Страница 15 из 21 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 417
Тема: Делаю новые АС
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Делаю новые АС
    И решил рассказывать об этом по мере рабты.
    Сейчас написал обоснование выбора.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
    На днях напишу про конструирование и сборку, а так же про рассчет фильтров с помощью симулятора электронных схем.
  2. #281
    Piter
    По умолчанию Re: Делаю новые АС
    А не смотрели ли следующие штучки:
    Scan-Speak 12M/4631G00,
    Peerless PL11MH09-08, 830872
    Проблемы с направленностью на ВЧ у обоих. Scan-Speak при всем еще и стоит немеряно.
  3. #282
    Мимо проходил
    У 166-го до введения пули с направленностью были такие же проблемы. Здесь нет аномалий. Динамики с одинаковой конструктивной структурой будут иметь похожие параметры.
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Проблемы с направленностью у 12М? Так на каких же частотах? Один из лучших среднечастотников! Что же вам тогда еще нужно!!!
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #284
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Проблемы с направленностью у 12М? ...Что же вам тогда еще нужно!!!
    им нужно делать додекаэдр с динамиком в каждой грани. идея весьма не новая.
    24 шт. 12М на пару колонок... эт внушает
    ______________
    с уважением , павел
  6. #285
    Мимо проходил
    Выдрать у него из глотки колпачек и заткнуть пулей
    Я думаю, что он блльше имел в виду пару Peerless-ов. Но и у них все примерно как и в теории.
  7. #286
    Piter
    Костя Мусатов,
    Что то без пули этой никак не выходит. Кто ж мне эту пулю выточит то?
    Вот. Видимо за счет общего подъема, на 30 градусов почти ровно. (хотя тоже криво )
    http://www.fostexinternational.com/d...pdf/ff125k.pdf
    [ADDED=ZugDuk]1141132123[/ADDED]
    DIM-AudioPortal,
    А мы тут прикидываем среднечастотники для конструкции АС с расширенным СЧ диапазоном. Дык вот все головки, что я пока видел все какие то недодуманные. Даже этот 12М.
    Судя по габаритам колпачка, там будет не пуля, а бронебойный снаряд.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 28.02.2006 в 16:08.
  8. #287
    Мимо проходил
    125-й меньше 166-го. Соответственно завалы будут на больших частотах. Пуля заметно улучшает направленность. У меня завал на 5кГц на 30 градусов уменьшился с 5-6 до 2-3 дБ. Пулю можно сделать и из дерева, главное, что бы она не звенела.
  9. #288
    Eburg
    Zugduk*у
    0,15 мм у фф125к когда исчерпаются?
    физика, блин борьба на 2 фронта... одновременное улучшение взаимоисключающих параметров
    послушать не удается? имхо тебе это было бы уместно, понятней все-таки.
    сейчас играет flesh grinder - libido corporis, "cadaveric debauchery of patalogist"
  10. #289
    Piter
    Пускай на середине и ВЧ будет лучше, а внизу, если надо, подвинемся.
    Сидя на работе за компом - никаких шансов
    Как всегда придется прислушиваться к словам мудрых.
  11. #290
    Санкт Петербург
    Дааа... Скан явно превысит бюджет...
  12. #291
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Направленность АС определяется шириной излучающей поверхности и шириной передней панели. Именно снижением направленности и определяется спад АЧХ. Но так же можно рассмотреть точечный источник и переднюю стенку, как акустический экран. Получается эквивалентная схема.
    Нет, это разные вещи.
    Пусть f - частота, соответствующая длине волны, равной ширине экрана.
    Принцип работы акустического экрана - в изоляции излучения задней стороны диффузора (в результате чего повышается чутьё на частотах ниже f), принцип бафл-степ - в переотражении излучения передней стороны (в результате чего повышается чутьё на частотах выше f).
    Грубо говоря, мы можем сделать акустический экран из идеального звукопоглотителя, который ничего не переотражает, и бафл-степа на нём не будет, т.е. чутьё динамика с ним и без него на ВЧ будет одинаковым. С другой стороны, мы можем сделать маленький экран, который проявит бафл-степ, но не предотвратит АКЗ на басах.
  13. #292
    Мимо проходил
    Я имел в виду диффузор сделать неподвижным и все излучение сосредоточить в центре.
    С какой бы стороны мы бы не подходили к вопросу, у нас есть объем энергии излучения, которая распределяется в пространстве. Если переотражение от передней деки увеличивает отдачу, то это увеличение делается за счет снижения излучения назад, т.е. происходит увеличение направленности излучения. Таким образом, получается эквивалентность утверждений. У нас же не появляется новая энергия, все делается только за счет перераспределения имеющейся. Все рассуждения ведутся для ЗЯ, поскольку акустическое короткое замыкание вычитает излучение переда и зада и энергия теряется.
  14. #293
    Цитата Сообщение от MaxMan
    А какого лешего от панели будет что-то отражаться? Она же паралельна распостранению колебаний
    Динамик - не прожектор, и бафл-степ обязан именно отражениям от передней панели. Ведь именно она не даёт уйти энергии в заднее полупространство. Как зеркало в фонарике.
    Нет, излучение назад не снижается. Более того: оно увеличивается в той же степени, что и вперёд. Грубо говоря, если мы возьмём полский диффузор без корзины и поставим его в экран, то чутьё возрастёт с обоих сторон экрана.
    Ошибка в том, что здесь:
    Вы забываете о том, что энергия из акустической может превращаться в тепловую. Именно это и происходит при фазовых сдвигах, в частности, при АКЗ. Т.е. важно не только перераспределение направленности, но и перераспределение фазы. Первое - эффект бафл-степа, второе - эффект акустического экрана. Вот в чём разница.
    Цитата Сообщение от Fenyx
    В комнате возбуждаются стоячие волны с длинами волн, кратными размерам комнаты, так вот максимумы этих волн(пик давления) прилегают вплотную к стене, а в середине комнаты узлы (максимум скорости, давление=атмосферному)
    Это только для нечётных гармоник. Для чётных в середине тоже максимумы.
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 01.03.2006 в 20:26.
  15. #294
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Droog_Andrey,
    Баффлстеп - не спад, а подъем. Так монстры звукомерения говорят.
    Сергей.
  16. #295
    Вообще-то можно рассматривать бафл-степ и как спад на басе относительно бесконечного экрана за счёт ухода НЧ излучения в заднее полупространство. Всё относительно © Эйнштейн.
  17. #296
    Мимо проходил
    Я же написал, что рассматриваю акустическое оформление ЗЯ. Назад - это за ящик, а не обратная сторона диффузора.
    Это повторяет мое последнее предложение из поста 295
  18. #297
    Конкретно для ЗЯ мы, действительно, имеем лишь перераспределение направленности. Просто я настаиваю на том, что здесь нельзя проводить аналогию с акустическим экраном, функция которого заключается в разграничении противофазных сигналов.
  19. #298
    Мимо проходил
    Я, наверное, неудачно выразился. Я пытался заменить динамик в ЗЯ на заглушку в размер динамика с точечным источником посередине.
  20. #299
    Эффкт бафл-степ от этого слегка усилится из-за увеличения расстояния от источника до края бафла.
    Акустический экран, наверное, действительно был просто неудачным сравнением. Ведь АЭ вообще не имеет смысла для точечного источника, т.к. последний во все стороны излучает синфазно.
    В общем, проехали, не будем путать народ
  21. #300
    Piter
    Костя Мусатов,
    Вот почитай. (Мнение против концепции расширенного СЧ диапазона)
    http://audioportal.ru/forums/showthr...2525#post52525
    Пост Alio
