Страница 15 из 267 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #281
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Надо найти компромисс между уменьшением площади горловины порта, отсутствием шумов в горле и на краях, и уменьшением отдачи порта....
    Тестовый ящик пообещали сделать в первой половине января
    Ну вот в том то и дело, что в такой конструкции будем всегда искать компромисс. На опыте я знаю точно, что без компромиссов работает порт, размером 0,5 диаметра головки. Для моего случая это 120 мм минимум, а лучше - больше. Сколько раз и я и знакомые, делали сами или применяли готовые, и слушали в сравнении различные соотношения диаметров - все, что меньше - все начинает быть слышимым.
    А теперь основной вопрос философии - зачем делать что-то компромиссное, закладываясь с самого начала на компромисс?
  3. #282
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Наверное, потому, что вообще бескомпромиссных решений не бывает.
    Если серьёзнее, то в данном случае нам не важна отдача порта. Главное - чтобы он создавал нужное сопротивление там, где надо, и не был воспринимаем как помеха.
    Александр К. предложил массив маленьких ФИ. Расчёт показывает, что всё это будет настроено на частоты выше 200 Гц, и нам не подходит. Тогда Александр предложил пересчитать так, чтобы эта система работала в нужном диапазоне. По предварительным прикидкам получается, что нужна сверхтолстая панель, порядка 20 см.
    Интуитивно чувствую, что ПАС здесь - самое то. Но методики расчёта её нет. Точнее, отверстия можно посчитать, а вот количественный вклад материала - неизвестен.
  4. #283
    Это те же порты, но с демпфированием. Поэтому менее эффективные, чем обычные. Другими словами, в том же объеме ящика с обычным портом получится меньшая частота среза, чем с ПАСом. Естественно, мы говорим об оптимальной добротности головки.
    Такая же функция у "монополя", ФИ с портом вокруг головки, что обсуждается в другой ветке. Это тоже ФИ с пониженной эффективностью.
    Последний раз редактировалось gross; 03.01.2008 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. #284
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Наиль, выложите пожалуйста пикадовский файл с разводкой! я знаю, вы добрый
  6. #285
    Беларусь
    Менее эффективные насчёт использования излучения тыльной стороны - это да. Но в плане демпфирования они могут быть не хуже ФИ. Главное - добиться "правильной" добротности ПАС в нужном интервале.
  7. #286
    Эффективность НЧ оформления я имею в виду плане соотношения трех величин: SPL/F_среза/Объем_ящика.
    Вводя демпфирование в порт вы ВСЕГДА ухудшаете эффективность.
    Если исключить демпфирование в порту (т.н. ПАС), то можно со всеми теми же параметрами по АЧХ и ФЧХ сделать оформление меньшего объема. Именно в этом смысле демпфирование порта неэффективно. Это все равно, что ехать на машине, слегка затянув ручник. Того же эффекта можно добиться, уменьшив мощность мотора.
  8. #287
    г. Волгоград
    ...Вводя демпфирование в порт вы ВСЕГДА ухудшаете эффективность...
    За что боремся, gross?
    Демпфированный порт имеет более низкую добротность (?). А низкая добротность- это лучшее качество в переходных процессах (?).
    При наличии ЭМОС есть "повод" задемпфировать порт.
  9. #288
    Я не борюсь ни за что. Борьба - есть всегда борьба с собой.
    На счет демпфирования порта и переходных процессов повторю еще раз, иначе:
    Те же переходные процессы, что получаются при задемпфированном порте, можно получить и без демпфирования порта, на выбрав иные Qt, Fs и Vb. Vb, объем ящика, получается при этом МЕНЬШЕ.
    То же самое еще другими словами - то, что вы предлагаете сделать, демпфируя порт, можно сделать иначе - уменьшив объем ящика. Что и составляет условную выгоду (без изменения остальных параметров).
  10. #289
    г. Волгоград
    ...Те же переходные процессы, что получаются при задемпфированном порте, можно получить и без демпфирования порта, на выбрав иные Qt, Fs и Vb. Vb, объем ящика, получается при этом МЕНЬШЕ.
    Этого я не понимаю . Где почитать?
  11. #290
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Робяты, вы уж извините, но заоффтопили насмерть. Перенести бы все рассуждения про ФИ в отдельную тему. Но раз такая пьянка, то:
    ПАС можно, вроде, в ЛИПе посчитать.
    Сергей.
  12. #291
    Беларусь
    Можно поподробнее?
    По идее, демпфирование объёмом действует в относительно широком диапазоне, а ПАС можно настроить на действие в нужном интервале. Правда, повозиться придётся.
    GREY,
    Этот оффтоп касается темы, хоть и не непосредственно, а как один из возможных вариантов помочь в решении проблемы.
  13. #292
    Согласен с GREY, что здесь все про ФИ - оффтоп. Насчет демпфирования - я расчетом ФИ занимался давно, лет 15...18 назад. На Паскале програмки кропал, на 286-ой тачке, затем в АвтоКАД выводил для построения графика, и дальше на плоттер, на печать. Сейчас возвращаться к этому нет смысла. Столько готовых симуляторов есть...
    Это я к тому, что где конкретно посмотреть - во всех источниках чуть-чуть по разному. Для себя я тогда принял путь - проверить своими расчетами самостоятельно.
  14. #293
    Москва, Перово
    тогда предложение - всё это переместить в отдельную ветку "теоретико-гипотетические выкладки использования ФИ применительно с ЭМОС
  15. #294
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    До борьбы дело пока дошло только теоретически Не суюсь в разборки, поскольку с ФИ дела не имел, и, надеюсь, иметь не буду
    Осталось ещё обсудить, ИМХО, систему с ПИ (пассивным излучателем) как более перспективным оформлением для ЭМОС, ИМХО, для полноты ощущений Хотя, кто знает... Есть смутные мысли, но пока не публичные. Касаемо физического исполнения собственно ПИ...
    Ответил в мыло. Если кому еще интересно - выложу тут. Пишите. А пока - фотка собранной платы.
    пара входных оперов - 140УД20А, интегратор - uA741 - вроде пока неплохо, дрейфов нет По результатам - торможусь - дела семейные... Но, скоро будут
    Насчет оффтопа - я так не считаю. Дело в том, что, просто раз ЭТО НИКТО не проверял практически, то отрицание начальной идеи с ходу, без осмысления - ЭТО - не наш путь
    Этого я не понимаю
    А вот это - самое интересное - а иначе - чего мы тут копошимся
  16. #295
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Подумываешь о ТР Иголкина?
  17. #296
    без фанатизма
    Tartaria
    Боюсь, с их габаритами и полным отсутствием теории каши не сваришь
    Я имел в виду более традиционный подход. Мысль - использовать в качестве пассивного излучателя так полюбившийся мне гибкий линолеум
  18. #297
    Германия
    По-моему ЭТО не очень масштабируется на маленькие системы. Иголкин было дело обещался маленький TP 30x30x30cm3 выложить но не доживём.
    а 15" динамик дома - это для настоящих мужчин, как и рупоры под 200Л
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #298
    без фанатизма
    Tartaria
    Эт точно. Потому-что - комплекс ЗМЛКС
  20. #299
    Наиль, пассивный излучатель (он же радиатор) - это тот же ФИ, только с повышенными искажениями, возникающими из-за нелинейности подвеса излучателя. Экономия только на длине трубы. Но плата за это - большая нелинейность.
  21. #300
    без фанатизма
    Tartaria
    Да знаю. Интересно, сможет ли бародатчик в такой системе скомпенсировать эту нелинейность? И, вообще, быть использованным, в принципе?
