Страница 149 из 307 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2961
    sergey z
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    я правильно понимаю, что TPA6120 по громкости в разы сильней?
    OPA1622
    OPA1688
    AD8397
  2. #2962
    Громкость определяется соотношением резисторов в обратной связи.
    TPA должна быть мощнее и качественнее по звуку, но сам не сравнивал.
    От лития TPA должна вполне адекватное время играть. Можно посмотреть параметры Sony pha-2
    Питание: встроенная аккумуляторная батарея (3.7 В);
    Время работы: около 17 часов при аналоговом подключении (AUDIO IN) и около 3.5 при цифровом (iPhone);
    PS. Искусственная средняя точка - такое себе решение, собственно потребление делителя для создания искусственной земли должно быть того же порядка, что и потребление микросхемы. Лучше просто литий в плюс и литий в минус поставить.
  3. #2963
    sergey z
    есть ограничение в размерах и Li-ion + Li-ion c средней точкой 4,2 + 4,2 = 8,4 вольта, а нужно хотя бы +-5в = 10вольт в сумме
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    там скорее всего стоит DC-DC повышающий преобразователь
  4. #2964
    Не по громкости а по максимальному току - у него до 800мА, у 1622 - 100-120мА, у 1688 - 75мА. Но это ток далеко не всегда востребован.
    У тебя +/-5в питания, даже если предположить что усилитель рейл2пейл и выдаст 5в амплитуды, и что наушники у тебя тугие 16-омники, то 1622 и 1688 уже не хватит (хотя, их можно поставить несколько впараллель и тем самый увеличить ток).
    Но это 0.8 ватта мощности, что ой как не мало, особеено для опртатива.
    Ну и, с мой точки зрения юзать 16-омные наушники для портатива - полный дебилизъм, а на 32-х омные, да с учетом того что реально амплитуда будет не 5в а 2-3в максимум (и это будет весьма громко), то и ток будет 100мА в пике, что легко потянет 1622 или две в параллель 1688.
    Для высокоомных наушников вообще не проблема, для них скорее большая проблоема это такое низкое питание, как всего +/-5в.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.07.2021 в 15:04.
  5. #2965
    Тексасы рекомендуют TPS65135
  6. #2966
    sergey z
    ну а если поднять напряжение да +-10,12вольт
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    он очень слабый
  7. #2967
    Частый гость Аватар для segr
    Для 16 Ом буфера разве не хватит? В Xonar U7, одна микросхема, по громкости тянет 12 Ом с большим запасом.
  8. #2968
    sergey z
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    16 Ом
    мало нужно от 32 ом
  9. #2969
    от 32 ом
    LT1010?
  10. #2970
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Для портатива у меня есть китайский свисток на CS43131. ИМХО, бОльшего качества портативу не нужно, от слова совсем. Это касается и собственно ЦАП, и встроенного телефонного усилителя.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #2971
    Самара
    какой свисток? в meizu hifi pro для ушей дополнительно установлен ОРА1622, и похоже что инженеры мейзу не рискнули напрямую нагружать выход дака CS43131 на уши, хотя по даташиту этот дак умеет.
    _________________
    Евгений
  12. #2972
    Северная Голландия
    какой свисток?
    Sonata HD pro.
    У меня было желание сочинить что-то эдакое для портатива. Но чёрт побери, надо городить отдельный усилитель (например, тот же 1622) + возня с двуполярным питанием и т. д., и т. п. А тут charge pump и усилитель на том же кристалле. Учитывая его звук я просто не вижу смысла сочинать для портатива что-то более сложное, хотя бесспорно, можно сделать лучше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #2973
    И єти все ухищрения ему не помогли, свистулька так себе.
  14. #2974
    Самара
    Учитывая массогабарит чуда ждать от таких свистулек не стоит, так же как и звучания на уровне MSB или mola mola, но что то у них подглядеть можно. Жаль циррусовский USB-I2S отдельно нигде нет (даже даташитов или спек), было бы интересно взглянуть на эту микрулю.
    _________________
    Евгений
  15. #2975
    Боюсь, звучанию MSB до этой свистульки еще далеко...
  16. #2976
    У TI есть TPS54340DDA, можно на ней сочинить что-нибудь такое эдакое для портатива.
  17. #2977
    для портатива
    И от какого источника питать?
  18. #2978
    От какого хотите
  19. #2979
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf
    In addition to offset voltage and improved common mode range the new "H" version now has a maximum 42V (+/-21v) supply voltage allowing it to be used with 36V rails.
  20. #2980
    Не все понимают, что там, куда хорошо ложится 1612, там 1656 может быть не очень, а там где хорошо 1656 или 1688, там 1612 может вообще не работать.
    А можно как раз для таких, по каскадам: i/u - фильтр - преобразователь в баланс - балансный приёмник - вход?
    Например в I/u после ak4497 мне больше всех понравился 1612 (как и советует производитель). Полевой 1656 звучал явно попроще, а 1642 ещё и добавил мути на вч
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 06.08.2021 в 12:10.
