Страница 15 из 50 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #281
    Greece
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    Первый пуск усила желательно производить через резики ом по 100 в плечо. Так и транзисторы убережешь, и проще отследить где коротыш.
  3. #282
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Цитата Сообщение от fruzzy Посмотреть сообщение
    соплей нету,
    Судя по картинкам, - сплошные сопли! За такой монтаж меня бы шеф просто убил на месте.
    Для начала неплохо бы промыть и почистить.
    После этого надо проверить на наличие соплей (спаек), потом закоротить к-э токорегулирующего транзистора (Q8)? а потом уже включать (через резисторы), если еще живо.
    Да, для начала неплохо бы почитать немножко теории, чтобы понимать предмет, хотя бы на элементарном уровне. Пока такого впечатления не складывается.
    Удачи!
  4. #283
    Винница, Казатин
    Удачи!
    ага, ну значит я не так понял что под словом "сопли понимают" я думал это спайка двух дорожек.
    на теорию нету времени и желания, я просто захотел этот усилитель и он у меня будет.
    Про резисторы - таковых не нашел у себя, думал не сгорит потому что все на месте и дорожки не перекрываются.
    Можно пожалуйста в ПМ что значит потом закоротить к-э ? просто закоротить и включать так ?
    Спасибо за ответ
    Вот хорошие фотки, там вам покажется что дорожки перекрыты но на самом деле это не так, перепроверено.
    http://depositfiles.com/files/i1urdou1p
    Последний раз редактировалось fruzzy; 14.01.2011 в 14:30.
  5. #284
    Одесса. Украина
    fruzzy, лучше бы Вы написали здесь свой адрес. Может откликнется кто-то из рядом живущих, да поможет Вам.
  6. #285
    Винница, Казатин
    г.Винница, и г.Казатин
  7. #286
    Ну-ну! Флаг в руки...
    С таким подходом вас ждет успех!
  8. #287
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Судя по этой http://xmages.net/show.php/2217979_1-jpg.html картинке то вообще никакой логики не видно.
    На коллекторе Q11 -27V на коллекторе Q9+46V. Такого просто неможет быть. Опишите процедуру измерения напряжений.
  9. #288
    Винница, Казатин
    один щуп тестера на землю БП и проходился вторым щупом по ножках транзистора, теперь вот недавно посоветовали снять предохранители, замкнуть входную землю и сигнальную землю, и померять напряжение на базе транзистора Q8, и ноль выставлять, но там у меня -45В если проделать процедуру со снятием и замыканием
  10. #289
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    замкнуть можно только там земли замкнуты на ПП через Р38. напряжение на базе Кю8 никакой информации не несет.
    можно проделать следующее:
    Вынуть предохранители
    потом закоротить коллектор-эммитар токорегулирующего транзистора (Q8)
    Эммитер Кю5 соеденить с выходом УМЗЧ через резистор 10 Ом. Потом мерять напряжения.
  11. #290
    Винница, Казатин
    всем доброго времени суток, мне помогли с моим усилителем, причина молчания усилителя были потресканные дорожки, относительно кривая пайка и местами перегоревшие дорожки, сейчас все работает (два усилителя).
    Хочу попросить извинения у всех, кого может-быть обидел и кому доставил хлопот. Особенно у автора темы.
    Так-же хочу сказать спасибо тем, кто откликнулся и помогали мне !
    Гы, я же сказал я просто так не отступаю и спаяю, что бы это не стоило мне !
    Особенно хочу поблагодарить хочу Dorado_E за помощь и за точные советы, и Pashok3D за помощь уже материально а не виртуально !!!
    Прошу модератора или админа удалить мои комментарии в этой теме, что бы не засорять ее.
    Последний раз редактировалось fruzzy; 22.01.2011 в 14:05.
  12. #291
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    fruzzy, как звук?
  13. #292
    Ярославль
    в свое время я этот усилок пропустил. (мелкий еще был )
    а сейчас можно было-бы попробовать, так как не делал транзисторных усилков уже лет 10
    корпус с питаловом есть, моща большая не нужна, ватт по 30-35 на канал заглаза.
    пока присмотрелся к схеме "2008-3", попробовать ее, только питание будет +-30 вольт. (а не 50 как на схеме).
    для начала потянет?
  14. #293
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    freeker, лучше собирать по схеме из первого поста
  15. #294
    добрый день. Заинтересовался вашей схемой. Хочу попробовать собрать. Для чего? для комплекса (Эстония ЭП 010+Akai GX7+Sony CDP 391+Эстония УП 010). установить собираюсь в корпус Амфитон 50УМ104(родных выходников нет, вместо них пока TDA7294). В связи с чем вопросы. Какой из вариантов схемы лучше всего подойдет под питание +-31В (пожалуйста и печатку тоже). Что если вместо указанных вами выходников использовать BD911-912?
  16. #295
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Rendolf, Схема из первого поста. В качестве выходников можно использовать 2N3773/2N6609, MJ15024/MJ15025
  17. #296
    вопрос а чем BD911-912 не подойдут. По Datasheet вроде бы они идентичны паре КТ818-819. Схема лучше в 1 парой или 2 парами?
  18. #297
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А какие родные выходники столяли в пласмасе или металическом корпусе. Если в пласмасе то вполне сгодятся 2-е пары 911/912 на канал.
  19. #298
    Родные были в металле но я туда смог поставить и в пластмассе. А какую схему лучше с 1 парой или с 2 на выходе
  20. #299
    а скиньте пожалуйста печатку и схему для варианта с 2мя парами выходниками
  21. #300
    Донецк
