Страница 15 из 27 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #281
    Россия, Липецк
    По умолчанию Re: Начальный АС
    Все саб готов. Все совпало с моделью в hornresp .. к сожалению с ачх немного мутно..т.к арта в самом низу не оч меряет.. но по слуху звучит ровно
    И фильтры я настроил, выкладываю..
Название:	по вертикали, 5, 10, 15 градусов вверх от оси.jpg
Название:	по горизонтали, 15, 30 градусов от оси.jpg
Название:	фаза в симуляторе.jpg
    Звучит чисто и детально)..немного привыкал к верхней середине..а то сначала было непривычно)
    Как видно при 15 градусах ровнее всего АЧХ...так и планирую располагать.
    Сейчас пытаюсь собрать усилитель для сабвуфера...и потом для сателлитов..
    Последний раз редактировалось morrice; 13.06.2013 в 00:18.
  3. #282
    Украина
    Необходимо увеличить размер окна. Видно внизу самом скриншота - желтую линию и она доходит до ~300гц, значит окно измерений позволяет только от этой частоты измерять.
  4. #283
    Россия, Липецк
    А то я не понимаю..!
    в самом низу я имел ввиду 10-30 герц...что то срезает АЧХ...хоть окно 500 мс ставь... это я вообще то для саба имел ввиду...
    а в дальнем поле 1 метр, в моей комнате окно больше 3.5 мс не поставить...уже отраженка приходит...поэтому на ачх сателлитов выше 300 герц только можно ачх увидеть...и то внятную ачх только после 1 кГц...
  5. #284
    Украина
    Я всю ветку не читал, может есть измерения?, покажите если нету, интересно глянуть и если можно pir файл тоже.
  6. #285
    Россия, Липецк
    не..ачх саба я еще не выкладывал...
    выложу чуть позже
    хотя остались сохраненные скриншоты
Название:	ачх+фчх головки.jpg
Название:	ачх головы в симуляторе.jpg
Название:	ачх+фчх порта.jpg
Название:	ачх порта в симуляторе.jpg
    вот для сравнения в модели и измеренные мной впритык...внизу не совпадает
    Последний раз редактировалось morrice; 13.06.2013 в 18:08.
  7. #286
    Россия, Липецк
    Ну чтож..пора в армию) а АС еще не доделана..жалко не успел, хотя надеялся.. ну лан...как вернусь доделаю свой проЭкт
    Всем удачи..
  8. #287
    Earendel Speakers
    Удачи! Лёгкой службы! Чтобы было почаще так: солдат спит --- служба идёт!
  9. #288
    Россия, Липецк
    Так..! Не расслабляемся..78 дней службы и продолжаю этот проект)
  10. #289
    Россия, Липецк
    Я дома !!!)) вот и отдал долг родине... пора двигаться дальше )))
    В планах в ближайшее время приобрести
    ноут http://regard-tour.ru/catalog/tovarrdg00109814.htm полностью алюминиевый корпус, скоростной проц, большая память...для измерений на улице беру )...ну и вдобавок для себя...кино, музыка..
    осцил http://aktakom.ru/kio/index.php?SECT...LEMENT_ID=6988 аналоговый, все по госту...
    звуковуха http://www.proaudio.ru/catalog/soundcard/33627/
    мультиметр..пока не выбрал
    паяльная станция..пока не выбрал...
    пока я служил батя строил теннисный корт на даче...это ровная площадка площадью около 300 кв.м. ...на площадке ничего пока нет.. деревьев по краям нет.....мне кажется идеально для измерений ))
    как приобрету начну побеждать d-класс .. усилитель для саба )
    единственное препятствие для доведения моей акустической системы до финиша - не могу найти peerless sds830656 в российских интернет магазах... для 2ой колонки..
  11. #290
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нда ... время летит ...
    ноут
    там винда 8... LspLAB не задолбаешься ставить? )) у HP вроде проблемы с этим...
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    армия поклонников ЭМОС растет... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #291
    Россия, Липецк
    с чем именно не понял..?
    Надо бы почитать про эмос....это разве не только для закрытых ящиков не ?
  13. #292
    Барнаул
    с установкой всяких левых прог... точно не помню, может вру...
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    это чтобы жестко контролировать положение диффузора на НЧ... можно просто собрать нормальный УМ, с низким выходным импедансом... например Никитина..
  14. #293
    Россия, Липецк
    2ую винду всегда можно установить...на случай если проги не установятся нормально...
    не...я уже начал irs2092 побеждать...надо победить...а потом попробую другие уси..
  15. #294
    Барнаул
    Дык с этим как раз и проблема...
  16. #295
    Давно 8-ка, конкретно LspLAB-ом правда не пользуюсь, но вся необходимая атрибутика в виде ARTA, Hornresp, LspCAD, Spectra - без вопросов!
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Я думаю это мягко говоря лучше
  17. #296
    Россия, Липецк
    это по сравнению с ЭМОС или D-класс ?...
    а разве в D усях не низкое выходное сопротивление?...я слышал к ним можно цеплять даже нагрузки 1, 0.5 ома
  18. #297
    ЭМОС
  19. #298
    Барнаул
    сделаешь - обязательно померяй!
    круто, главное не "запороть" выходной импеданс большим сопротивлением катушки, если пассив, или длинным кабелем..
  20. #299
    Россия, Липецк
    так..ну у меня 4 омный саб... да и какие пассивные катушки могут быть на таких низких частотах ..
    так что беспокоится нет повода..
  21. #300
    Барнаул
    не пойму вот только на кой тебе этот Д-класс? Решил озвучить стадион? ))
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    а он нужен этот ГОСТ? и кому? почему не OWON?
