Страница 15 из 226 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #281
    Черкассы
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Уважаемые спецы! Очень классно и здорово смотрятся ваши конструкции рупоров!
    Можно пару вопросов?
    1. Для проведения живых концертов на улицах(15х15) и в небольших залах какой низ лучше? Или рупор - но он вблизи не работает - это так? Или прямого излучения - они вблизи работают, но ... есть 2 саба по 2 15" в каждом. Как лучше?
    2. Есть ЛОМО для середины. Подойдут? Только не смейтесь. ))
    3. ТДА упоминал"пердяшки". Что это - АС прямого излучения?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось МедведЪ; 08.12.2007 в 15:22.
  3. #282
    old chap
    Для "ближнего боя" очень хорошо подойдут бэндпассы ,2х15" очень неплохая конфигурация!
  4. #283
    Черкассы
    Спасибо. Извините, а бэндпасс - это что значит? ))
  5. #284
    old chap
    Это такое акустическое оформление , достаточно трудоёмкое , как в расчётах ,так и в изготовлении ,но оно стоит того!
  6. #285
    Черкассы
    Ага!! http://www.speakerplans.com/forum/fo...?TID=3803&PN=1
    Вот такую сердцевину хотелось бы и сделать! Рупорную. ) Где можно чертежи достать с 12"?
  7. #286
    old chap
    С 12" головой затраты не оправдают себя!
  8. #287
    Черкассы
    Дело в том, что я хочу сделать рупорную середину!" )) Колонка : 3 динамика 12" в рупорном оформлении + драйверок с рупорком. Фронтальный рупор мне больше всего понравился. Как на данной ссылке... ) Низ - 2 шт ФИ.
    Буду признателен на ссылки и чертежи таких конструкций. Интересна технология, когда стенки раструба рупора не прямые, а изогнутые - эвольвента, вроде. )
  9. #288
    old chap
    Всё дело в том что на найденой Вами картинке приведена конструкция низкочастотного кабинета(sub), не мидбасового, о котором Вы говорите!
  10. #289
    Черкассы
    Я имел в виду этот рисунок, http://img332.imageshack.us/img332/5...kers0080xw.jpg, там где середка с драйвером.
    Пардон, не самый удачный снимок... Кстати, там нужно лишь прокрутить фотки сабов - и будут следующие фотки с пищалями, драйверами и т.д... )). Вот они : http://img333.imageshack.us/img333/8...kers0107ic.jpg
    http://img272.imageshack.us/img272/5...kers0114cx.jpg
    http://img221.imageshack.us/img221/3...kers0151sd.jpg
    http://img479.imageshack.us/img479/8...kers0375bz.jpg
    Все не хочу копировать - можно на первой ссылке увидеть....
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
  12. #291
    Москва, район Сокольники
    Кто-нибудь пробовал Бейму 21 дюйм в Бандпасс 4 П?
    По расчётам очень круто получается и 200 литров хватает...
  13. #292
    Msk
    Узнал сегодня по телефону конструкцию субов EV, о которых тут упоминал ранее.
    От оригинальных T18 они отличаются внутренней камерой, в объеме которой собран лабиринт рупора. Голова 18sound нагружена в рупор через щель 300х80мм. Фактически получается scoop сабвуфер в формате T18. Со слов автора этих субов, такой сабик имеет хорошие горбики ачх в районе 55гц и 110гц, спад на 37гц, ниже 24гц динамик становится не нагруженным . Оригинальная версия конструкции T18 с головой 18snd имеет горб в районе 100гц и сильный спад на частотах ниже и используется автором как мидбас.
  14. #293
    wsx у меня в количестве 4 штук работают до 90 герц. На спикерпланах говорят что не надо сильно занижать нижнюю частоту среднечастотника, а использовать отдельный мидбасс. с их слов ХД15.. может есть какие-то более технологичные решения для басовой "прослойки"?? а то не мастак я гнуть фанеру..
  15. #294
    Msk
    хм, есть же вариант hd с изготовлением рупора из прямых сегментов, ничего не придется гнуть.
  16. #295
    я бы пренебрег несколькими децибеллами и оставил там лишь один сгиб!
    а то и правда оптимизм покинет мастеров вместе со мной)
  17. #296
    Черкассы
    TDA-Audio, спасибо за ссылку - то, что надо! ) Будем творить добро...
  18. #297
    Здравствуйте! Как думаете, что станет с АЧХ и чувствительностью при такой модификации HD15? :
    т.о. за счёт фазоинверторов понизить нижнюю границу воспроизводимых частот.. зелёным цветом помечено новое расположение доски к которой крепится динамик... Т.е. должно получиться что-то вроде саба прямого излучения нагруженного на рупор....
    Кто-нибудь так уже экспериментировал? есть ли чертежи чего-то аналогичного?
    что скажете про модель саба http://musicbase.ru/show/&id=61443
    Чем конструктивно отличается от HD15?
    Смущает то, что при примерно аналогичных с HD15 габаритах нижняя граничная частота - от 40Гц!!!... при чувствительности 105Дб... Таких чудес ведь не бывает?!
    Кто-нибудь видел/ слышал эти сабы ?
    Последний раз редактировалось Amano; 27.12.2007 в 14:56.
  19. #298
    Msk
    Может быть лучше фазик вывести сразу наружу в лицевую панель?
    Сделать предположим 3фи, один из них расположить прямо напротив вентеляционого отверстия в магните динамика.
    Хотя в любом случае давление системы упадет.
  20. #299
    Amano, я бы вообще эти дрова (ЕС акустик) не брал.. случалось слышать их 218 коробки.. кхм, мягко говоря ниочём. И кто им корпуса считал..
  21. #300
    old chap
    Ящик с динамиками,ещё не акустика!
