Страница 15 из 26 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #281
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Цитата Сообщение от TheCalligrapher Посмотреть сообщение
    Вижу только, что с частотой 2 Гц имеют место небольшие провальчики амплитуды, которые и придают ей характерное пульсирующее звучание.
    Это артефакты от влияния работы ЛПМ аппарата и электрической части оного....
    Качество записи сигнала и ленты кассеты - тоже имеют место быть.
    P.S."Время жизни" кассеты никто не отменял,пока..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #282
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Это шутка? Вы хотите сказать, что все мои записи/воспроизведения на этом аппарате обладают таким, отчетливо слышимым невооруженным ухом, артефактом?
    Ничего подобного при воспроизведении TEAC MTT-150 нет.
    Вполне может быть. Однако обратите внимание на то, что в видео pwrday (пост #278) хорошо слышны точно такие же артефакты.
  4. #283
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Если послушать чистый синус, а детонация есть всегда, то вероятно такой эффект далеко не редкость. А после записи и просмотра видео всё ещё сложнее.
    Вы хорошую кассету через Ютьюб слушали?
  5. #284
    Естественно,они всегда присутствуют - каждый ЛПМ,кассета и лента вносят свой вклад в эти "артефакты" и,в зависимости от этого "вклада",они могут быть слышимыми или нет...
    Более того,совокупность "механики и электроники" дают характерный "почерк", в результирующем звучании...
    "Консервами" не пользуюсь - исключительно,личный контакт с аппаратом и лентами...
    P.S.Кстати,а какой у вас аппарат?
    Всем - не хворать!
  6. #285
    В данном случае использовался Sony KA7ES. Рядом стоит Aiwa XK-S9000 в котором, заверяю вас, эта кассета звучит точно так же.
  7. #286
    Что звучит,тестовая кассета?
    Значит это особенность этой кассеты\записи,что не так...?
    P.S.Разные кассеты записаны на разном оборудовании, в разное время, с разных источников сигнала - что смущает-то?
    Всем - не хворать!
  8. #287
    Moscow
    Что-то припоминаю про это. Но сейчас не могу найти.
    нашёл, думаю теперь ВСЕМ ВСЁ ясно?
  9. #288
    Откуда взята эта страница? Текст в красной рамке описывает некий короткий тестовый/настроечный тон, который должен размещаться перед основной (музыкальной) записью. Тон предназначен для настройки Dolby декодера и в том числе кодирует использованную в основной записи систему шумопонижения Dolby: B, C или S. Способ кодирования оговорен в рамке.
    Это очень интересно, но какое это все имеет отношение к тестовым кассетам ABEX и ТЕАС? Это выглядит как некое предложение какого-то (невзлетевшего?) формата для самонастраивающийся дек. Или это описание формата тестового тона для [само]настройки кассетных дупликаторов.
    Я не вижу, какое это все имеет отношение к рассматриваемому вопросу.
  10. #289
    Moscow
    Картинка у меня от 2011 года. Откуда ко мне попала, я не помню. Красная рамочка сделано мной сегодня.
    Почему абекс использовала эту кодировку лучше спросить их. При условии, что кассета оригинальная.
  11. #290
    Это страница из этого документа
    http://www.richardhess.com/manuals/Dolby/dolby_422.pdf
    Это именно описание настроечного тона-префикса для внешнего Dolby энкодера-декодера Model 422, который используется в комбинации с кассетными дупликаторами.
    К настроечный кассетам Dolby Level это не имеет отношения. Хотя то, что мы слышим на настроечных кассетах похоже на кодировку Dolby B из этого документа. Но при чем здесь Dolby B вообще?
    Вполне может быть это было сделано именно для совместимости настроечных кассет с этим устройством Model 422. Но нам от этого ни тепло, ни холодно...
    (И да, я послушал внимательнее свою TEAC кассету - там тоже такое есть. А вот на GennLab тон ровный)
  12. #291
    Moscow
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Я ещё вспомнил, что фазовой манипуляцией тона 400 Гц собирался кодировать в своём синтезаторе скоростей всю информацию о записи. При этом 400 Гц с уровнем Долби.
    Скорее всего, этот документ дал мне подсказку для такого решения. ;)
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Не думаю, т.к. на слух сразу должно быть понятно, что за тип ШП будет использован в записи.
  13. #292
    Вижу на eBay парочку необычных тестовых кассет для настройки азимута:
    ABEX SCC-2043 Lch:10kHz -12dB/Rch:10kHz -24dB
    ABEX SCC-2126 Lch:10kHz -6dB/Rch:10kHz -12dB
    В чем тут идея? Зачем нужна кассета для настройки азимута с разным уровнем между каналами?
  14. #293
    Россия
    Может все таки брак?
  15. #294
    Вряд ли. В системе обозначений тестовых кассет ABEX сочетанием "TCC" обозначаются кассеты, записанные полноширинной головой, а сочетанием "SCC" - кассеты, записанные обычной стереоголовой.
    По понятным причинам классические кассеты для настройки азимута всегда пишутся полноширинной головой, т.е. все обычные азимутные кассеты ABEX - TCC. Здесь же мы имеем SCC кассеты. То есть их специально записывали стереоголовкой. Очевидно именно для того, чтобы получить разность между каналами.
  16. #295
    Россия
    Вы уверены в подлинности кассеты?
    Где можно почитать про использование лент АВЕХ записанных стереоголовкой?
  17. #296
    Именно так и есть...
    Всем - не хворать!
  18. #297
    Latvia, Riga
    В гугле был полный список того что абекс выпускала, и там были не только записанные стереоголовкой но и даже квадроголовкой )
  19. #298
    Россия
    Я не спрашивал что выпускает АВЕХ. Они могут делать что угодно. Я спрашивал где используются эти ленты.
    Конкретно есть документ, указывающий на их использование?
  20. #299
    Latvia, Riga
    расскажите тогда как проверить проникновение сигнала между каналами ? именно лентой записанной стереоголовкой, ну и т.д.
  21. #300
    Россия
    Значит документов нет. Одни домыслы, понятно...
