмана? Интересно, 2ГД-40 можно так улучшить?
  3. #282
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Я сделал ЦШ из пластика (сервировочная салфетка термостойкая толщина ~0,3мм). Фрезеровал фрезой 2мм, первую вырезал вручную. 2ГД-40 маленький диаметр катушки, но можно попробовать сделать мелкий паучок из электрокартона (ювелирная работа ). Будет время попробую на 5ГДШ, результат будет 100% положительный, т.к стандартная ЦШ на таких ГД громко поёт, я так думаю ...
    Сейчас заканчиваю корзину из бука (диффузор и магнитная система от Alphard HW1200), которая будет основной частью корпуса АС.
  4. #283
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я выходила голой на улицу.
    Я выходила голой на лестницу.
    Без комментариев.
    Это сложно для меня. Кнопку видите? Смысл темы прост - мне нравится. Знаете, о том, что мне нравится, я предпочитаю молчать.
    И еще - русский свой поправьте, пожалуйста, немножко. Поддомкратьте, аки сейчас говорят.
  5. #284
    Я очень уважаю твои столярничьи способности, но слов своих обратно не возьму - там все написано. И еще - тебе-бы мои остатки мозга. Если найдешь - напиши, я заберу.
    P.S. - Если серьезно, как у Малахова - репой все лечим. Или, как в одном сериале, в бытность мою, - компъютерную томограмму мозга. Не находите? Прикладываем волшебный орех, и все работает. А то, что звук, как из ведра, Вам не говорили? Или мне почудилось...
  6. #285
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Гудронов, я отвечал человеку на вопрос а ты влазишь с каким то бредом, вообще не в тему....
    Больше на твою писанину отвечать не буду.
  7. #286
    Отвечай этому человеку, отсчет пошел. Для обоих .
    Смехотворно - 4А28 звучит, не валяйся. Не удивлюсь, если 0.5гд38 накроет всех мощною волною.
  8. #287
    Екатеринбург
    Тут есть, оказывается, опция - список игнорирования. Можно воспользоваться...
    ---------- Сообщение добавлено 01.28 ---------- Предыдущее сообщение было 01.25 ----------
    По поводу ювелирной работы. Может методом травления из алюминиевой фольги или латуни ?
  9. #288
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    А на ВЧ резонировать не будет? А если резонанс будет выше 20кГц, то получим доп. излучатель ВЧ
    Нужно пробовать.
  10. #289
    Шоб я так жил... Ампир - это стиль такой (не глядя в Вики)? Бред, ТС, в котором Вы обвиняете меня, несу не я. Определенный же контингент явился сюда исключительно по причине соответсвия Вашим, Ampir, излияниям. Это зловещий признак. Оно все само собой получится...
    Вот Вы объясните (второй раз прошу) - как это работает? И я с Вами соглашусь.
  11. #290
    Екатеринбург
    Нужно пробовать.
    Тем же силикончиком или разведённым герленом покрасить...
  12. #291
    С того же силикончика пальчики не присохнуть как нить?
    Или что, кроме силикона и герлена намазать нечем, ыть? Мазута жидкая, гудрон прилипчивый.
    У!!! Вороб`ёвка?...
    Не получится из Вас герой, Aлександр.
  13. #292
    Иркутск
    Если очень нужно - могу вырезать из любого материала, кроме металла, лазером. Денег не возьму, пересыл за твой счёт. Из материалов подходящих могу посоветовать ПЭТ 0,5 мм или ПВХ 1 мм или присылай свой.
    Да! - файл в любом векторном формате.
    ---------- Сообщение добавлено 23.57 ---------- Предыдущее сообщение было 23.54 ----------
    Гудронов, скажи почему от почти каждого твоего поста несёт говном? Ты зол на жизнь?
  14. #293
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Сделал корзину (диффузор и магнитная система от Alphard HW1200, массив бука), максимально убраны все детали с тыльной стороны диффузора:
ID:	226281 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anpir; 20.02.2015 в 01:03.
  15. #294
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Закончил и опробовал вариант с диффузором и магнитной системой от Alphard HW1200.
ID:	227306 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227307 Нажмите на изображение для увеличения.
    Изначально хотел увеличить глубину цилиндра сделал 270мм послушал, замерил - низов нет , вернулся к старому варианту.
    Вот что вышло
ID:	227310 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вроде не плохо.
    Просматривая сеть по теме магнитных систем ГД, набрел на интересную идею https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post236414 в моей конструкции легко все получилось, поставил дополнительный магнит (от 4А-32) на верхний фланец. Фанерный фланец думаю заменить на железный, что дополнительно улучшит магнитную систему.
    Вот результат от доп. магнита
ID:	227316 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227315 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227320 Нажмите на изображение для увеличения.
    На слух - очень здорово ....
    Слушаю пока АС на 4А-28, плюс выше описанную через дроссель на 3мгн.
ID:	227317 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227318 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с ~0,5м 1Вт.
    Последний раз редактировалось anpir; 20.02.2015 в 01:04.
  16. #295
    Был...
    г.Брянск
    Ваше стремление да в правильное б русло,,,
  17. #296
    anpir, снимите внеосевые 15..30..45 градусов.
  18. #297
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Решил разобраться как влияют дополнительные магниты на магнитную систему ГД.
    Нашел бесплатную программу моделирования магнитных полей FEMM.
    Вот результаты.
    Магнитная система ГД
    МС плюс магнит на нижний фланец на притяжение
    МС плюс магнит на нижний фланец на отталкивание
    МС плюс магнит на верхний фланец на притяжение
    МС плюс магнит на верхний фланец на отталкивание
    Получается самый лучший вариант с доп. магнитом на верхнем фланце.
    Последний раз редактировалось anpir; 24.01.2015 в 22:58.
  19. #298
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Хочу поделиться своими последними результатами.
    Решился сделать новую корзину и для 4А-28, так же усилил магнитную систему дополнительным магнитом на верхний фланец (см. выше).
ID:	228840 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228841 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот предварительные результаты (без оформления) замерял с 20-30см.
ID:	228843 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228844 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228846 Нажмите на изображение для увеличения.
    В родной корзине и без доп. магнита (подробнее см. выше).
    Косяк на 500Гц это резонирует гофр (устранится проклейкой гофра с корзиной).
    Буду слушать с НЧ звеном на основе Alphard HW1200 описанным выше.
    Последний раз редактировалось anpir; 05.02.2015 в 17:37.
  20. #299
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Доделал АС с диффузором и МС от 4А-28, получилось вот так:
ID:	228984 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завтра послушаю и еще раз сделаю замеры..
  21. #300
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    После последних поделок-замеров, задумался ....
    ГД так как они есть имеют АЧХ как и в прежнем оформлении, изготовленные деревянные корзины образуют кольцо 40мм, а наверное даже этого достаточно ... ?
    Кольцо шириной 200мм
    Кольцо 40мм
    Разница в 2-3Дб, но при снижении рез. с меньшим кольцом. Решил оставить ГД "без внешнего оформления", НЧ корзины имеют каналы (зазоры), замеры АЧХ есть выше.
    Дальше буду работать над окончательной компоновкой системы...
    Последний раз редактировалось anpir; 10.02.2015 в 15:20.
