TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
WP, я в чем-то неправ?![]()
avtech@palabs.ru
А зачем мне читать дискуссию? Лучше учебник почитать - полезнее.Сообщение от Olegyurich
Ну,Вам виднее
В учебниках это тоже есть, правда не очень акцентируется.
avtech@palabs.ru
если собирать по схеме Сырицо у него в обратной связи стоит кондёр 0-100пф.Я поставил 50пф -возбуждение и пропало когда его убрал.Для чего он? Может проверить на прямоугольном сигнале.
а у меня почемуто 7293 клипует жутко напруга просидает при этом с 60 В до 56 гдето ниже не падает на выходе всего 8 вольт переменки
мысли следущие либо мой мультиметр спятил и 70 ватт это так мало либо бракованная микруха?
на входе при клипе порядка 1 вольта от преда с фнч ,сабсоника нету.БП импульсный 12В -> 60В.саб на alpine swl-1042 70 литров фазик на 30 гц вроде.
---Сообщение от zenter
, Надеюсь это сумарное напряжение вторичек, или вы запитали МС7293 от -+60вольт?
Вообще по моим наблюдением, 1вольт на въходе это очень много, не более 0,7 (при стандартной обвязке)![]()
разумеется +-30ВСообщение от serg_wolf
Олег! Этого нет в учебниках! Где Вы это прочитали? Не читайте в плохих местах - плохому научитесь!Сообщение от Olegyurich
Это как же на микросхему подали 60 вольт? или питание однополярное?Сообщение от zenter
Кстати, нужно посмотреть осциллографом напряжение питания - с импульсным источником могут быть проблемы, а мультиметр кратковременных провалов не заметит - он инерционный.
Извините, это я просто так уточнилСообщение от zenter
вообщем по моим наблюдением, на входе не более 0,7 вольта, Питаник при -+30 вольт (на нагрузку 4ом разумеется) должен оттдавать ток 3-6ампер, иначе клип...
Ещё был подобный у меня косяк,когда
1. подключал с емкостью в питальнике 1000мкф..
2. На маленьком радиаторе или при плохом теплоконтакте с ним.
3. На катушке подопытной головы в отрыв уходил один виток
4. Так же наблюдался под нагрузом при запитывании от превого моего ПН авто от 12в. Там был поднагрузкой перекос по питанию до -+5в (слава богу тдашки выживали издевательства)![]()
ПС. Цифровые мультиметры точно переменку на выходе усила не все показывают, это факт![]()
Последний раз редактировалось serg_wolf; 20.03.2007 в 08:17.
1 й 2200мкф на все 3 канала для импульсника маловато но должно хвататьСообщение от serg_wolf
2 радиатор канчно не велик но он холодной и кулер на нём а микруха без изоляции к нему на термопасту посажена.
3 подопытная голова новая и вроде бы живая![]()
4 перекосы могут бытьтемболее шо комповский бп от которого всё это дело питается тоже просаживается
zenter
А по подробнее о схеме питания можно ?
Сначала комповский БП -> преобразователь на +-30В -> И это в усилитель ? Если так, то преобразователь какие напруги от компового использует. Комповый как есть, без всяких переделок ?
Что мешает взять обычный трансформатор и проверить усилок на классическом БП ?
мешает то что нету классического бпСообщение от Retro
напруга у бп 11 вольт под нагрузкой 1.5 ампера![]()
больще 5.3 Ампера не ест
вообщем есть подазрения тока на полевик сгоревший раньще 80 Вт без клипа выдавал ,а после того как коротнуло одну тдаху дорошки перегорели к полевикам
как полевик проверить можно не выпаивая его?
zenter добавил 13.07.2006 в 19:14
БП нетянетхотя должен транс на 350 ватт где то расчитовался полевики RFP50n06 по два в плечо....
Последний раз редактировалось zenter; 13.07.2006 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
zenter
На вопрос ты так и не ответил. Какую линию берешь с компового БП ?
+12 вольт ? И подаёш их на самопальный преобразователь ?
Проверить полевик конечно лучше выпаять. Можно конечно измерить режимы тестером, а лучше глянуть осциллографом.
да сначала от комповского бп +12В потом самопальный бп потом усилок.Сообщение от Retro
Короткого нет? У микрухи защита от кз - когда ток превышает (скока там не помню, вроде 10А - посмотри в даташите) - она автоматически ограничивает уровень - как раз как клиппинг и будет выглядеть. Учитывая просадку, вполне вероятен перегруз. По напруге - на 4Ом всего 8 ВТ должно давать при выходной напруге 8В. Пиковый ток 2А - ограничитель не должен срабатывать, а раз срабатывает, значит сопротивление нагрузки в несколько раз ниже - ищи коротыш.Сообщение от zenter
... Не очень комповый бп подходит для подобных опытов, проверено, у него помех до фига...Сообщение от zenter
Сам по первости самопальный преобраз пробывал им запитывать, Но клипа не было, было до фига искажений.
И кстати ток после преобраза (-+30 тоже) в такой связке не превышал 1А, потом с Акума 45а.ч. запитывал и в нагрузке 4,5 ампера было.
Имхо, проблемма с питанием...хотя надо видеть своими глазами чтоб понять...![]()
от аккумулятора теже йацаСообщение от serg_wolf
Проблемы все же по питанию. ИМХО преобразователь дохнет в момент, когда от него отбирается ток. Учтите, что ток идет не только в нагрузку, но и на заряд емкости фильтра.
Кстати, на самой плате усилка стоЯт кондеры в питании? И какие - только электролиты, или еще пленка?
Кстати, если не хватает напруги, потроха микросхемы могут закрываться системой управления mute/stdby.
электролиты 470 мкф 4 штуки и пленок с керамиками штук 8Сообщение от AudioKiller
zenter добавил 14.07.2006 в 20:30
мож полевики слабоваты или мало их?
2 в плечо RFP50n06 50A вроде
Последний раз редактировалось zenter; 14.07.2006 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
