Страница 15 из 41 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #281
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Здравствуйте, терпеливо прочитал всю ветку. Узнал много интересного (без сарказма). Привело меня сюда то, что мне в ремонт принесли гитарный усилитель с похожей схемой на тех же оконечниках, что и САБЖ. Оконечники у него вылетели вместе с частью блока питания, все мои попытки заменить оконечники на IRF закончились неудачей, оригиналы у нас в городе не достать. Не прижились они, хотя по параметрам похоже. На выходе звук получился громкий, но с ужасным перегрузом. На работу к осцилографу его тащить не решился (тяжеловат зараза) , вдруг, думаю, кто советом поможет. Если кто вдруг сталкивался с похожей проблеммой, то помогите пожалуйста. И еще хочу собрать себе оконечник для баса на этих транзисторах. Автор ветки выложил в начале набор архивов печатных плат, среди которых есть как раз то что мне нужно, но принципиальной схемы по которой был сделан мостовой моноблок для гитарного комбо я во всей ветке и по ссылкам не нашел. Есть похожая мостовая, но это точно не она, там один подстроечник, а на фото два. Может просмотрел. Если не сложно помогите. Я не прошу монтажку, принципиальой я думаю будет вполне.
    Зарание спасибо. Извините что так длинно.
  3. #282
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    4string, Без переделки схемы ИРФами заменять нельхзя ЗИ 0,2 против 4,5 в . ближе IRL540 например, только незнаю как у них с парой.
    Хотел сказать искажениями. У тебя получился ГЛУБОКИЙ "В" . А кроме всего прочего при замене на ИРФы необходима термокомпенсация.
  4. #283
    2 4string
    Если речь идет о том, что в оригинале стояит транзисторы из заголовка темы, то замена их на IFR требует установки в истоки IRF-ов резисторов сноминалом 0.5-0.7 Ом и перенастройки схемы на большее смещение, на заметно большее смещение.
  5. #284
    Спасибо огромное. Теперь точно знаю что делать (заказывать оригиналы в Москве). По крайней мере причина проблемы ясна. Схему перенастраивать буду врядли, т.к. нету принципиальной схемы, в нете так и не нашел. А разрисовывать не хочется, монтаж двухсторонний, сплошная головная боль. Есть еще вопрос, какие основные принципы разводи платы? Чтоб она не капризничала. Я так понял, что проще будет развести плату для принципиальной схемы из нета, чем искать концы усилка который использовал автор для гитарного усилителя. Нашел вот нечто похожее, но не пойму, как ток покоя в ней устанавливать.
    еще раз спасибо
  6. #285
    Никак. Строго задан двумя диодами.
  7. #286
    Как вариант- добавить между двух диодов третий диод и зашунтировать его переменным резистором примерно470 ом- 1 кил.
    Тогда можно накручивать ток покоя.( в большую сторону)Начитать -с закороченного резистора.
  8. #287
    ДВР
    А схемку доработать не мешало бы.
    Думай. Думай всегда…
  9. #288
    Я применил бы резисторы в нагрузке драйвера вместо зеркала тока, и всё
    А так- очень простая и понятная схемка, очень изящная.
  10. #289
    МО Салтыковка
    Это-же почти Хитачи, чуть с изменениями.
    Андрей Константинович
  11. #290
    Изящного я в ней ничего не нахожу. Схема из учебников.
  12. #291
    Это не страшно, что из учебников. Там не всегда глупостям учат.
    Последний раз редактировалось Бока; 24.10.2009 в 19:21.
  13. #292
    Что именно ?
    Я вот с подачи SMD-n собрал весной (одну из вариаций на тему) как УМЗЧ начального уровня - пока не нарадуюсь (по сравнению с тем, что было еще из СССР - Вега-10У-120С - базис 1913 г. ). М. б. я дремучий какой ?..
    Разве, что разделительный на входе МБМ не есть гут, как у старттопика, но у меня пленка.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 24.10.2009 в 23:10.
