Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #281
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Да какие там могут быть косяки? Что так сложно припаять и2с шлейф с одной стороны к конвертеру, а с другой к выводам на микросхеме ЦАП?
    А кто длительно занимался рукоблудием заземлением/разземлением/чередованием проводников в шлейфе?
    Раздвоение личности?
  3. #282
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да, было время, когда мне приходилось все самому проверять и в результате я пришел к однозначному выводу о том, что ни в коем случае сигнальные провода в и2с шлейфе нельзя чередовать с земляными. Это портит звук очень сильно. То есть должно быть всего три сигнальных провода (в случае использования генератора в конвертере) и один земляной и все. А не 3 сигнальных и 3 земляных. Вы это называете рукоблудием? Если бы я не потратил времени на это , как вы его называете, рукоблудие, то я в данном ЦАПе ваообще не сумел бы получить звук нормального хотя бы такого качества, как сейчас.
    Еще раз торжественно обьявляю, что если у кого-то в ЦАПе в шлейфе между конвертером и ЦАП к каждому сигнальному и2с проводу соответствует отдельный земляной провод, то такой ЦАП будет выдавать гавно звук.
  4. #283
    А не подскажете, какого Ера?
  5. #284
    Не забудьте сообщить производителям,но! только иностранным - в противном случае могут ...приехать санитары,вместо экспертов...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #285
    все знают ещё одного человека который торжественно объявлял и клялся...
  7. #286
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вот вы специалисты. Вот и объясняйте, почему звук ЦАПа становится отвратительным при чередовании сигнал - земля, сигнал - земля и т.д. в и2с шлейфе. Я это слышал на обоих своих ЦАПах в формате TTL. Значит мне не показалось и я не ошибся, т.к. если такая закономерность повторяется на разных ЦАПах, значит так оно и есть.
  8. #287
    У каждого свои недостатки - у некоторых...фатальные...
    Всем - не хворать!
  9. #288
    Объясняю: у вас непорядок с мозгами, вы любите читать всякую чушь из сети, в реальности у вас не все в порядке, поэтому ваш мозг ищет замещение. Он его нашел. Лечить вас бесполезно, ибо это состояние вам нравится. Верить вашим впечатлениям тоже бесполезно, ибо они весьма изменчивы и противоречивы во времени.
  10. #289
    а барабашек видите?
  11. #290
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    а барабашек видите?
    Нет. Не вижу. А что? Это плохо? Должен видеть? Скажите, доктор, что со мной?
  12. #291
    Частый гость Аватар для Злой
    Это очень плохо, все видят, разговаривают с ними, а вы нет.
  13. #292
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Сегодня я хочу сделать важное заявление. Проходите все и усаживайтесь поудобнее, чтобы лучше услышать, что я хочу сказать.
    Короче, в результате моих экспериментов я пришел к выводу, что данный ЦАП, в который я вмонтировал болгарский транспорт, играет более натуральлно, естественно и с существенно меньшим количеством искажений, когда он просто подключен по спдиф к звуковой карте в компьютере, чем когда я отключаю цифровую часть и припаиваю провода и2с шлейфа к обоим микросхемам ЦАП PCM-56 в данном ЦАПе.
    В оригинальном виде в данном ЦАПе используется асинхронный реклок и нет ЦФ. И вот в такой корнфигурации он звучит более музыкально, чем от болгарского транспорта.
    А по спдиф он у меня играет от профессиональной звуковой карты Prodif-88. Значит получается, что профессиональная карта + цифровая начинка данного ЦАПа дает лучший звук, чем болгарский транспорт.
    С болгарским транспортом мой ЦАП выдает искусственно синтетический звук.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Подробное обсуждение моего ЦАПа можно увидеть на первой странице данной ветки.
  14. #293
    Аллилуйа !
  15. #294
    Частый гость Аватар для segr
    Есть такое. усб похоже ничем не исправить.
  16. #295
    Должен видеть?
    просто обязан.
  17. #296
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Еще хочу уточнить характер звука болгарского транспорта по сравнению с тем, что выдает СД плеер. Болгарский транспорт выдает такой надутый и зажатый, напряженный звук. А с СД плеера льется расслабленный звук. Но что самое интересное, когда я тот же ЦАП, куда я втыкал болгарина, подключаю к компу по спдиф, то вся эта надутость исчезает, хотя и и появляются неприятные искажения на ВЧ, которые вызваны сильным джиттером с компа. Но несмотря на большой джиттер, все равно звук с компа по спдиф боллее естественный и так не напрягает.
  18. #297
    Вот, а теперь надо увеличить джиттер в СД плеере и будет
    расслабленный звук
    и
    боллее естественный
    одновременно
  19. #298
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    ага конечно. Держи карман шире. Вы прикалываетесь? При увеличении джиттера звук станет не расслабленный, а напряженно противный, такой гундосный. Это будет джиттер какой-то.
    А если будете продолжать так себя вести, то я вам представлю мои тезисы, чтобы не расслаблялись.
  20. #299
    мои тезисы
    ...о влиянии солнечной энергии на рост телеграфных столбов в Нечерноземье...
  21. #300
    Ждём-с... когда цирк приедет,чтобы обсудить "новые трюки клоунов"....
    Всем - не хворать!
