Страница 15 из 42 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Цитата Сообщение от Key545 Посмотреть сообщение
    Туго понимаю. Расскажи, как с помощью тех двоих можно нейтрализовать ёмкость Скб, только не со входной стороны, а с коллектора.
    Ток с коллектора ОБ через емкость Скб попадает в базу ОБ, а оттуда - на эмиттер ОК, того что перед ОБ. А его К сидит на Э т.е. ток Скб мимо нагрузки никак не пройдет
  3. #282
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Добавил резистор R7 против мягкого подвозбуда выше 100 МГц
    Слушай, bukvarev, пока у тебя всё на мази и включено - если к R7 в параллель 10-100 мкгн поставить, нелинейка и интермода ухудшаются? Этим мы как бы закорачиваем R7 на звуке. Мы же не любим баластный Rb. Или попробовать сразу для R4 и R7.
  4. #283
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В этой топологии и при данных компонентах при малом R4 возбуждается Q3, при малом R7 - Q4. Когда работал с усилителем мощности, значения подобных резисторов до 300 Ом на искажения практически не влияли. Теоретически при установке дросселей на НЧ искажения должны уменьшиться (для всего усилителя). Но это - крохи.. В усилителе мощности, смонтированном на на плате, резистор, аналогичный R7 удалось безболезненно выкинуть. Резистор, аналогичный R4, пришлось оставить. А у дросселя на сотне-другой МГц будет резонанс. Как раз там, где эти каскады "гудят".
    Думаю, что лучше дождаться платы. На ней оставлю места под эти резисторы, и потом либо уберу, либо сведу номинал до минимума. Сейчас вряд ли удастся принять правильное финальное решение. Как и с конденсаторами в цепях сдвига уровня.
    ЗЫ. Я тут подумал на досуге, может до "ушника" эту топологию докрутить, с индуктивной коррекцией в ДК . Заодно и отслушать можно будет с "пристрастием".
    Это не от нежелания измерить, просто началась срочная работа, лаборатория занята, мне пришлось на время отдать ноут и отложить в сторонку свое барахлишко .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 03.04.2014 в 12:38.
  5. #284
    Попробуй убрать С6 и включить коррекцию от выхода УН на общий.
    И что-то мне кажется, что ты делаешь усь неправильно: не вижу цепи ООС, то есть - она 100%, и нагрузка не специфична для применения в УН УМЗЧ/телефонника. Так у тебя будет получаться чёрт-те что, а не усилитель.
    Собери в модели так же и ВК, задай правильную нагрузку усилителю - 32 или 8 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Ясно, Баксандал. Обладает тех боков, что на какой-то частоте это всё обрывается и начинает падать с удвоенной скоростью - 40 дБ / декада. Характеризуется на этой частоте заметно горбатой АЧХ. Честный ОБ гораздо лучше.
  6. #285
    Есть такое. Легко гасится пикушкой 1-2пФ но и получаем на выходе пикофарады ЛИНЕЙНОЙ емкости
  7. #286
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Уже проходил при работе с усилителем мощности (в заголовке топика). Миллер в целом выходит лучше, чем шунтирующая RC или С.
    Понятно также, что если делать полноценный ушник, то в нем будет и делитель ОООС, и дроссель в эмиттерах, и ВК . Если руки дойдут..
    Пока отслушиваем буфер, нагруженный на 1 КОм и дополнительно подключенный через 100 Ом на наушники с включенными параллельно каналами. Вчера на DT440 разницы со встроенным усилителем EMU0202USB (NJM2114M) не обнаружили. Пробовали ставить и убирать на лету дроссель в эмиттерах ДК. Разницы также не заметно. Все изменения, видимо, находятся ниже порога обнаружения на слух. Даже при сильно нагруженном буфере. Сегодня будем слушать через DT990. У них разрешение заметно лучше. Может, что выловим..
  8. #287
    Господьстобой. На выходе УН - входе ВК 30 пФ паразитных ёмкостей. Какие пикушки? Я пикушки как значение ёмкости конденсатора коррекции даже не рассматриваю - утопия.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Зачем тебе буфер со 100%-ой ООС, работающий на 1 кОм? Моделируй реальную схему.
    Если ставишь Мюллера, об индуктивной коррекции можно забыть. Они же взаимно противоположны по действию: Мюллер сглаживает АЧХ без ООС в гипотенузу треугольника, тебе же для повышения глубины ООС на ВЧ нужно получить вместо отрезка прямой трапецию.
