Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 293 из 293
Тема: Высокоэффективный полочник HI-FI, 2 или 3 полосы?
    Украина, Киев
    По умолчанию Высокоэффективный полочник HI-FI, 2 или 3 полосы?
    Задумался над таким проектом:
    Система 2.1.Раздел на саб и полочники- делим в ресивере.
    Полочники на про головах со студийным уклоном.
    Бас от 50-70 гц. Чуйка 91-93 Дб/ватт.
    Вопрос:Вариант 1: Нч-Сч Beyma6P200FeНажмите на изображение для увеличения.
ID:	87323(http://beyma.com.ua/producto.php) раздел 1кгц +сч BeymaMC115Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87324 до 6кГц далее-ленточник Фунтик3 Нажмите на изображение для увеличения.
    Или
    2-й вариант: Нч-Сч Beyma6P200Fe, раздел 2кГц , сч-вч BeymaSMC2012N Название: 235.jpg
Размер: 3.5 Кбдо 14 кГц, далее ленточник Фунтик 1.Нажмите на изображение для увеличения.
    Что лучше и почему?
    Буду делать в любом случае.
    Нужны аргументированные мнения.
    Последний раз редактировалось Алексей L; 31.05.2010 в 10:56.
  2. #281
    Toronto
    По умолчанию Re: Высокоэффективный полочник HI-FI, 2 или 3 полосы?
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Вы их что сами перемеряли? Модели плиз и результаты измерений. А я проверю. Говорить все могуть..
    проверялка еше не доросла Если я что то говорю то имею на это основания и собственно говоря с какого бодуна я должен тебе что либо предоставлять, у тебя проблемы с измерениями ты и разбирайся в своих косяках. В конце концов купи головы и преремеряй хоть до посинения соблюдая условия измерения ТС производителя. Здесь на форуме было достаточно измерений сделано людьми которые понимают как и что мерить, можеш поискать, для меня это этап давно пройденный
    ---------- Добавлено в 02:57 ---------- Предыдущее сообщение в 02:53 ----------
    UniBox407 1. и накакого детского бассбокса
    софтины абсолютно одного уровня только что одна бесплатна .
    хочешь получить что либо похожее на правду возьми lspCad или LEAP отсимуляй на 4-еx - 10-ти ваттах включив нелинейности и обращая внимание на ГВЗ и тогда поговорим
    А так похоже правда на то что дальше простейших симов дело не продвинулось
  3. #282
    Украина, Киев
    Вот такой симулятор..Вложение 93982 из которого видно. что на 40 Гц он немного "Вылетает" А вот на 30 Гц давит нехило.
    Просто и дёшево. параметры дина сам мерял...
  4. #283
    Toronto
    А собственно чего спор то идет?
    Понятно что хорошо и дешево не бывает - подтвержденно опытом очень многих людей
    тем болеел хорошо, дешево и высоко чувствительно если концепт пришекл к катарсису остановившись при небольшом бюджете на цифре чуйки ниже 90 то и спорить более не о чем.
    так расскажи как мерял может будет понятно откуда такие утверждения появляются
    вложения нет
    поставь нормальный сим пропадут многие иллюзии
    P.S. Я спать пошел завтра на работу а у меня 3 часа утра
  5. #284
    old chap
    Реальный пример 3-х полоска бюджетная. Корпус внутр. Обьем 110л Дин 12" Альхард ЛВ12С42 SPL at 1 W 1 m 89,4 dB SPL at 2.83 Vrms 1m 92,9 dB Max SPL at 140 W 110,9 dB Qts 0,404 Effective Qts 0,404 Mms 94,42 g Cms 0,342 mm/N Rms 7,222 kg/s Bl 11,05 Tm Ref. efficiency, n0 0,538 % Efficiency, n 0,538 % Applied voltage 22,45 Vrms Piston range 431 Hz Down fire application 0,94 Suggested box type Closed
    Возможности у активного автономного саба и НЧ звена 3-х полосной системы совсем разные, как в общем то и концепция применения!
  6. #285
    Украина, Киев
    Ага конечно-софт "Знает все параметры и конструкцию магнитной цепи..включая медный керн и прочие хитрости" и нелинейку выдаст..
  7. #286
    Цитата Сообщение от Speakoff Посмотреть сообщение
    Вы какбудто только на свет родились. В даташите резонанс указывается на новые динамики, но после того как динамик поработает несколько часов, его резонансная частота снижается.
    С точностью до наоборот. Указывается как раз именно для хорошо размятого и приработаннного дина, а у нового - может быть выше.
