Страница 15 из 56 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #281
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от Sergo_ Посмотреть сообщение
    а с Китая ждать влом
    Не вздумай в Китае брать!!! идет голимая перемаркировка!!!! посмотри на E-BAY там один Израильтянин ими торговал.В край сдесь :http://www.ebay.com/itm/2SK2013-TRANSISTOR-TO-220F-/321720234097?hash=item4ae8053071:g:ZUwAAOSwBahVJlhz
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Кстати для регулятора громкости мной применен вот такой резистор :http://www.ebay.com/itm/ALPS-RK27112...item51e26454a9 на сомневаюсь что применимы и другие .Основные требования к рег громкости: сдвоенный пер резистор номиналом 10к имеющий ЛИНЕЙНУЮ характеристику.
  3. #282
    Украина
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Делал (правда предыдущие варианты) на тех и на этих ГЛОБАЛЬНОЙ разницы не услышал
    После этих слов Китайское пусть будет Китаю, куплю однако что будет дешевле.
  4. #283
    Украина
    Какой фирмы ,предпочтительно использовать, электролиты в схеме усилителя и БП ? Смотреть в сторону низкоимпедансных? CapXon Jamicon Samwha - что предпочтительней из этих?
    Последний раз редактировалось Sergo_; 29.03.2017 в 19:49.
  5. #284
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    На основе личных предпочтений я бы рекомендовал: Nichicon KA/FG/KZ, Panasonic FC/FM. Низкоимпедансных в схеме всего 2 (в питании опера) я использовал NRSX от NIC COMPONENTS (других в габарит не было). Думаю вполне себе пойдут приличные CapXon и Samwha. Ставте на основе личных предпочтений и рекомендаций по использованию конденсаторов в аудиосхемах. Например отсюда : http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Не забывая что платы расчитаны на применение конденсаторов аналогичных по габаритам Nichicon FG
  6. #285
    Go_Blin ! Вспомнил, что у меня завалялись BSP129. Можно ли их поставить вместо 2sk2013?
    Посмотрел, по многим параметрам подходят. Единственное, не знаю насчёт защитного диода, не знаю, влияет он на что-то или нет.
    Я с полевиками почти не имел дела.
    Сами использовали их вместо 2013 и как звук с BSP?
  7. #286
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Не использовал. По причине головняков с отводом тепла (всякие попытки отвести от МАЛОСИГНАЛЬНЫХ транзисторов 12в х 0.2а =2.4вт изначально считаю ИЗВРАЩЕНИЕМ!!) для этого есть другие транзисторы.... Вообще BSP это несколько другой тип полевого транзистора нежели обычный вертикальный (IRFZ24N, 2sk2013{Полевой транзистор с индуцированным каналом}), так называемый Depletion mode {Полевой транзистор с изолированным затвором} чем отличается тут : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...83%D1%80%D0%B0 .Вобще идея использовать Depletion mode транзисторы(не BSP129) была изначально НО по причине их труднодостваемости от этого пришлось отказался...
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Кстати в IRFZ24n так же стоит диод (а еще и защитный стабилитрон) Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Кстати в "эксприментах" были попытки использовать латеральные полевики типа 2SK216 ежли интересно результаты выложу...
  8. #287
    Go_Blin
    Вы писали:
    Кстати выше на фото БП на 2х 5230 будет просьба выкину LAY на эту плату правда их 2 шт
    Выложите обе платы в LAY пожалуйста
  9. #288
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Прилагаю ПП в 2х вариантах с регулировкой и балансировкой питания и без5230l.rar Схема и номиналы деталей из даташита выходные транзисторы TIP41/TIP42 силовые(+-12в) малотоковые любые с подобной цоколёвкой и беттой 100 и более. Т.к платы предназначались для самопального изготовления (ЛУТ и т.д.) все отверстия приведены к 0.4
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 04.04.2017 в 16:58.
  10. #289
    Я, как бы не спорю, но, Костя Мусатов....
  11. #290
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    У каждого в голове своя личная популяция тараканов, жучков или иной живности..У меня в том числе..
