Страница 15 из 138 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    едкий посетитель, а зачем именно такие радиаторы?
    Голова солиста Prodigy
  3. #282
    Беларусь
    Редкий посетитель, а зачем именно такие радиаторы?
    Есть "маза" на такие с разборки чего-то. Но если не получится там, придется искать в продаже похожие, хочется получить именно плавные, округлые формы без плоских поверхностей.
    Так что по поводу использования листовой стали? Будет намагничиваться? И критично ли это для УМ?
    Последний раз редактировалось Редкий посетитель; 26.01.2012 в 00:55.
  4. #283
    Саратов
    Переменным магнитным полем
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если трансформатор положить прямо на корпус, то наверняка. А насколько критично - не знаю.
  6. #285
    Беларусь
    Предполагалось именно так - на стальное дно через толстую прокладку вроде резины.
  7. #286
    Если трансформатор с низкой индукцией, то хоть ложь, хоть ложи - ничего страшного не будет
    Прокладку нужно положить, самые лучшие из мягкой губчатой резины.
    Как вариант - положить на герметик. Универсальный MAKROFLEX. (Без пистолета это невозможно, сразу брать и пистолет).
  8. #287
    Беларусь
    ИГВИН, Спасибо за совет. Силиконовый герметик будет хорошим вариантом. Сразу сделать толстый слой типа спирали, полностью высушить, и на второй слой вклеить транс.
  9. #288
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Не забудьте, что силиконовый герметик при отверждении выделяет пары кислоты, которая может вызвать сильную коррозию, особенно в замкнутом объеме.
  10. #289
    МО Салтыковка
    Место спроси у женщины торгующей в том павильноне, который ты упомянул. Она подскажет, 20 метров от нее.
    Я ошибся, сорри, это конечно же 3 этаж, а не цокольный.
    Там материалов просто море - и прутки, и текстолит, и медь и алюминий.
    Я спрашивал, они говорят, что они рубят в размер, при условии, если не совсем уж штучно.
    Подробности, можно узнать? Какой номер?
    Какой алюминий, размеры, толщина, стоимость?
    Кто-нибудь заказывал? Или покупал....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.03.2012 в 13:49.
    Андрей Константинович
  11. #290
    МО Салтыковка
    Как Вам такая передняя панель?
  12. #291
    Нормально, а по другому не разместишь дисплей и стрелочные индикаторы.
  13. #292
    У меня похожая ситуация, буду размещать дисплей и индикаторы за общим тёмным стеклом с возможностью отключения и того и другого, что бы не мозолило глаза.
  14. #293
    МО Салтыковка
    За тёмным стеклом плохо видны стрелки приборов.
ID:	151688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.03.2012 в 14:33.
  15. #294
    Донецк
    я бы цифровой индикатор немного приподнял бы.
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    А стекло просто тёмное или синее? Красная стрелка через синий светофильтр действительно не будет видна (и наоборот, синяя через красный), я на эти грабли уже наступал. Зеленый в этом плане гуманнее.
  16. #295
    МО Салтыковка
    Он уже стоит, а вот стрелки можно чуть опустить.
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение в 16:06 ----------
    стекло, просто нейтральное, и стрелки не видно...
  17. #296
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Таарищи , а подскажите, пожалуйста, вот решил корпус забабахать из стали миллиметра 3 толщиной, а потом попробовать омеднить гальваникой.
    Какую сталь заказывать? В смысле - их сортов-то разных бывает, какая лучше для вышеозначенных целей?
    Или пофиг?
  18. #297
    А чего так брутально-3мм, хотя спокойно сварить можно будет ? Где омеднять собираетесь, там логичней спросить, а так зачем затеваете и чем медь потом защищать?
  19. #298
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Любая сталь, которая магнитится.
  20. #299
    Донецк
    N700, ну... для брутальности
    А вообще - сварочный инвертор, да, есть. Плюс резьбу в 3мм стенке можно будет нормальную нарезать.
    Омеднять буду сам. До этого с гальваникой не сталкивался, но надо же с чего-то начинать.
    Хочу ради эстетики медную поверхность - полирнуть да лаком покрыть.
    Не люминь же меднить - там и с крепежом и полировкой свои головняки - сталь как-то технологичнее.
  21. #300
    г.Киев
    Подойдет любая из Ст.0 кп. по Ст.10. (конструкционная). Варить углекислоткой.(другое сильно крутит и замахаешся рихтовать)