    Вы не видили как люди делают на базе динамиков и аммортизаторов автомобильных сабы с частатой от 7 Гц.
    Да можно и 2гц сделать, вопрос только в соотношении подводимой мощности и звукового давления, и в самой величине этого давления....
    Альхард этот поляцкий. И
    А это что, менее смешно?
    Зачем его вообще делать от 40 Гц с отдельным усилением? корпусом и. т.д.?Если ОНО работает от 40 Гц? Если можно на базе обычных12" низкочастотников построить трёхполоску? И не надо ни усилителя ни корпуса ничего дополнительно...
    Это же САБ-фуфер.
    Что за бред опять пошел, в чем разница саба и нч канала 3-х или 4-х полоски?!
    UniBox407 1. и накакого детского бассбокса.
    Это Юнибокс - детская игрушка типа WinISD или 5-го бассбокса, а 6-й - считает все досотаточно правдиво.
  8. #287
    Украина, Киев
    @так расскажи как мерял может будет понятно откуда такие утверждения появляются
    вложения нет
    поставь нормальный сим пропадут многие иллюзии"
    Мерял так по-старинке. берём размятый дин. Подвешиваем дин посреди комнаты. берём генератор. усилитель. вольтметр. Последовательно голове сопротивл 680 Ом.(если сопротивл.головы. на резонансе не более50-60 ом то такого сопротивления достаточно) Даём 20 вольт на нагрузку и меряем падение напряжения на голове. Строим графики. берём калькулятор и считаем...
    Далее-помещаем голову в закрытый ящик-вычисл. эквав обьем.. Учитываем влияние сопротивления вольтметра и роста суммарного сопротивления цепи-дин-резистор. Корректируем..
    дальше рассказывать?
    и только потом ставим в прогу
  9. #288
    Владивосток
    Вот тут вы не правы. Они замеряют несколько динов с разных партий и пишут их усреднённые значения. Каждый динамик они разминать не будут, им это не надо. Когда я купил 150гдш и попробывал как нуб надовить на дифузор, он ходил очень жёстко и баса было мало, сейчас баса стало достаточно и дифузор стал легче ходить. может ещё зависит от материала гофры, но я с ними не экспериментировал.
  10. #289
    Toronto
    И чего ожидать, если производитель дает ТС измеренние при токе скажем 36мА или около 70мА или вообще на 1-ом вате
    Еще раз, перед тем как ругать производителя необходимо найти условия измерения ТС которые используются этим производителем. Перемерить именно так как это он делает и только после этого поднимать шум по поводу несоответствия Я надеюсь что это понятно?
    ---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    Алекс прав, а ты нет, зачастую не только размятый, но и прогретый. это называетсай breaki-in time
  11. #290
    Да уж конечно.
    Конечно не будут, зачем это нужно? У нормальных динамиков достаточно хорошая повторяемость. Другие радиодетали тоже не все 100%-й контрольпроходят, достаточно выборки из партии, например 1 из 100 или 1000.
    Ты не понял, мы говорили про ДИНАМИКИ а не про "150гдш" и прочие советцкие поделки.
  12. #291
    Владивосток
    Динамик выпущенный в 2009 году- советский!
    Вроде взрослый дядька, а такое городит.
  13. #292
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Hормальные производители имеют абсолютно повторяемые параметры. Если не криво мерить, то всегда совпадает с даташитом в пределах 5% (максимум 10%) обычно разброс получается около 2%
    Попробуйте в симуляторах.
    Или обьём нужен сумасшедший, или подвижка очень тяжёлая (следствие очень низкая чуйка)
    И вообще-я из тех людей, которые смотрят на конструкцию магнитной системы, подвеса,материалов магнитной цепи, их количества. узких мест..Даташитов. И потом уже это сравниваю с ценой и слушаю.
    Алексей, сравнивание параметров конечно интересно, но делать это неосмысленно бессмысленно.
    Динамик это преобразователь энергии электрической в акустическую. От сюда и пляшите.
    ---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение в 17:09 ----------
    Это правда, осталось выяснить, что мерить и зачем, с этим на форуме сложнее.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  14. #293
    Дело в том, что я написал "совецкий" потому что за то слово, которым оно должно на самом деле обозначаться, здесь с некоторых пор банят
    Но я понял на что ты намекаешь, так это еще хуже Если бы они были хотя бы китайские!
    Последний раз редактировалось Alex; 14.08.2010 в 17:45.
