Страница 15 из 82 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #281
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    Можно сравнивать по звучанию полные усилители ,сделанные на базе 498** с усилителями на микросхемах ЛМ и ТДА.
    Нет нельзя, поскольку усилители с использованием 498** всегда будут в принципиально более выигрышном положении по звучанию из-за более лучшего (внешнего дискретного) выходного каскада и меньших общих искажений. Это совсем несравнимые вещи разного уровня, класса и назначения, примерно как мотор от мерседеса (498**) и а/м ваз (3886, 7293 и т.п.).
  3. #282
    Не всегда. У них есть один принципиальный и неустранимый недостаток - они не "бАдаются"
  4. #283
    Ташкент
    Научим! Какие проблемы
    Добавлено через 8 минут
    Да сравнить,баднуться, всегда можно даже Запорожец с Мерсем
    Ну тогда побежал искать .....
    Последний раз редактировалось andrey-m; 02.06.2008 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
  5. #284
    СПб
    И почему никто не использует SJ201/SK1530, "Националь" рекомендует именно их.
    Это из рекомендаций по применению?
    http://www.national.com/an/AN/AN-1645.pdf
    Так оттуда же - при использовании 49810/811 для обеспечения нормальной скорости нарастания выходного сигнала надобно предвыходной каскад городить.
    С 49830 сейчас собираю, вроде как там предвыходной каскад не нужен. Она изначально под них заточена.
    Кстати, разница между тошибой и хитачи - 0.0001% TDH
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Не уверен, в поляризации светодиодов оптопар, но идея такая(при токовой перегрузке, латералы закрываются принудительно, осталось только выяснить ёмкость ЭК оптопар или подобрать соответствующие). Ещё видимо придётся ставить триггер на транзисторах или реле(по mute)
    Идея защиты интересная, но я бы посоветовал применить в качестве датчика - оптотиристор с двумя светодиодами во встречных направлениях в качестве источника. Иначе модулированный оптроном сигнал с токосьемного резистора окажется в гейтах полевиков, а что дальше - и ежу понятно.
    Последний раз редактировалось KNLL; 02.06.2008 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
  6. #285
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    А если ёмкость с15 добавить? Или не поможет? Или RC цепочку ввести и токовый шунт увеличить с 0,22R до 1..1,5R?
  7. #286
    Какой например ототиристор? У него достаточное быстродействие будет? И ёмкость тиристора тут влиять будет.
  8. #287
    Эта защита ни от чего не защитит, ОБР не отслеживается. Да и реализовать данный алгоритм можно было с помощью двух транзисторов и двух диодов.
  9. #288
    Нарисуйте вашу версию. Во вложении схема в СПРИНТЕ.
    Слева ваш вариант на транзисторах, справа вариант, подобный вашему, но с контролем ОБР.
    Оба варианта не применимы к данной микросхеме, по причины наличия на её выходе эмиттерных повторителей, можно подключиться до них, но смущают два диода, на 12-м выводе.
  11. #290
    СПб
    Ivan_,
    Я посмотрел реализации на оптронах - схема получается сложнее, чем сделать защиту, как у Торреса. Да и по деньгам МС триггера шмидта не дороже оптрона. Поставте токосьемные резисторы в каждый выходной каскад. Будет работать с обычными MF, по 2 руб./штука. , + два оптрона (на каждую пару) Можно подобрать два оптрона в одном корпусе.
    (В Вашем варианте с одним токосъемным резистором все равно надобно либо ставить оптрон с двумя светодиодами в прямом и обратном направлении, либо ставить 2 оптрона.
    PS. Я в своей схеме использовл КРС356NT -потому что они в планарных корпусах. Они относительно дорогие. Можно подобрать дешевле в ДИП. Например 827 серию, МОС или TLP. Чем меньше прямой ток светодиода - тем лучше - быстрее сработает.
  12. #291
    У меня все транзисторы на одном радиаторе непосредственно стоят. Поэтому будет один токосъёмный резистор и два оптрона, не великая цена у них. КРС356NT уже закуплены, будут они стоять в защите. Я их ещё пытался поставить на переключатель classB-AB, но у них сопротивление велико, даже в совсем открытом состоянии. Придётся релле ставить или джампер(но это не так удобно).
  13. #292
    МО Салтыковка
    С кем бы скооперироваться на приобретение Данного девайса LME49810/30
    Жду желающих, можно в личку.
    Андрей Константинович
  14. #293
    Решился делать токовую защиту как у Алекса, burst mode. Вот думаю, может с Clipflag завести тоже на mute. Один логический элемент свободный остался. На Clipflag наверно можно 15В подать? Или не стоит усилителю при клиппинге отключаться? Какие будут мнения?
  15. #294
    По умолчанию
    Присобачил к burst mode ещё и сигнал с clipflag.
  16. #295
    А нафиг он там нужен?
  17. #296
    Ташкент
    Я что, у вас есть они, или самому надо?
  18. #297
    МО Салтыковка
    У меня нет, но хочу присоединиться.
  19. #298
    Ташкент
    А что в Москве их нет что-ли?
    Добавлено через 4 минуты
    Yury Novikov, Чем лучше? Мощность не в счёт. Алекс Торрес в статье писал, что если больше 50 ватт не нужно, то не стоит с ней заморачиваться.Наверное он имеет в виду что на ЛМ3886 звук по крайней мере не хуже,или даже лучше.
    Сообщение от Yury Novikov
    Алекс Торрес отклонился от прямого ответа
    Последний раз редактировалось andrey-m; 04.06.2008 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  20. #299
    От чего? Мое мнение про "50Вт дома" - все знают, а что на стадионах и дискотеках - меня не интересует, это к ВП и Королькоффу
  21. #300
    Ташкент
    Лучше ли звучит усилитель на базе LME49810/.... усилителей на микрухах ЛМ3886 и ТДА 7293 ? Если больше 30-40 ватт не делать.
