Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #281
    Украина
    Изобретение зашло в тупик .
    Купил меди а она какая то с высоким сопротивлением видать для сварки на первичку. Угадайте какая просадка из 65в по вторичке. Не за что не угадаете 40в в плече ,а медь если ее так можно назвать 1.5мм паяется все как нада. Все я теперь поклонник ИБП,меди шяс нармальной нет!
  3. #282
    Украина, Донецкая обл.
    а я за чтои сколько раз...
  4. #283
    Казань
    Проверить магнитом.
  5. #284
    на +-85в он заиграет этот усь , психонул и заказал на него вот это
    мог бы сам собрать за эти деньги офигенный.
  6. #285
    Украина
    Как правильно включить усь мостом?
    выход одного канала,через резистор кондер на вход другого.
    Суть то выдилить полу волну на каждом выходном каскаде,чтоб он работал в противо фазе.
  7. #286
    или сделать на микрухе, 1 - буферный - выход не инвертирующий, отсюда же вход второго ОУ в инвертирующем включении с КУ=1 и выход инвертирующий.
  8. #287
    Украина
    Нужен фазо вращател .
    Я понял ход мысли,толко не пойдет ли дым с холтона на +- 65в 4 пары на 2 ом
    БП будит +-65в +-15v на 1400вт ( взял с запасом , чеб по 2 раза не бегать, и ниче не спалить)
    Есть ли смысл в ИБП ставить електролиты на вторичное питание 2*10000мкф/90v ?
    Там как то не так это все как в трансформаторных если по вторичной цепи допустим 3000мкф то по первичке должно быть 1500мкф.
    Последний раз редактировалось andreymaks; 09.03.2011 в 19:40.
  9. #288
    может)
    нет смысла, лучшев первичную запхнуть поболее
  10. #289
    Украина м.Винница
    Гы нан с челом поговорить пусть мне на ибп скидки делает за рекламу паркаудио ) как не как в одном городе !
    Большой плюс что нету 50 герц и не нуждается в электролитах больших банках !! А парк аудио хорошо делает ИБП как свой уже не нагружал живучий
  11. #290
    Это скажи тем кто D класс собирает ,боюсь я тех биений как огня.
    Нада его у себя в екран запихнуть , точно ниче не пролезит
    Такое чувство что люди не слышат вокруг.
    Еще раз повторяю, биения возникать могут ТОЛЬКО между усями класса Д и ИБП вследствии наложения частот преобразования в ИБП и несущей в усилителе! в твоем случае могут только быть помехи и это ооочень не высокий шанс, просто отфильтроваь питание как следует и будешь доволен результатом, сперва удивишься как но вообщеработает
  12. #291
    Украина м.Винница
    лежыт две платы класс Д по 800 можно до киловатта разогнать и руки не доходят и схема простая
  13. #292
    Здравствуйте всем . Собрал данный усилок , все работает , на реальном звуке еще не гонял , так как запитывался от обычного перемотанного ТС-180 . Постоянка +,- 70 В. Подскажите пож. какой максимальный потребляемый ток этим усем , при нагрузке 4 Ом , ну мне чтобы транс рассчитать . Зараннее спасибо.
  14. #293
    мощности сердечника не хватит
  15. #294
    Украина
    И Тс-270 тож не хватит даже когда и первичку перемотаеш 840 вит ( еще помню ),
    если два каждый на плече то тянит плохо ну тянит,я то знаю намучался с ними,на усь 10-20 вт одно, а 350 на канал это другое.
    И вес твоего только транса будит 4-5 кг на канал, я все как собрал (собирал в системник пока 1 канал) у меня чуть уголки не полопали .
    Лучше ИБП собери или закажи (если собираешся слушать на 350вт х2 на 4ом).
  16. #295
    Спасибо что быстро откликнулись . Но все же, каков ток потребления данным усем? Потомучто согласно рассчетам проги PowerSup при питании уся постоянным напряжением +,- 76 В , транс должен иметь по переменке 2 по 55,5 ток 1,8 А С1=С2=20000мкФ , мощность транса получается 195 Вт. Выходную мощность уся прога определила как Р макс имп. 1075 Вт , Р макс син. 257 Вт. Вопрос, а как же заявленные 350 Вт , при +,- 70 В на 4 Ом , растолкуйте будте добры.
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    Завтра постараюсь сфоткать свою конструкцию данного уся , может кому печатка пригодится ?
  17. #296
    Допустим питание +-76В. проседает до +-70В. Тогда 70/1,41=49,5В. 49*49/4=608Вт. Т.е. столько ты должен получить, но естественно просадки не дадут получить столько на синусе, на реальном звуковом сигнале - вполне реально.
    Потребление одного плеча можно посчитать так: 600/70=8,5А
  18. #297
    Украина
    Не в амперах дело.Чем меньше посадка по напряжению тем лучше,так и должно быть 55.5 по вторичке ну оно просядит у меня было 2 транса на усь первичка 1.2мм вторичка 2мм-2.5мм просело 5в или 7 в по переменке а 7в * на 1.41 = 9.97в и гудят ты бы слышыл на полной мощности, че сварка . Не все так просто как кажется в этом деле
  19. #298
    помню был не стянутый ТС180, обмотка на +-70В, нагрузил усилок с выходом 2Ом - он визжал как поросенок.
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    Serg123, andreymaks, прав, импульсник был бы идеален и дешевле!
  20. #299
    Судя по всему, именно в амперах то и дело . И если на синусе напряжение порядком садится , то на реальной музыке которую то мы все с вами слушаем просадки поменьше . Вот мне этот усь для саба , на низах то же не идеальный синус . Здесь уже умные люди ,и спасибо им прикинули на синусе ток потребления около 5,4 А при питании +,- 70 В , напряжение на выходе 46 В на 4 Ом . А как прикинуть ток для реального звука , может кто на готовом усилке обмерял , тем более по схеме и предохранители на 5 А ? Тоесть около 3-4 А он потребляет ?
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Все же интереснее накрутить достаточное сечение меди ,и забыть , и знать что в случае чего маломощная сварка гдето рядом.
  21. #300
    Одесса. Украина
    Serg123, а зачем тебе это ? не совсем понятно что тебе нужно
