Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 324
Тема: Выбираем звуковую карту до 250$ ...
  1. #281
    По умолчанию Re: Выбираем звуковую карту до 250$ ...
    Господа, если разницу между аудигой и джулией не слышно (или слышно плохо), то значит обе карточки достойны помойки...
    Джулию я лично не слышал, но свою аудиджу порывался выбросить уже два раза..
    Первый раз после покупки нормального CD источника, второй раз- после прослушки "самопала" (внешнего USB) ЦАПА от Aal.
  2. #282
    Zloi_Santa, ты устраивал мгновенное переключение ? или так же как я можешь сказать только об разном настроении при прослушивании одного и другого ?
    Собственно в этом мое непонимание , разница , она объективная на слух или субъективная по ощущениям?
  3. #283
    Hall,(раз уж начали на "ТЫ") вот уж поверь, разница была не просто в "настроении" а минимум на порядок, описываю это своими словами: улучшается разрешение музыки, если с аудиджи слышно только момент удара, например, по струне, то с хорошего источника слышно как эта струна звучит ещё секунду-полторы.
    Отлично передаются реверберационные составляющие, просто на порядок лучше, огибающие сигнала, например, удар в барабан (фронт) передаётся во всей красе, со всеми гармониками высших порядков (часто замечали, что ударные в живую звучат совсем не так как на Вашей системе???), короче это услышать надо..(тут на форуме предлагаются подобные ЦАПЫ, но замечу я слушал оригинальной разработки..) я-б наверное сам прикупил-бы(спаял) такой, но сейчас увлёкся винилом, на что и уходят все сбережения..
    Причём аудиджу я слушал в хорошем тракте и на качественной акустике у себя дома, а ЦАП разработки aal слушали у него на работе с колонками от музыкального центра (то что было), но даже при таком раскладе всё предельно ясно..
    Слушали mp3, loseless-форматы, DVD концерты в том числе и с PCM 2.0 записью.
  4. #284
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    А как определил?
    Сие есть тайна познаваемая только тайным обрядом
    По цвету и по размеру. Синий- sanyo os-con серии svp(что на нем и написанно) 180 х 16В (с180 по схеме)--- здоровенннная банка.
    Сравнимый с ним по размеру- с102 = 470 х 16В. Остальные гораздо меньше, чем у органодиэлектриков.
  5. #285
    Есть еще полимерные конденсаторы - они меньше.
  6. #286
    Новичок Аватар для Balakovec
    Balakovo
    Ну что, кто-нить юзает Audiotrak Prodigy HD2? Я себе заказал последнюю из проаудио.ру... Через 2 дня будет у меня в компе...
    Есть ли тут люди, которые её слушали, сравнивали с другими типа е-му 1212 или Джулией?
    Карта очень понравилась съемными опрерами и приличным цапом. Последний хоть и дельта-сигма, но один из лучших в этом классе.
    Кто может прокомментировать статью на хоботе про непонятный подъем шумов в районе 5кГц? Аля неправильная земля пишут... Есть соображения?
  7. #287
    Взял не глядя- Creative Sound Blaster X-Fi™ Xtreme Audio. Повертел в руках, выкинул 4580, поставил ОРА2134. Проходные эл-ты заменил на к73-17 1мкф*63в. На кренки по питанию навешал танталы и к73. Звук стал гораздо. В перспективе сделаю отдельное питание на ЦАП и ОРА2134. Будет ещё круче. Дальше только небо....
  8. #288
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    вот скажите, целесообразно-ли покупать Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion. Вобщем задача рулить 2,1 + пульт, ну а звук оправдывает свою цену?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #289
    Balakovo
    Если только пульт так важен... Если важен звук в стерео + саб, то я бы порекомендовал присмотрется к M-Audio Revolution 5.1 (НЕ 7.1!!! 7.1 хуже намного). Создание трифоника на М-Аудио очень грамотно сделано. Карта стоит в районе 2к и свои деньги на 100% отыгрывает, чего не скажешь о Х-Фи.
  10. #290
    Alto74
    Нет!
  11. #291
    Вот параметры твикнутой карты. Многие професиональные так могут?
    16*44.1 16*48 24*96 24*192
    Frequency response db +0.00. -0.00 +0.00. -0.00 +0.00. -0.00 +0.00. -0.00
    Noise level.dbA -97.8 -98.2 -149.4 -152.4
    Dynamic rang.dbA 97.8 98.2 133.2 133.1
    Total harmonic (THD)% 0.0003 0.0003 0.0000 0.0000
    Intermodul dist+noise % 0.0035 0.0034 0.0002 0.0002
    Stereo crosstolk.db -98.7 -98.7 -147.1 -150.2
    Intermodulation dis(swept)db 0.0037 0.0036 0.0000 0.0000
    Frequency response(swept).db +0.0.-0.0 +0.0.-0.0 +0.0.-0.0 +0.1.-0.0
    THD (swept freqs).db -90.09.-90.82 -90.04.-90.88 -118.46 -118.29
    Правда коряво вставилось, но понять можно. Критикуйте.
  12. #292
    Zal Ex,
    Многие так могут, легко и с песней. Так может и даже не твикнутый X-Fi, что ему, по цифровому loop-у будет?
  13. #293
    Новосибирск, Академгородок
    Нафига нужен пульт со звуковой картой? Под Linux юзал COM-портовый ИК и Lirc (б.у. стоит около 150-200р.), настраивается абсолютно произвольнаяДУшка на управление любой программой
    Под Windows тоже вроде что-то подобное было, м.б. тот же Lirc, для Винампа какой-нибудь плагин - Гугль в помощь.
    Для трифроника (2+1) ИМХО целесообразнее использовать не 5+1, а стерео дорожку, а сабовый канал получать из неё микшированием. Кажется, ДК в основном такое умеют делать. Так что многоканальная звучалка для трифоника не нужна.
  14. #294
    Balakovo
    А теперь загляни в даташиты установленных на твоей карте операционников и ЦАПа/АЦП... Цифровым loopback*ом у всех карт будут такие клевые циферки. Померяй аналогом (аналог-аут в аналог-ин)
  15. #295
    Операционники-то заменены, + отдельное питание для ОУ , ЦАП. Цифры весьма похожи на правду.
  16. #296
    Краснообск
    явно внутренний цифровой тест в обход аналоговых цепей...
  17. #297
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это про аудигу что ли? А цап/ацп там какие? Ну на.... ,на сказку похоже
    ЕМУ1212 по аналогу 24/192 максимум максимум 0,0005/6% выжимается .
    Какой прогой тест проводился, влияние проводов сильнее, похоже товарич намерено в заблуждение народ ввводит.
  18. #298
    Piter
    Он просто прикалывается
  19. #299
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Господа, кто-нибудь имел дело с SB Connect? Каковы ваши впечатления об этом девайсе?
    http://ru.europe.creative.com/produc...t=15911&nav=-1
    Андрей
  20. #300
    VILNUS
    Корче по теме и обьективно. EMU 1212. Снято спектраплюс по аналогу. А интересно интермоды минимальны в 16/44,1 По идее ИМД на 1кГц должны быть нули. А ИМД тест показывает 0,0012% для 24/192 и 0,0005% для 16/44,1