  14. #293
    Я понимаю, что думать - это роскошь. Потому и Мюзикал Фиделити делает усилки по схемам из учебников. Так зарабатывать проще...
  15. #294
    Этот путь удобен ещё по одной причине.Как какие претензии типа: что вы тут понаворотили- сразу ссылка: вот книжка, вот автор, все вопросы- к нему, болезному!
  16. #295
    Да схема проста, но зачем городить. Тем более что я не хай эндовый аппарат строить собрался. Мне она необходима, как оконечник для басс гитары. Кабинет буду покупать заводской. Со столярными работами дело у меня обстоит похуже чем с паятельно-монтажными.Про преамп пока не думаю. У меня встроенный не плохой. Мосфет на полевиках вообще часто используют в гитарных усях. Собирать буду, т. к. всё равно придется доставать 1058 и162 для ремонта, а заодно и себе возьму. Обязтельно буду вносить изменения, не знаю оставлять ли токовое зеркало, но резак для выставления тока покоя как мне кажется нужно вставлять обязательно. Или есть мнения? И опять таки, никогда не занимался самостоятельной "разводкой" мощных усилков, есть ли что-то чегу нужно категорически избегать, и то к чему стремится?
  17. #296
    ДВР
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Что именно ?
    Емкости С8,С9 всего по 4700, а значит при просадках питания будет менятся режим первого токового зеркала.
    Либо увеличивать эти ёмкости до 20-30 тыс. мкф. и вводить в эмитеры дифа генератор стаб. тока, либо ставить по питанию дифа и УН по диодику и блокирующему конденсатору 100-200мкф.
    Предохранители лучше поставить не по шинам питания, а только на пары выходных полевиков.
    Для BD139/140 смущают величины сопротивлений R9,R10,R23.
    ИМХО. Схемка - чей-то полуфабрикат с Кг навскидку 0,3-0,5%.
  18. #297
    Есть ещё один момент, если убирать генераторы тока, то из-за другого значения сопротивления нагрузки каскада изменится его частота среза, возможна общая неустойчивость или возбуд. Нужно будет повозиться с коррекцией по опережению или по запаздыванию, но думаю что это -не криминал.
    У Сергея Сергеева на форуме появился недавно очень грамотный , талантливый инженер из Калифорнии, Анатолий Лисовский. Он приводил описание своей давней разработки усилителя для бас-гитары, там очень интересное решение. Мощник в классе АВ( или В, не помню), драйвер- в классе А , приличной мощи, на раскачке-операционник. Выход каждого каскада завязан через ООС на операционник (.Драйвер- имеет выход на нагрузку тоже.) . Многопетлевая оос .Как сам автор её назвал- с кусочно-линейной аппроксимацией. Пишет, что хозяин унч был в восторге от этого изделия, и когда какой-то умник залез в схему и что-то там наулучшал, то звук умер напрочь. Пришлось срочно искать автора и молить вернуть всё взад.
  19. #298
    Ты о какой ? Если о той, что в последнем вложении ?... Тогда согласен.
    То, что у мну играет - то чего ты пишешь не должно быть "не имеет", а то что быть должно "есть". Да и тр-ры по-лучшее 970 и 340/350. Я же спрашивал вообще о топологии (там у старттопика куча схем) - и когда ты зачал обсуждение СИМы - подумалось, что такой же и у меня, но токо на латералах.
  20. #299
    ДВР
    Да.
  21. #300
    2 Бока,
    Честно говоря, не нашел. Если можно ссылку плииз. Очень бы хотелось поинтересоваться. Очень нужно оконечник собрать. Может автор все-таки услышит, и даст принципиалку по которой Он собирал. Раз та схема что я выкладывал вызывает кучу вопросов. Я сам честно говоря в тонкостях архитектуры пока не очень разбираюсь. А оконечники я уже месяцев 6 жду. Очень слижно почемуто с ними у нас. И хотелось бы использовать их максимально эффективно.
    Последний раз редактировалось 4string; 28.10.2009 в 22:31.