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    А по существу. Попытки использовать транзистор с током 0.26а (при 75градусах) при токе в 0.2а и малопонятными припаянными медными(серабрянными, и т.д и т.п)пластинками ни к чему хорошему, как правило, не приводят...хотя, возможно, и имеют место быть. Но это все не относится к усилителям VL 20хх. Все кому нравятся подобные вариации идут в тему К.Мусатова и обсуждают способы припайки волшебных пластин тама. Почему он не применил что либо вроде IXTA3N50D2 (правда емкость у их огромная) загадка. Хотя возможно просто не нашел (достал, купил) уж больно экзотитческий звёрь.....
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 05.04.2017 в 08:26.
  12. #291
    Go_Blin
    Спасибо за ответ.
    Пару вопросов.
    1.на схеме R1 50к а вы даете ссылку пост #281 на 10к – нет разницы?
    2. раздельное питание каждого каналов усилителя в звуке разница ощутима?
  13. #292
    Украина
    Go_Blin, а ток покоя, 200мА, в вашем усилителе устанавливается сразу после его включения, или с прогревом?
    И ещё вопрос - можно ли на плате усилителя с обеих сторон оставить неиспользуемую фольгу и куда её правильно подключить, в случае если можно оставить. А то из за трёх дорожек со стороны деталей жалко переводить целый полигон фольги.
    Последний раз редактировалось Sergo_; 05.04.2017 в 20:57.
  14. #293
    Джентльмены, отписывайтесь, пожалуйста, о звуке ушников Go_Blin-a !
  15. #294
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    С сегодняшнего дня начал потихоньку систематизировать и складывать под соответствующий спойлер в шапке все что выкладывал раньше. Надеюсь будет удобнее для всех.
    Устанавливается автоматически, задаётся сопротивлениями R16,R17, плывет в пределах 3-7 мА (по измерениям) до установления теплового режима транзисторов. Ставим по номиналу и не паримся по этому поводу.
    Можно с верхней стороны правда это требует некоторой культуры производства П.П (например очень желательно применение защитной маски) . Загляните под спойлер.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    1. В шапке (под первым спойлером) приведена схема старой версии VL2012 в ней был применен резистор на 50к. Это несколько неверно но на тот момент других не было. Позже он был заменен на ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ALPS так же на 10к для точного сохранения характеристики регулирования.Так как тема была заброшена 3 года править я её уже не стал... 2.А как вы думаете если клип сигнала наступает РАВНОМЕРНО сверху и снизу, а не снизу раньше чем сверху это благоприятно сказывается на звуке???(см пост #181 и #185) Кроме того в VL 2016 применено инвертирующее включение опера что так же сказывается на звуке только положительно. Хотя, справедливости ради, даже самая первая ре инкарнация звучала дай бог тому лерману так петь...
    В будущем желательно указывать к какой схеме относится ваш вопрос. Все относящееся к VL 2016 выкладывается под НИЖНИМ спойлером в шапке. Будет обновятся и дописываться.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 06.04.2017 в 18:12.
  16. #295
    Украина
    , Ага, увидел. А почему полигон фольги не на всей плате? Это так по феншую? Кстати, после того как перешёл на фоторезист про ЛУТ и не вспоминаю. Платы получаются конфетка. И маску тоже можем...
  17. #296
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Никакого фен(фун) И ПРОЧЕГО ШУЯ просто при повторении методом ЛУТ высока вероятность замкнуть стойки на корпус. Дабы этого избежать было сделано так. Если вы зальете полностью полигон я не обижусь...
  18. #297
    Украина
    Имеется ввиду стойки крепления? Если да то проблем не будет
  19. #298
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Про них, про них. Ну не будет и ОТЛИЧНО. Главное лишнюю земляную петлю не словить... А с герберами работаете? Если выложу БП в герберах? Правда могу конвертнуть и в Lay6 но там все головняково и долго....
  20. #299
    Украина
    Не-е-е, у меня всё на любительском уровне и под настроение. В производство сдавать не собираюсь, а для дома можно и в Lay
  21. #300
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Я вот в последнее время все больше Дипом пользуюсь. Так там только через гербера. Пришлось освоить....
