Страница 149 из 308 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #2961
    Тарасовка
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    пробовать будете?
    Пробовал, мне больше незачем. 100Вт мощности выдает, и того качества хватает для 16ток автомобильных, работающих при такой мощности далеко за пределами линейного перемещения
    Это собственно топикстартеру говорю
    Pavlo, я в таком размере Holtona развел
    Nikolay_Po дело говорит -
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Слишком уж размашисто.
  3. #2962
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
    Nikolay_Po
    Конденсатор какой нужен с 10 ноги на сигнальную землю.
    Сейчас начну переделывать плату под все Ваши замечания.
    Ставьте обычный конденсатор на 22..47 мкФ и вольтажом по максимальному напряжению питания. Если питание, ни дай Бог, может быть выше, чем +/-40В, на выводы Mute и Stand-By необходимо поставить стабилитроны, ограничив напряжение на уровне 5.6..15В. Со стабилитроном конденсатор можно ставить на напряжение стабилизации стабилитрона. Так выгоднее - конденсатор меньше.
    Я писал выше, что у меня плата была меньше - она была двухслойной, а резисторы и диод для мьют и стэндбай были размещены под входным конденсатором.
  4. #2963
    для тяжелого вуфера хватит и линейного хода, чтобы вывести микросхему из линейного режима, вот про что я говорю
  5. #2964
    +1. Сталкивался на практике: Стучит динамик. Мощность вроде ещё далека от паспортной... Ставлю вместо одной TDA7294 две TDA7293 в параллель. Стука нет. Амплитуда колебаний динамика почти в два раза больше.
  6. #2965
    Тарасовка
    Ну все, я умываю руки - с такими то динамиками Какая же масса подвижки 16ки(!),двухполоски(!) - страшно подумать
    Стучит динамик.
    У меня паралель 4Ом 35ГДН(т.е. 2Ом) никогда не стучали! Да что там - даже 4Ом 75ГДН пропитанные ПВА и с полкило пластилина не стучали(творчество товарища)
    А тут 16ка, которая еще и на середину работает! Чудэса!
  7. #2966
    Украина, Запорожье
    Видимо, блок питания хилый.
  8. #2967
    при хилом блоке питания просто хрипит, хруст глухой - усилитель клиппирует из за спада напряжения питания. так что это не тот случай.
    эти легкие
    эти на амплитуду не вышли, достаточную и ускорения диффузора генерирующую обратную ЭДС - в таком случае токи усилителя и катушки складываются и срабатывает защита
  9. #2968
    Украина, Запорожье
    это уже когда совсем хилый. а так может просто на НЧ не вытягивать. добавьте еще тыщ по двадцать мкФ в плечо (с высоким током отдачи), контроль низкочастотника получше будет.
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    это как?
  10. #2969
    это как?
    от диффузора катушке передается ускорение, генерируется эдс, обратная по знаку эдс сигнала - токи в разы больше номинального. Если ускорение малО, то возникающая ЭДС просто гасится в той части катушки что не находится в зазоре.
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    не всегда строго обратно по фазе, иногда это некоторый сдвиг фазы относительно фазы сигнала
  11. #2970
    Украина, Запорожье
    это да, только любой "амплитуды и ускорения диффузора" достаточно чтобы эту ЭДС индуцировать, в Вашем сообщении это не вполне понятно.
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    да, только хотел написать что токи векторно складываются и т.п.
  12. #2971
    но не всегда достаточно
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    для "взлома защиты"
  13. #2972
    Тарасовка
    16см мидбас, позвольте поинтересоваться?
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 18:33 ----------
    эти легкие
    Ого заявление! 2 х 35 г у 2 х 8"ки - это легкие? А какой тогда вес подвижки у обсуждаемых Урал"ов то?
  14. #2973
    мало сведений - 15.4 гр., по некоторым источникам. У f0mi444а есть в наличии и динамик и усилитель, если есть второй усь - собрать мост и проверить пара пустяков. писал же, пусть пробует человек, если есть желание. Если мост - умощняйте микросхему и будет радость, хоть на 2 Ом, при хорошем подборе резистора можно и некоторые функции защиты сохранить.
