Страница 15 из 43 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Dvd Jvc
    Есть у меня DVD такой.
    Там стоит ЦАП AK4385 и после него ОУ RC4558.
    Кто чего может сказать про данный ЦАП?
    Слышал, что ОУ RC не хорошие, можно на более лучший ОУ заменить?
    Желательно, конечно, чтоб выводы совпадали...
    И еще.
    После ОУ там по-моему идут ключи на транзисторах.
    Подозреваю, что они наверняка могут вносить искажения. Может их исключить?
  3. #282
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Dvd Jvc
    Вот пара веток похожей тематики:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3421 (про твик DVDшников)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2857 (о ключах)
  4. #283
    оттуда
    Терпимо,бывает и похуже.
    Не RC нехорошие.а "4558" неподходящий для звукоусиления опер.
    Скорее всего да
    Зависит от амбиций.Если ставить "более лучший",то обязательно зашунтировать питание его(опера)электролитами + пленка.
    Электролиты. желательны от нормального производителя.
    На выбор.но есть ветка "Транзисторы Zero Det и Mute " почитай её,прежде чем что то с ключами делать.Если удалить ключи,могут щелчки при включении и выключении,а также при смене треков.в динамиках прослушиваться.Т.е., здесь нужно осторожно "улучшать"
    У большинства ОУ цоколевка стандартизована
    И еще.если нет опыта,лучше потренироваться на чём либо попроще.
    [ADDED=Ремонт-NIK]1126980959[/ADDED]
    Kompros,
    Опередил.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 17.09.2005 в 22:15.
  5. #284
    А какой очень подходящий?
    [ADDED=ollema]1127049111[/ADDED]
    Ключи удалил. Вернее взял звук прямо с выхода ОУ. Щелчки появляются только при вкл.-выкл. проигрывателя.
    Если первым включать проигрыватель, затем усилитель, то все ОК.
    Только выключать надо наоборот
    С ЦАПа идут на ОУ два выхода (на канал). Подключал усилитель непосредственно к ним - вроде разницы нет, но звук будто лучше.
    На ОУ, наверное, просто фильтр собран?
    Может есть смысл сделать его пассивным?
    Кстати интересно, мой JVC тоже преобразует дискретизацию Audio-CD из 44 в 48 КГц?
    Если это так, то может ли этому помочь внешний ЦАП?
    Какой хороший посоветуете?
    Последний раз редактировалось Оллема; 18.09.2005 в 17:11.
  6. #285
    оттуда
    У всех он свой
    Универсальных нет.Т.е. обязательно найдется такой.кто скажет."Этот опер ж*** "или еще чего.
    Это не удалил...Если они (ключи) стоят на плате,они все равно свою роль (замыкание сигн.цепи на землю) выполняют.
    А вот этого делать не надо.
    Похоже ты металлический звон на ВЧ не за то принял..
    А кто ж его знает.ты даже модель не указал,и чипсет для своего ДВД.
    А зачем?Дело это непростое.и не так легко реализовывается.Некоторые не могут простейшие схемы усилителей где детали по пальцам одной руки пересчитать. собрать без огрехов.
    Хотя внешний,скорее, будет точно не хуже...
    Но цена у него примерно как 2-3 твоих JVC.А то и поболее..
    А под ЦАп потом усилок потребуется получше,потом "калонки".провода и пошло-поехало..
    См.выше.
  7. #286
    Мой DVD -
    JVC XV-N212
    Чипсет типа Vibratto что-то там...
    Вообще-то звук у него не малина...
  8. #287
    Частый гость Аватар для Crunch
    По умолчанию Re: Модернизация питания CD плеера Kenwood DP-3090
    Если делать стаб для аналоговой части, как в Lynx20 (-+12в), можно ли заменить ОУ OP2177 на OP07 или ОP27 (есс-но по 2 шт.) или что другое? И аналогично, на что менять ОУ в стабе генератора (+5В)? В обоих случаях хочу недорогие ОУ в корпусе PDIP.
  9. #288
    Piter
    У меня туда впаян AD825, но он тоже в SOIC. А почему SOIC не хочешь?
  10. #289
    На макетке буду делать. А там стандартно - 2,54 мм между выводами. Так OP27 подойдет?
    Вроде Эx, залужу... пробовал. Каков результат?
  11. #290
    Piter
    Так OP27 подойдет?
    Должен подойти.
  12. #291
    Crunch, подойдет и тот и другой. Lynx их тоже использовал в питателях предыдущих версий цапов.
