Страница 149 из 226 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2961
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Здравствуйте! Почитал данную ветку, решил собрать этот усилитель по всем рекомендациям: УМ, предварительный, темброблок. Понравилось, как собрал Alex1961, задумал сделать почти так же. Не могли бы помочь любителю платой стабилизатора предварительного усилителя, в варианте Alex1961 она есть, в ветке не нашел, с "развести самому" пока туго (умею рисовать, но не умею учитывать емкости дорожек, возможные помехи). Спасибо большое!
  3. #2962
    Саратов
    Уточнил у производителя по ценам - как и писал ране, имеет смысл делать 10 комплектов. В таком случае цена останется старой, ровно килорубль за комплект плат.
    Прошу не считать это рекламой
  4. #2963
    Не прорекламируешь - еще год собирать будет на 10 комплектов, налетай народ !
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    А если делать 5 комплектов = 10 плат, то почем будет комплект ?
  5. #2964
    Саратов
    1300
  6. #2965
    Pelegrim, kent, Вы готовы по 1300 руб. за комплект купить 2 и 1 комплект соответственно ? Я готов купить два комплекта по 1300 руб.
  7. #2966
    Клон Аватар для Pelegrim
    Московская область, г.Талдом
  8. #2967
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Кого не устраивает...
    Кого не устраивает, тот не купил бы ранее две пары...
    С изменениями готов ещё на две
  9. #2968
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [QUOTE=LIFER;1580786]Здравствуйте! УМ, предварительный, темброблок. Понравилось, как собрал [SIZE=3]Alex1961, [SIZE=2]задумал сделать почти так же.
    Так делать не нужно. ПП УМ лучше сделать как на фото на радиаторе. В той, что в моем-много принципиальных ошибок. А вот пред вообще лишнее, у меня он работал нормирующим-выхода не было. Удачи.
  10. #2969
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Возьму комплект плат любой версии.
  11. #2970
    Итого получается:
    msgkras - 2 комплекта по 1300 руб. за комплект;
    Pelegrim - 2 комплекта по 1300 руб. за комплект;
    Saphir Eye - 1 комплект плат по 1300 руб. за комплект;
    kent - думает пока, ориентировочно 1 комплект плат по 1300 руб. за комплект.
    VIRU"S - готов на 2 комплекта, если будут изменения.
    Вопрос к Romanoff, если шелкографию чуть поправить, то это повлечет изменение стоимости или нет ? и к VIRU"S, если поправят только шелкографию без макета плат, то устроит такой вариант или нет ?
  12. #2971
    Саратов
    msgkras, сейчас ответить не готов, завтра уточню у производителя.
  13. #2972
    Шелкография, на самом деле, дело десятое - чуть повнимательней при сборке и никаких проблем.
    Конструктивные же изменения позволят обойти старые грабли. По-моему, каждая следующая конструкция
    должна быть лучше предыдущей и учитывать прежние проблемы. Старый вариант - топтание на месте
    (для меня), возьму с предложенными мной (или кем-то ещё - обсуждаемо) изменениями.
  14. #2973
    НОВОСИБИРСК
    VIRU"S, Забыл ещё что надо обратить внимание на транзисторы что в TO-92, на плате,если по ней ставить,не все транзисторы по цоколёвке и рисунку совпадают, С отверстиями под С согласен, да и землю Входную надо бы отделить от силовой, ОС отдельной дорожкой от самого выхода. Да старая не катит, для простой набивки деталями,по ней разбираться надо.
  15. #2974
    Открыта подписка на платы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....усилителя-quot
  16. #2975
    Здесь зависит какой набор, у меня на разных парах плат разные варианты - один совпал, другой нет
    В принципе, ОС и так взята от отверстия под провод на вых. клемму (или защиту - у кого как), однако можно
    предусмотреть короткую перемычку и каждый сможет сделать как ему позволяют убеждения
    Уважаемый разработчик молчит, видимо, для него эта конструкция пройденный этап
  17. #2976
    г.Рязань
    Я не молчу, я наблюдаю за развитием ситуации. В данный момент разрабатываю ПП для нового проекта. Но постараюсь выкроить время, чтобы и старый "довести до ума". Давайте полный список поправок.
    А вообще... Я бы сейчас многое в той плате переправил. Но времени не хватает.
  18. #2977
    Можно не успеть...Господин Romanoff запустил процесс а страждущие радиолюбители
    не особо заинтересованы в доработках.
    Сама разводка, с моей стороны, заслуживает всяческих похвал, а конструктивные
    доработки призваны облегчить внедрение платы в конечный проэкт и поиск деталей
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Меня устроят перечисленные мной изменения
  19. #2978
    Усилителями мало занимаюсь, поэтому хотел спросить: 1) На много ли ухудшится качество звучания при питании +/-30в ? 2) по субьективным оценкам можно ли сравнить с например QUAD-405 ? Я собрал не давно QUAD-405 на SMD детальках,
    звучит оочень шикарно и реалистично, конечно пришлось кое что изменить и добавить. Вот хочу идти дальше. Этот усилитель также планирую на SMD сделать. На Выход хочу 2N3773 2N6609 поставить.
    Последний раз редактировалось Iptash; 06.09.2012 в 08:36.
  20. #2979
    Саратов
    Господину Романову глубоко пофигу, какую именно плату "немецкого" усилителя запускать в производство, новую или старую - будет разная цена, всего и делов. Самому мне этот проект давно не интересен.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 06.09.2012 в 08:52.
  21. #2980
    Столкнулся с проблемой: на что можно заменить BD139-16? т.к. в Минске нет нигде таких. Спасибо большое!
