Страница 15 из 113 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #281
    По умолчанию Re: LME49830.
    Маленького пленочника 0.1мкф обычно достаточно. 1мкф с запасом. Если поставить еще и электролит 100мкф, то будет землить и на НЧ.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    KNLL,
    Котяра без комплексов на аватаре .
    Летучих мышей ловит? Чёрных таких, на синем полосатом?
    Добавлено через 10 минут
    Мыша такая большая, что даже наверное и наоборот, хотя может быть и вечный китайский янь и цынь с обменом качеств, качества мышей и котов. У меня аватар - товарищ в чёрном следит за всеми. Присматривает.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 03.09.2008 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
  4. #283
    Не, Михаил, не знаю как на счет других мышей, но именно того который на аватаре ловить достаточно проблематично.
  5. #284
    СПб
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    KNLL,
    Его поймаешь......
    А так, что в лапы попадет то уже точно никому не отдаст МОЁ, Мяяу!
  6. #285
    Stavropol
  7. #286
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    А если такой стабилизатор для ВК применить?
  8. #287
    Вот ещё статейка по подбору полевиков:
    http://www.passdiy.com/pdf/mos.pdf
    Я использовал методику проще, но даже простой подбор пар значительно улучшил звук.
  9. #288
    МО Салтыковка
    Я такой пробовал, даёт всплески возбуда в моменты переключения диодов, почему, выяснять не стал.
    Правда без дроселей. Может с ними будет нормально.
    Андрей Константинович
  10. #289
    Мне тоже кажется, что простым стаб ВК не получится.
  11. #290
    Имхо, делать, так уж делать нормальный, с ОУ. И подстройка напряжения в плечах будет полезной. Опять же по одному транзистору в плече будет маловато, и конденсаторы на выходе стабилизатора нужны такие же как если бы они стояли без стабилизатора, поскольку импульсное токопотребление ВК никто не отменял. А вот перед стабилизатором емкости можно уменьшить тысяч до 10 мкф, там от них большой разрядный ток не потребуется, только сглаживание пульсаций.
  12. #291
    KNLL, такой каскад ВК как в black clone нормально в железе работает? Меня больше всего интересуют резисторы R22,R33. Из AN1850 я не совсем понял как их считать. По 12К для 2-х пар irfp9240/240 нормально будет?
  13. #292
    СПб
    Я только сегодня заказал изготовление плат, резисторы еще не подбирал. Платы придут недели через две, а я эти две недели буду в отпуске
    Получу платы, начну эксперименты.
    В архиве
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2072590обновил схему и печатки.
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Полность согласен с Юрием - если уж городить огород со стабилизацией напряжения на ВК, то уж делать на ОУ. В крайнем случае можно TL или 317/337 в качестве опорного источника использовать, но смысл? С ОУ всяко лучше, а по деньгам и сложности - одно и тоже.
    Последний раз редактировалось KNLL; 22.09.2008 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
  14. #293
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    В архиве
    https://forum.vegalab.ru/attachme...1&d=1220852054
    А что за расширение .spl - чем открывать? И что там?
    А формате .lay так и не хочешь показывать?
    Сколько за ПП отдал?
  15. #294
    СПб
    1. Файл схемы в sPlan, если у кого это прога стоит. То же есть в GIF.
    2. Не хочу пока. У меня плат с запасом заказано, так что будут в толкучке в комплекте с МК, ЛМЕ и др. Собранных китов делать точно НЕ БУДУ.
    3. Коммерческая тайна. В пределах разумного.
  16. #295
    МО Салтыковка
    Это хорошо, я первый в очериди на комплект.
    Ну и наверно дешевле, когда заказываешь несколько.
  17. #296
    Беларусь г.Солигорск
    Для биполярного выхода с предоконечным каскадом конечно же,какую лучше использовать,49830 или 49810?
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    скорее всего монопенисуально. можно даже не париться поставить 4702.
  19. #298
    49830 хороша только для простоты, для звука 49811. 49810 нечто среднее, не рыба не мясо.
  20. #299
    4702 как бы не хочется использовать из-за того что она сдвоенная. Если найду,то наверное возьму 49811,а нет,то 49830.
    Я вот не понимаю почему все так ухватились делать выход на полевых. Из-за простоты? Я ещё когда Холтона делал,убедился что биполярный выход гораздо лучше на НЧ играет.
  21. #300
    МО Салтыковка
    MOSFET значительно лучше на НЧ - бочка как живая. а биполяры не естественно резкие издают звуки,
    и меньше TND у полевиков. (3 гармоника).