    На макетках лучше бы не делать. Не зазвенит, так нацепляет.
    Макетки - для мостов и первичных стабов. Выхлоп и вторичные стабы лучше как минимум на двухсторонке с заливкой.
  13. #292
    Всем спасибо!
    Это понятно, но т.к по-другому быстро не получится, временно сделаю так. Потом, когда займусь изготовлением нового генератора, а может быть и всего ЦАП, обязательно вытравлю все грамотно на двусторонней плате.
  14. #293
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    А в Пионере есть преобразование Audio-CD из 44 в 48 КГц? Структурная схема прелагается.
    Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    Вопрос Замена ОУ в CD-проигрывателе
    Посоветуйте на что лучше поменять ОУ NJM2068, новые должны без изменения платы заменить старые, еще лучше чтоб без изменения номиналов деталей
    Только вот что-то схема Ямахи CDX-396 не хочет отправлятся (PDF весит 552КБ) Что делать?
  16. #295
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Замена ОУ в CD-проигрывателе
    Дмитрий Викторович, у меня есть схема на 496\596.
    Как человек, через руки которого прошло около трех сотен сидюков в течение 7 лет поимею наглость посоветовать.
    ОУ в принципе можно заменить практически на любой аналогичный сдвоенный ОУ.
    Жестковатый, утомляющий но весьма детальный и "быстрый" звук дает AD826, будучи установленной в Ямаху. ОРА2604АР дает смягченный, приятный уху музыкальный звук, совсем не резкий.
    Ямаховская техника сама по себе очень агрессивна по характеру звучания и ее основная стихия - рок.
    Но не зная состава Вашей системы и музыкальных предпочтений, сложно советовать. Впаяйте ДИП панельку и попробуйте и ту , и другую ИТМС. Стоят они недорого, так что можно и сравнить.
    Абсолютно пофигисткая по отношению к кабелям мицубиська- М5218- видимо, из-за большого выходного тока.
    Около ног ИМС снизу платы установите шунт: 100мкФ+пленка 0,1мкФ. Земля проходит посреди ног ОУ, не поддавайтесь соблазну: шунты землиту около земли выходного разъема. Не забудьте кембрик, чтоб не коротнуло. От отдельного источника запитать ОУ лучше, +-15В самое то. При таком напряжении 2604 немного греется. Не переживайте - это нормально, предел для нее-+-24В.
    Свой транс, выпрямитель на мелких диодах Шоттки ( я использую IR 11DQ10) и стабы 7815\7915 и все в шоколаде. Ключи на выходе ( транзисторы) выпаять к такой то матери. Проходные электролиты поменять на Black Gate серии N или NX. НУ или там Elna Silmic, Duorex, Cerafine. Что больше нравится.
    з.ы. ОРА2604 с надписью бледновато желтого цвета не берите, только с ярко - белой надписью.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  17. #296
    Black_Panther
    Придеться мне расказать, а то несколько ОУ покупать не хочется
    АС - Acoustic Energy Aegis EVO One, усилитель однотактный ламповый на 6с33с.
    А слушаю я Jazz, рок, классику иногда.
    и все таки пока придется обойтись +-5,6В
    Ключи на выходе давно выкинул, прохордные электролиты после ЦАПа давно заменил пленочными, а большой электролит на выходе выкинул вобще, т. к. там всего 10мв.
    Только вот проблема в том что у нас таких ОУ не продают надо заказывать, AD826 тоже.
  18. #297
    Ленобласть
    Подделка?
  19. #298
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Подделка?
    не совсем. просто Тайвань
    ОРА2604 не очень то "любит", когда ее запитывают от +-5В
    А ЦАп какой в сидюке? Напомните плиз, т.к. 396ю видел внутри полгода назад и уже все забыл.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #299
    ЦАП там еще то Г.... MN35511AL ну эта микросхема не только ЦАП...
    [ADDED=Дмитрий Викторович]1127466878[/ADDED]
    А схема у меня для 396/496 они оба одно и тоже, просто в 496 выход на наушники есть и еще какая то фигня, но ЦАПы у них одинаковы! В 596 стоит AD1854JRS
    Последний раз редактировалось Дмитрий Викторович; 23.09.2005 в 13:14.
  21. #300
    Москва, Бибирево.
    :twisted: это точно КЮ
    Если не сложно - скиньте мне ее на почту, а то у меня только на 596. есть, интересно взглянуть
    Моя религия:
    STK и дискрет.
