Страница 149 из 233 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #2961
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от prof343 Посмотреть сообщение
    Оба эти транзистора в светлых корпусах
    Уже давно говорилось на эту тему, если корпуса КТ602 магнитятся, то это не лучший вариант в усилителе. Поставьте КТ602БМ в пластмассе или BD139, они тоже в пластмассовых корпусах. Если разыскиваете КТ602БМ с низкой бетта, то были 1982 года выпуска новые с беттами от 50 до 100 здесь: http://www.kvazar97.com.ua/transistors/?start=500 Но там же есть и с более высокими бетта (в основной массе бетта от 90 до 160) 1991 года выпуска. Там же есть и два варианта "желтых" КТ602. Человек высылает по Украине перевозчиками, упаковывает хорошо. Единственное, не тестирует и не подбирает в пары, хотя знает как это делать обычным тестером.
    p.s. У него же можно приобрести фторопластовую трубочку диаметром 2 мм. Ни у кого по Украине фторопласта не встречал больше.
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    едет пара конденсаторов Mundorf MCap 10 мкФ 250 В (это которые белые не дорогие). Хочу попробовать их
    Отпишитесь, как они на слух. Интересно будет всем. Знаю, что дорогие EVO Oil Aluminium 450V звучат в Семигоре очень хорошо и не красят звук. А почему вы выбрали конденсаторы на 250В? Звучат ведь лучше конденсаторы на 450-600V. К тому же с 250V конденсаторами потеряете в динамике, если емкость их 10 мкФ, но с другой стороны весомо прибавите в басе.
    ---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    Производителя чуть позже напишу.
    Как понять из даташита BC300-х HFE от 40 до 80 (Group 4) от 70 до 140 (Group 5) и от 120 до 240 (Group 6)? Какая бетта у ваших и как транзисторы выглядят, где брались?
  3. #2962
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    наткнуться на странные шумящие транзисторы
    Iкбо измерялся?
  4. #2963
    Новичок Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Iкбо не замерял. Как-то не интересно заморачиваться с одним шумящим транзистором. Ради интереса добавил фильтр на выход, который выше на фото. На шум это никак не повлияло. Поэтому шумящий транзистор выпаял и выкинул.
    По поводу выбора конденсаторов Mundorf MCap 10 мкф 250 В. Судя по зарубежным тестам это не самые плохие для звука конденсаторы, компактные и не дорогие. И хотелось попробовать емкость более 4 мкф. На 250 В был хороший выбор, в отличие от 400 В. Вот только не обратил внимание на то, что лучше использовать на более высокое напряжение. Хотя выбор звуковых конденсаторов-дело очень индивидуальное.
    Подскажете по RMAA. Как правильно согласовать выход усилителя со входом звуковой карты? Нужен делитель? Подключаем параллельно наушникам?
    Последний раз редактировалось prof343; 07.07.2013 в 02:34.
  5. #2964
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Да нужен делитель,подключаем параллельно входу.Настраиваешь чувствительность,меряешь без наушников и с наушниками. Смотришь изменения в измерениях.Конденсаторы это дело последнее.Замена транзисторов более кардинально меняет звук. На днях соберу законченную конструкцию усилителя для наушников, правда от схемы Семынина останется только lm317.По поводу ВС300,вскрыл три штуки разных производителей:
    CDIL-ФУФЕЛ
    CDL-позолота чуть тусклая,в середине позолоченные усики и пайка на кристалле,кристалл "змейкой".(1шт)
    Логотип производителя буква С немного изменённая, всё также как и CDL но кристалл ёлочкой(10шт).
    BC300/DIV
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 07.07.2013 в 04:38.
  6. #2965
    Украина, Макеевка
    А схему делителя с номиналами резисторов не подскажите? В интернете приводятся обычно схемы универсальные с переключателями. Хотелось бы самую простейшую для данного усилителя.
    Последний раз редактировалось prof343; 07.07.2013 в 11:46.
  7. #2966
    Хотелось бы саму простейшую для данного усилителя.
    Для теста не нужен делитель. Я пользуюсь обычным разветвителем. К одному выходу разветвителя подключаю кабель на вход Line-In звуковой карты, ко второму выходу - наушники. Но на первом этапе наушники можно и не подключать.
Название:	разветвитель для теста в RMAA усилителя для наушников.jpg
  8. #2967
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Этот УМ - повторитель, так что делители не нужны.
  9. #2968
  10. #2969
    Всем добрый день! Собрал усилилитель. На комплектующих не экономил(резисторы Kiwame 2Вт, эмиттерные резисторы-проволочные Jantzen Superes 10Вт, все конденсаторы nichicon KZ 1000uF25v, причем на выходе они в качестве разделительных по 4штуки на канал. Потенциометр RK27 50кОм, после него WIMA MKP4 4,7uF 250V.