  9. #288
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Дык ведь сейчас я занят буфером для УМ. Его и довожу. И "прослушка" - не для создания ушника, а для проверки работы буфера на слух. Следующим шагом будет проверка совместно с УМ. В принципе, уже слушали через TDA7294. Разницы нет. А мой УМ пока весь в полуразобранном виде.. Ушник - это просто хотелки. На потом. В перспективе хочу сделать пред со встроенным усилителем для наушников. Тогда и займусь. Или выберу готовую схему.
    Да, но я не злоупотребляю коррекцией. Например, в УМ дедуля пашет только выше 100-200 КГц. Изначально в той схеме его не было, но регулировка устойчивости получалась "на грани" из-за того, что конструктивно не смог обеспечить у ДК линейный участок АЧХ в диапазоне 10-120 МГц. В конечном итоге была выбрана минимальная емкость миллеровской коррекции.
    У ДК в буфере частотные свойства еще хуже. А частота среза Миллера - порядка 400 КГц. Можно сказать, что это - "микроДед".
    В данной топологии Миллер хорошо стабилизирует группу самых высокочастотных транзисторов. Им охвачено два транзистора. И по меньшей мере, искажений на ВЧ данное решение не добавляет. Проверял на макете УМ.
  10. #289
    читай ветку
  11. #290
    Вот так повезло с ушами. Тогда зачем Вам делать такие сложные изделия, если всё равно не слышите разницы по сравнению с усилителями на микросхемах?
  12. #291
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    А в ушах в линейном режиме на малом сигнале она действительно практически неразличима.
    Сегодня слушали на DT990. Втроем. Ну, не совсем разницы нет, конечно. Разный частотный баланс. У штатного выхода карты чуть подчеркнут верх. Ну и в принципе, штатный усилитель в карте совсем не плох.. По звуковой картине никто не смог выделить лидера..
    Вообще разное звучание или уверенное преимущество аппарата целесообразно отмечать тогда, когда более половины экспертов выявили преимущество какого-либо аппарата при слепом прослушивании с перерывами между прослушиваниями в несколько минут и процентным соотношением "попадания" более 75% у каждого из экспертов.
  13. #292
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вот схема буфера. Номиналы подкорректирую по факту отработки на плате.
    Усилитель-ограничитель_v0.1.pdf
    Плата.
    Усилитель-ограничитель_плата_v0.1.pdf
    Плата простая поэтому сперва сделаю вручную, утюгом .
  14. #293
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    В обозначениях миллигенри с микрогенрями попутал.
  15. #294
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, спасибо! В этой позиции установлена CM453232-102KL - 1000 мкГн. Ее активное сопротивление - порядка 10 Ом. Что было под рукой .
  16. #295
    Ижевск
    Интересная схема, но уж больно навороченная
    Например, мне кажется, что пара depletion MOSFET с батарейками в затворах могли бы заменить 6 транзисторов из обвязки дифкаскада.
  17. #296
    Батарейки - не тренд. В тренде - литий-ионные хроноклазменные питатели.
  18. #297
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Здесь я целенаправленно ушел от использования полевых приборов. Хотя конечно, 6 биполярных с обвязкой заменяются на 2 jfet с напряжением отсечки 5-8 В, примененных в качестве "каскодных".
    Тут есть еще небольшой момент. Схема сдвига уровня выжирает 15 мА "симметричного" постоянного тока, что уменьшает относительную девиацию тока, потребляемого от стабилизаторов. Может, это окажется положительным фактором.
  19. #298
    Ижевск
    По какой причине?
    Ну я тоже так делал, просто включая после стаба резистор, отжирающий на порядок больший ток, чем схема - получался псевдопараллельный стаб
  20. #299
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По какой причине?
    Не люблю подбор компонентов. Полевые стараюсь использовать там, где без них не обойтись, с учетом их свойств. Например, в первом каскаде ВК усилителя полевику оказалось самое место. Здесь выгоду от применения вижу лишь в упрощении схемы, по электрическим же параметрам, думаю, что применение полевиков не будет эффективнее. Маловат ток стока.
  21. #300
    Ижевск
    Согласен, по электрическим с полевиками будет хуже, по звуку - не факт.