    своими доводами уводите в сторону, да легкие для усилителя из за особенностей магнитной системы. Кроме того спрашивалось про мостовое включение на 4 ом, а не обычное на 2 в Ваших примерах, зачем столько путаницы вносите, думайте сначала и внимательно читайте обсуждаемое. Это называется примером деструктивного поведения
    ---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение в 08:13 ----------
    резистор по моим подсчетам нужен 0,07 ом - 0,1 пойдет 2 Вт.
  15. #2974
    Тарасовка
    nikolayms, все ясно. Что бы "застучал" динамик нужно определенное стечение обстоятельств: определенный вес, определенная конструкция магнитной системы и тд.
    На основании чего сделан вывод, что 16см мидбас с 15г подвижкой будет стучать будет "стучать"?
    А свойства магнитной системы Урал"а вы определили по фотографии или нашли таки подробный даташит на мидбас? 15г - это "тяжелый" динамик по какой классификации?
    Я никого не увожу в сторону, а призываю не делать глупостей и не искать проблем там, где их нет
    Деструктивные, так сказать, решения принимать, вроде умощнения транзисторами.
    Ваших примерах
    В моих примерах тяжелые динамики отлично работали от одной 7294. Мост на 7294 на 4 Ом я не советовал, лишь рассуждал, и как показали выше, был несколько неправ
    Все, что нужно топик стартеру - это убедиться, что напряжение в пике не проседает значительно(до -15%) и слушать динамик в ящике. Все. А то нагородили тут- параллели, умощнение...Так что запутываю человека совсем не я
    Например, Морель HU 621, довольно неплохой мидбас, без ящика тоже не играет и совершенно не впечатляет даже с 120Вт Lynx17.
    nikolayms, а какие конкретно 16ки хрипели у вас и какой вес подвижки был у них?
    Последний раз редактировалось kastor666; 07.10.2010 в 15:42.
  16. #2975
    Не хрипели а клацали (громкий щелчок), 10 дюймов, 75ГДН и Perless XLS-10 c BGS40 (да, все это огромные лапухи), именно с мостовым включением TDA7294. Тогда и пришлось разбираться в причинах, изучать магнитную систему хлс-са, рыть доку микрухи более внимательно (и дочитать, так сказать до корки, все таки ).
    С чего все началось? -
    Цитата Сообщение от f0mi444 Посмотреть сообщение
    может тда7294 в мост?
    - верю я, только не советую мост использовать, он для 8-16 ом предназначен.
    да! я сходу не разглядел размер динамика Урал AS-W1625K! но по-прежнему считаю, что этот эффект повторится и на нем с мостовым включением микросхем.
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    как я понял, мало ему одной микрухи по мощности, потенциал динамика больше
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    для мостовой схемы, чтобы использовать мост на полную катушку
  17. #2976
    Тарасовка
    Вот все и прояснилось Возможно. У 10" подвижки тяжелее раза в 3-4. Хотя я не замечал на своих 75ГДН
    никаких щелчков никогда ни 7294 ни с 7293 ни в одной из реализаций ни на какой громкости
    Думаю, не доживет сам динамик до того момента, когда начнутся щелки, вызванные защитой микросхемы
    Не надо никаких мостов для бюджетной 16ки опомнитесь, ровно как и умощнения! 7294 при нормальном питании более чем достаточно.
    И расплавить бедные Уралы вместе с корзинами
    Это прекрасно!Я, например, рад бы послушать. Но в данном случае не сбивайте с толку человека
    ---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    nikolayms, топикстартер-то потерялся, чего мы тут разбираемся?
  18. #2977
    катушки плавит...
    не всем.
  19. #2978
    Nikolay_Po
    Как Вам печатка, по новой развёл (схема киллера).
    Или та лучше была?
    Последний раз редактировалось Pavlo; 08.10.2010 в 23:20.
  20. #2979
    Тарасовка
    не всем.
    Понятно, что не всем. Я о данном случае говорю
    Pavlo, печатка как будет изготовляться, каким методом? И для какой конструкции будет использована(мож писали, пропустил)?
  21. #2980
    kastor666
    Да просто для ЛУТ, а что?