    Транзисторы BD139(Onsemi).
    2Т908А-2(без корпуса). Суммарная бетта подобрана 3600(левый канал-90x40, правый-100x36. Ток покоя около 320мА. Питание: *тор 40вт 18в далее диоды стандартные 600в 1,5А, шунтированные керамикой 100nF потом фильтр *epcos 10000uF35v+ jamicon 1000uF35V, lm317 по авторской схеме, только вместо 1,69кОм поставил переменный на 2 кОм для корректировки питания и тока покоя. В подпоре питания дополнительно шунт -полипропилен intertechnic 0,1uF. Усилитель прогревал около 10 часов. Это мой первый опыт сборки Семигора. Звук несколько огорчил меня. Такой плосковатый суховатый, быстрый, "хлещет по ушам", такое ощущение, что тональный баланс смещен в сторону верхней середины, как будто исполнители встали на табуретки и с них играют. Присутствует некая "зажатость". *Бас как таковой практически отсутствует. Да, детализация на высоте, шумов нет, но в таком виде слушать больше 5 минут невозможно. Наушники ATH-M50 32Om(мод), MTP ProCopper. Источники интегрированная карта ПК, внешний DAC на TDA1541A или мобильный телефон- картина везде одна и та же. Не знаю что делать, пробовал менять ток покоя питанием, изменения есть, но очень незначительные.*
    Люди опытные, подскажите пожалуйста в какую сторону копать. На лету что-то менять и слушать весьма проблематично. Усилилитель *довольно плотно упакован в корпусе(о чем уже пожалел-надо было начинать с макета). Но не это главное, а то что 2Т908А-2 без корпуса и с ними работать не совсем удобно. Буду очень признателен за подсказку, всю ветку не смог осилить за неимением времени, спасибо.
  11. #2970
    Ижевск
    Если бас отсутствует, скорее всего возбуждение на ВЧ. Для начала поставьте резисторы 200...300 Ом в базы 139 - х и 3...10 Ом в базы 908-х.
    Фото бескорпсных 908 - х выложить можите. Лучше и всей конструкции тоже.
  12. #2971
    Спасибо за совет, попробую. Вечером (когда буду дома) выложу фото 908х без корпуса и всей сборки.
  13. #2972
    Новокузнецк
    Или попробуй 602 вместо 139.
  14. #2973
    solo22007,была с Вашей пхожая ситуция. Выше по форуму найди мои отзывы. Начал с замены КТ602. Повезло почти сразу,подруку попались ВС300.Ещё есть 5-9 вариантов на замену КТ602, но нет времени. Далее А.Петров упоменул о "Алмазном" транзисторе, проще наверное композитный транзистор.Схема аламзного транзистора чуть сложее в оригинале чем у А.Петрова.На днях закончу сборку и более точно сравню с оригиналом на КТ602-КТ908.На алмазе(ВС300-ГТ806) звук не имеет тех недостатков которые Вы solo22007 описали. И ещё у меня регулировка тока покоя в широких пределах так "широко" не влияет на звукчание как в этой ветке описуют.Чуток подождите,если всё задуманное получится то будет многим интересно.Каждое изменение в схеме от оригинала Семынина отслушивалос моими близкими, ВС300-ГТ806 на первом месте.
  15. #2974
    Донецкая обл.
    Подскажите пожалуйста, на чем отразится если вместо эмиттерных 18 ом поставить 20 ом? Есть и те и другие но 18 ом 10вт а 20 ом 5 вт. По габаритам в мою конструкцию лучше пойдут 5 вт. И еще, пробовал 2 вт ален бредли, греются очень сильно, слюна с пальца испаряется где то за 3-5 сек, это нормально?
  16. #2975
    Новокузнецк
    Нормально.Лишь бы номинал сопротивления со временем не ушел от нагрева ,но фирма хорошая.Не должно.Ставь 5 вт, если нормальные.
  17. #2976
    Киров
    И она работает ?
  18. #2977
    Да.работает алмазный транзитор А.Петрова. Можно алмаз собрать и на КТ908 но надо найти подходящий по звуковым свойствам р-n-p транзистор. Интересно будет сравнить два алмазных транзистора на КТ908 и ГТ806.
  19. #2978
    Киров
    R5, Q2 можно выкинуть
  20. #2979
  21. #2980
    Украина, Макеевка
    Есть пары кт908 самые подходящие с коэффициентами 79,82. И соответственно кт602а 50,55. Получаем произведение пар 50*82=4100, 55*79=4345. Как бы в пределах разумного. Но меня терзает вопрос: в авторской схеме коэффициент усиления был больше у кт602, у меня наоборот. Как это отразится на звучании? Или без разницы, важно лишь произведение коэффициентов?
