Страница 15 из 59 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1167
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #281
    Vilnius
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Пардон за ламерство...
    Товарищи, чем закончится такая ситуация?
    - Скоп 2465
    - Проб 1х, деление по вертикали - минимальное (в мВ), AC coupling, без терминации
    - - втыкаем сий проб в 40в питания, предварительно подсоединив землю проба
    - - втыкаем сий проб в 40в питания, без подключения земли (возможна переменка меж испытуемым девайсом и землей скопа вплоть до 100в, с низким током (утечки))
    На моей практике насилования скопов с подключением 200-300в и 1х-10х пробами вылетов небыло... Но то были не мои скопы
    читаем тут:
    Только без подключения земли лучше лишний раз не пробовать, да и помнить надо, что в 2465 импульсный БП.
  3. #282
    Недоступно
    lakonas,
    Спасибо, развеяли страхи
    На самом скопе (входе) тож написанно <400Vpk, но по привычке воспринял сие за вольтаж пробоя на корпус, а не толерантность входа вне зависимости от выбранного предела измерений.
  4. #283
    єто чтоже получается, можно подать с усилка 40 Vpp? и на мелком сааамом мелком пределе рассматривать єто все внимательно...
  5. #284
    Vilnius
    "внимательно" не получится, т.к. не хватит динамического диапазона по входу (ну или смещения по вертикали, т.к. +/-1,5 экрана ) чтобы вывести на экран вершины сигнала, да и искажения могут появиться из-за ограничения...
  6. #285
    Здравствуйте. Интересует, чем грозит севшая батарейка питания памяти. Осцил. ТЕК 2467.
  7. #286
    Vilnius
    Ошибкой 04 теста и потерей калибровочных коэффициентов. Соответственно последующей полной калибровкой.
    Если при включении прибор выдает только ошибку 06 связанную с низким напряжением батарейки, то еще возможно заменить ее "на горячую" : подпаять на проводах внешнюю временную батарейку, развязав через свой диод, к катоду CR2770, аккуратно выпаять старую (предварительно выпаять анодный вывод развязывающего диода CR2770) и установить на ее место новую, вернуть диод на место, отпаять временную батарейку. Нужно делать все аккуратно и не спеша, т.к. любые резкие колебания напряжения резервного питания (замыкания, размыкания, искрения...) могут привести к потере калибровочных коэффициентов.
    Все это можно сделать на снятой с прибора плате контроллера А5.
  8. #287
    Пасиба.
  9. #288
    А каким-то макаром можно извлечь содержимое с коэффициентами и сохранить их на компе, на всякий случай?
    В инете встречал такое с чужих скопов, но хочется сохранить своё, родное...
  10. #289
    Vilnius
    Конечно же возможно, а какой толк. Особенно если есть чем калибрануть Еще для 24ххВ с DALLAS*ом бывает нужда (и то если есть под рукой программатор), т.к. с ней пустой с первого прохода калибровка зачастую не проходит.
  11. #290
    а если нечем?
    вот допустим стоит такой гробик с севшей табарейкой... один.
  12. #291
    При замене А5 можно было бы залить коэффициенты, хотя идеала так не достичь. Или при длительной жаре без кондея трудно снова попасть в калибровку. А так хотя бы с прежними коэффициентами работать можно. Но соглашусь, изрядная доля перестраховки присутствует.
    ---------- Добавлено в 06:57 ---------- Предыдущее сообщение в 06:54 ----------
    а если нечем?
    Гляньте у ko4bb, может подберёте чего для своей модели. Или сообщите модель, пороюсь в закромах, всё, что попадалось - скачивал.
  13. #292
    Vilnius
    ...вот допустим стоит такой гробик с севшей табарейкой... один.
    какой тип и номер?
  14. #293
    нет нет, у меня все ОК. Я в принципе, заранее интересуюсь в случай чего, как поступить?
  15. #294
    Вот так сами себя и заводят Сегодня поменял Даллас 1642-100 на котором дата входного контроля 1997 год, но только потому, что был оч свежий из мертвой платы 2008-го, старый пишется и читается.
    Yours Aye, Ilya
  16. #295
    А может расскажете, в принципе, что там и как с єтими калибровками? Как они хранятся?
    можно ли сделать бекап, перед заменой батарейки?
  17. #296
    В Тектрониксе или в Далласе? Если DS исправен его можно смело зачитать программатором (те что со встроенной батареей). С внешней хуже, но тоже можно "клипсой" убедившись сперва что программатор никак не может грузить\подавать напряжения на выводы питания, ну и уровни логические программатора должны соответствовать уровням микросхемы при ее питании от батареи.
    У меня в оборудовании куча ds1642 Timekeeper RAM и DS1225 - обе со встроенными батарейками, за пятнадцать лет сдохла одна на 300 систем (то есть 0,33% делим на два )
    Yours Aye, Ilya
  18. #297
    у меня 2445B с платой как тут сверху с далласом и на смд. Мне можно не париться еще лет 10?
  19. #298
    DS1225 вроде 91 года, а таймкипер заклеен - фиг знает кто и что. Таймкод на корпусе - YYww?.
    Я всегда ориентируюсь на сделанную на нашенском заводике наклейку, ведь батарея в 1225 подключается только при первой подаче питания.
    Но больше 10 лет Даллас\Максим не гарантируют
    Yours Aye, Ilya
  20. #299
    фото не мое, єто для примера
  21. #300
    Так надо точно знать.
    Можно в документации посмотреть. Не дату выпуска, естественно.
    Yours Aye, Ilya
